Вопрос такой: запускал ли кто-нибудь матрицу от DLP-проектора? Имеется матрица разрешением 1280х720, полностью рабочая, хотя и с битыми пикселями.
Есть идея сделать из нее проекционные часы (ну да, немного с битыми пикселями будут). Но вот никак не получается до конца раскурить тексасовский даташник на предмет того - как же ей управлять... Насколько я смог понять - ей надо 3 напряжения питания и зачем-то отдельную микросхему на сброс, а сама она является памятью с интерфейсом LVDS. По сути мне надо-то записать в эту память массив данных, какие зеркала повернуть, а какие не надо, и целую минуту можно больше ничего не делать, и скорость записи можно снизить до пары килобайт в секунду - любая ардуина справится. Картинка монохромная, цвет источником света можно задавать. Но никак не пойму зачем всегда нарисована отдельная микруха на сброс, без нее никак чтоль? И по напряжениям питания фигня какая-то: заявлено 2 по 3,3В и 8,5В, при этом стоит -27...+27В на управление зеркалами, но неясно куда и как подавать это напряжение.
