Форум РадиоКот • Просмотр темы - Покажите Пожалуйста Как К Мк Подключить Цап?
Текущее время: Вс дек 14, 2025 14:13:08
 Заголовок сообщения: Покажите Пожалуйста Как К Мк Подключить Цап?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 21:46:42
Покажите пожалуйста как к мк подключить цап (DAC0800)?
Пытался собрать по даташиту (7 стр), но что-то он как-то не так работает.
https://www.national.com/ds/DA/DAC0800.pdf
project.rar [31.02 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Покажите Пожалуйста Как К Мк Подключить Цап?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 23:16:01
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
На ноге 3 нет отрицательного напряжения. У этого ЦАП токовый дифференциальный выход и подтягивающиe резисторы на + на выходах обязательны. Если хотите запитать схему от однополярного источника, см. AN1525
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 05:08:56
Ser60 писал(а):
На ноге 3 нет отрицательного напряжения. У этого ЦАП токовый дифференциальный выход и подтягивающиe резисторы на + на выходах обязательны.[/url]
Так? Всеравно не хочет (
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 07:22:05
Карма: 75
Медали: 3
Резистор R4 и батарея подключены неправильно. Посмотрите ДШ, там типовая схема включения нарисована.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 07:39:35
Вот эта?
Typical Application:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 08:00:47
Карма: 75
Медали: 3
Да, эта самая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 08:21:59
Так?
Это я где-то накосячил или просто фильтр нужен(что такая осциллограмма получилась)?
project2.rar [31.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 08:52:07
А не я просто перепутал старшие с младшими разрядами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 09:15:50
А этот косяк на синусоиде получается из-за того что я неправильно таблицу рассчитал, да?
Считал по этой формуле:
Где Nf - к-лич. точек; k - номер точки (Nf = 255, k = 1..255)
floor - округлить
Вот график в exel:
Мой расчет синусойды.rar [23.79 KiB]
Последний раз редактировалось astrgan Пт авг 24, 2012 05:59:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:10:28
Рейтинг сообщений: 4
А если в формуле 128 заменить на 127?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:13:48
Похоже на выбросы при переходе через половину шкалы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:06:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Проблема в 147-ой строке Вашей программы...
PS: Секретная разработка наверное, да ? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:13:09
Да нет, вот код :) .
.include "m128def.inc"
.def zero = R7
.def accumulator_AL = R8
.def accumulator_AH = R9
.def accumulator_BL = R10
.def accumulator_BH = R11
.def accumulator_CL = R12
.def accumulator_CH = R13
.def index_frequency_L = R16
.def index_frequency_H = R17
.def conct_L = R1
.def conct_H = R2
   LDI R16,0b11111111
   OUT DDRA,R16
   OUT DDRB,R16
   OUT DDRC,R16
   CLR zero
   LDI R16,0xFF
   MOV conct_L,R16
   MOV conct_H,R16
   LDI R16,33
   MOV accumulator_BH,R16
   LDI R16,66
   MOV accumulator_CH,R16
   CLR R16
   LDI index_frequency_L,100
   LDI index_frequency_H,0b00000000
DDS_CYCLE:
;PHAZA_A:
   LDI ZL,low(MAS1<<1)
   LDI ZH,high(MAS1<<1)
   ADD ZL,accumulator_AH
   ADC ZH,zero
   LPM
   OUT PORTA,R0
   ADD accumulator_AL,index_frequency_L
   ADC accumulator_AH,index_frequency_H
;PHAZA_B:
   LDI ZL,low(MAS1<<1)
   ADD ZL,accumulator_BH
   ADC ZH,zero
   LPM
   OUT PORTB,R0
   ADD accumulator_BL,index_frequency_L
   ADC accumulator_BH,index_frequency_H
;PHAZA_C:
   LDI ZL,low(MAS1<<1)
   ADD ZL,accumulator_CH
   ADC ZH,zero
   LPM
   OUT PORTC,R0
   ADD accumulator_CL,index_frequency_L
   ADC accumulator_CH,index_frequency_H
   RJMP DDS_CYCLE
MAS1:
.db 131,   134,   137,   140, ... (массив, 255 элементов)
Просто стыдно было его показывать. Пытаюсь сделать синусоиды со сдвигом 120 гр. методом "прямой цифровой синтез".
Комментарий к файлу: Проект в avr studio
DDS_3F.rar [6.97 KiB]
Последний раз редактировалось astrgan Чт авг 23, 2012 14:42:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:38:04
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
ИМХО элементов наверное должно быть 256... А сейчас 256-й элемент это незаполненный флеш, т.е. число 255, вот оно и дает пик когда "счетчики фаз" (accumulator_XY) на него попадают. Ну или надо проверять, чтобы за границы массива не выходить, но это в общем случае, когда элементов не 2^x.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 16:19:15
Да, в нем была проблема.
Осталось только фазы подкорректировать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 17:10:09
Карма: 75
Медали: 3
По-прежнему не вижу в схеме источника напряжения отрицательной полярности на ноге 3 ЦАП (в точке соединения C1 и C2).
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 18:07:30
Так?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 18:37:41
Карма: 75
Медали: 3
Вооооот, теперь правильно.
