Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по IAR ARM
Текущее время: Пт дек 26, 2025 16:30:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Вопросы по IAR ARM
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:27:22
Доброго времени суток!
Купил себе на днях отладочную плату SK-MLPC2468 и программатора JetLink8 от starterkit.
Теперь эту пару хочу использовать в связки с IAR ARM. Соответственно появилось несколько глупых (или не совсе глупых) вопросов:
1. Как правильно создать проект?
2. Как скомпилировать его?
3. Как залить созданный проект в МК?
P.S. Если кто сможет сделать маленький проект маргание одного светодиода буду очень презнателен!)))
Спасибо все откликнувшимся и заинтересовавшимся!)))
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по IAR ARM
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 20:23:18
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Обычно у Olimex http://www.olimex.com/dev/lpc-e2468.html под ИАР есть примеры. Там есть только под ИАР исходник теста памяти. Вроде дают образ uC Linux.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:25:34
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Ухх... зачем же ты это старье купил ?
Вместо них сейчас LPC17xx - раза в 2 шустрее и в 2 дешевле 8)
Для lpc2468 прямая замена по ресурсам и переферии - LPC1778. Можно первый просто отпаять и прапаять на его место второй.
С IAR for ARM идет куча примеров. В том числе конкрено под LPC24xx - смотри их.
Скомпилировать - кнопка F7, влить Crtl-D
Пока вопросы из серии "мне лениво читать мануалы/не умею пользоваться гуглом". Давай чтото конкретное.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 23:01:21
Спасибо за ответ!
Раз уже лоханулся с покупкой отладочной платы, то буду юзать её.
Мануала на IAR я найти не смог. Если поможете с мануалом буду очень презнателен.
Можете посоветовать какую нибудь книгу по LPC и IAR?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 23:08:51
Пытаюсь скомпилировать проект при помощи F7, а он долго думает и пишет ошибку:
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ Compiler
Я так понимаю что это какието проблемы с лицензией?
Как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 00:17:09
Карма: 26
Книгами не пользовался, информацией не влаюею. IAR он и так понятный, интерфейс примитивен и старомоден, зато прозрачен и не громоздок.
по LPC23xx/LPC24xx на сайте NXP полно юзермануалов, аппнотов и прочего - по мне этого исчерпывающе достаточно.
IAR такое говорит, если у тебя кончилась триальная 30 дневная лицензия или криво стоит кряк -)))
Вариантов 3:
1. купить (~160000р)
2. слить licgen и правильно вставить левую лицензию
3. слить совершенно законную и бесплатную kick-start версию с ограничением на 32кб кода.
Советую воспользоваться для начала 3 вариантом -))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 01:10:57
Я так понимаю что если скачивать с офицального сайта IAR, то у меня есть выбор. либо это 32KB KickStart edition с ограничением кода до 32KB, либо без ограничения, но 30 дней?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 01:29:37
Рейтинг сообщений: 40
Именно так.
Прошу прощения, конечно, однако я юзаю и пока не обламываюсь.
(В крайнем случае есть кряканное с торр..ну, сами знаете откуда. :roll: )
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 02:11:48
Скачал с офицального сайта IAR, и все заработало как надо.))))
Завтро попробую написать простую моргалку светиком))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:30:13
Карма: 26
Да.
Если ты пока на этапе мигать светодиодом, то 32Кб кода еще на долго хватит, смело лей ее -))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:25:45
Подскажите где я могу найти описание регистров nxp/iolpc2468.h?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:37:03
Карма: 26
В юзермануале на этот МК.
Лежит ессно на сайте производителя - http://www.nxp.com
3 секунды гугла http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10211.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:39:48
Подскажите как сконфигурировать порт на выход?
в мануале написанно что надо вписать еденицу.
мне нужно во втором порте сконфигурировать восьмой пин на выход, тоесть Р2[8]. Я делаю так:
FIO2DIR = 0x100000000;
но что-то не работает((((
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:45:16
Карма: 26
Объясняю 0x100000000 в двоичном это 100000000000000000000000000000000
Так какой там бит ты меняешь ? :)))
попробуй FIO2DIR = 0x100 :idea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:05:10
Обычно проще это делают FIO2DIR = 1<< 8
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:20:54
Вроде начинает доходить)))
я менял состояние 32 пина в шеснадцетиричной системе!?
По идеи правильно должно быть так: FIO2DIR = 0x000000100;
Таким оброзом должно получится что P2[8] настроен как выход?
Вот набросал код, все скомпилировалось и зашилось без проблем. Но пин P2[8] не как не реагирует.
Проверяю тестером!
#include <nxp/iolpc2468.h>
void delay()
  int d;
  for (d = 0; d < 1000000; d++)
int main()
  FIO2DIR=0x00000100;
  while(1){
  FIO2CLR=0x00000100;
  delay();
  FIO2SET=0x00000100;
  delay();
Проверьте пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:27:04
To FlySnake
Спасибо за совет!
правильно понимаю что если мне необходимо изменить несколько битов то я делаю так:
FIO2DIR = (1<< 8)|(1<<5);
Вроде должно получится что P2[8], P2[5] настроенны как выход?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:32:52
Карма: 26
Ну, если оно у тебя хотя с какой то оптимизацеий компилиреутеся, то тебе нужен не тестер, а высокоскростной осцилограф.
в delay() у тебя грубая ошибка. где 'volatile' ?
Снова вопрос просто по С.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:55:10
В ставил в функцию delay volatile, но все равно не работает(
К пину P2[8] подключил светодиода, а он не моргает(
Где искать подвох?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 13:27:47
Карма: 26
Дебагером по шагам посморти, он у тебя вобще по этим SET и CLR ходит ?
Сейчас этот форум просматривают: HardWareMan, Novice user и гости: 28
