Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ST-LINK/V2
https://radiokot.ru/forum/
ST-LINK/V2
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=190043
Страница 1 из 3
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 16:13:30 ]
Заголовок сообщения:  ST-LINK/V2
Добрый день всем радиолюбителям!
Беда такая у меня купил программатор ( на фото он )
Начал его пробовать в деле а он не работает.
Выскакивает окошко с ошибками.
Для удобства за ранее сделал для него переходничёк
но программатор не работает. Сначала подумал что может быть
я что-то перепутал в переходничке при трассировке дорожек но нет.
Там всё нормально. Я сделал вывод из того что я уже на прямую к нему
подключил платку и всё равно выскакивает окошко. ( на фото )
Подскажите может быть какие настройки не те? Программатор обновился всё нормально.
Хочу заметить что Китайский свиточек при тех же условиях работает нормально...
Спасибо!!!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 16:18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ST-LINK/V2
Питание таргета откуда берете?
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 16:21:46 ]
19 лапка на программаторе + 3v
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 16:28:48 ]
Запитайте от внешнего источника.
ЗЫ. От таргета отсоединять не нужно. Пин 3,3 - это измерительный вход.
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 16:33:25 ]
Только что пробовал.
Таже ошибка.
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 16:34:38 ]
ошибка.
Выше дописал.
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 16:36:05 ]
Тойсть лапку 3,3 вообще откинуть?
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 16:38:34 ]
Нет, 3,3 должны быть присоединены и к внешнему питанию и к СТлинку.
Если коннекта не будет, отскриньте меню TARGET-Settings и покажите.
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 16:40:35 ]
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 16:42:18 ]
Очевидно, что у вас нет питания на чипе.
Картинка должна быть такой:
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 16:48:07 ]
Заметьте,если подключу Китайский свисток то эта проблема исчезает! Вот в чём проблема! Получается что бракованный программатор?
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 16:49:54 ]
Нет, скорее вы напутали с выводами. У свистка другой разъем.
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 16:51:19 ]
Сечас сфоткаю как я подключил...
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 16:56:00 ]
Можно не фоткать. Вы перепутали выводы ЗЕРКАЛЬНО.
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 17:06:15 ]
Точно! Но ошибка таже но хотя бы стал светодиод моргать. Тогда просто горел красным.
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 17:08:54 ]
И снова тот же вопрос - питание таргета детектируется?
Земля подключена к программатору?
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 17:10:48 ]
Подключены. Все 4 провода. +3,3, GND ,SWDIO,CLK
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 17:12:47 ]
Вообще то желательно подключить и пятый - NRST. Или придется перед коннектом давить ресет на плате, потом коннект в ПО, а затем ресет на плате отпустить.
Однако вопрос по детектированию в ПО питания остался. Давайте снова скринить установки таргета.
Автор:  aleksey chilov [ Пт сен 22, 2023 17:23:02 ]
Автор:  КРАМ [ Пт сен 22, 2023 17:24:25 ]
Питания на чипе по прежнему нет.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
