Форум РадиоКот • Просмотр темы - Nucleo-64 STM32F411 PWM CMSIS
Текущее время: Чт дек 18, 2025 17:17:46
 Заголовок сообщения: Nucleo-64 STM32F411 PWM CMSIS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 20:07:19
Не могу включить ШИМ на указанном камне. Использую пин PA5, TIM2.
Дайте пожалуйста подсказку!
На этим пине висит светодиод, хочу плавно повключать его)))
Собственно код:
#include "stm32f4xx.h"
//GPIOA5 TIM2_CH1
int main(void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; // Timer 2 enable
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; // Port A enable
  GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED5_1 | GPIO_OSPEEDR_OSPEED5_0; // High speed
  GPIOA->OTYPER &= GPIO_OTYPER_OT5; // PP output
  GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1; //AF mode
  GPIOA->AFR[0] |= GPIO_AFRL_AFRL5_1; //AF1 - timer 2
  TIM2->PSC = 800;
  TIM2->ARR = 7000;
  TIM2->CCR1 = 1000;
  TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E; // Enable timer to output
  TIM2->CCER &= TIM_CCER_CC1P; // Select active high polarity
  TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1; //PWM mode 1
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Start timer
  while(1){ };
 Заголовок сообщения: Re: Nucleo-64 STM32F411 PWM CMSIS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 22:27:31
Вы это операцией И сбросили бит CC1E.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 06:08:45
Убрал эту строчку, результат такой же ;(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 08:26:21
Рейтинг сообщений: 433
PA5<PinMode::AF_PushPull_LowSpeed<1>>::mode();
TIM2->PSC = 800;
TIM2->ARR = 7000;
TIM2->CCR1 = 1000;
TIM2->CCMR1 = _VAL2FLD(TIM_CCMR1_CC1S,0) | _VAL2FLD(TIM_CCMR1_OC1M,6) | TIM_CCMR1_OC1PE;
TIM2->CCER = TIM_CCER_CC1E;
TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN;
YuriSh, альтернативная функция пина неправильно задана. GPIO_MODER_MODER5_1 это же двойка.
Пользуйтесь макросами из CMSIS. Вот так меньше вероятность ошибиться _VAL2FLD(GPIO_AFRL_AFSEL5,1);
Оператором &= неправильно пользуетесь. Чтобы сбросить бит в регистре надо вот так делать
GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT5;
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 09:58:36
VladislavS, я же правильно понимаю, чтобы настроить пин на режим альтернативной функции мне необходимо первый бит перевести в единицу? разве оно не так делается?
требуется альтернативная функция 1
Изображение,
следовательно, нулевой бит в единицу:
GPIOA->AFR[0] |= GPIO_AFRL_AFRL5_0
настроить пин на пуш-пул, сделал, как вы сказали:
Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, как выставлять биты в регистрах?
Добавлено after 16 minutes 20 seconds:
В общем разобрался, всем огромное спасибо. Итоговый код:
//GPIOA5 TIM2_CH1
int main(void) {
  GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT5; // PP output
  GPIOA->AFR[0] |= GPIO_AFRL_AFRL5_0; //AF1 - timer 2
  TIM2->PSC = 50;
  TIM2->ARR = 1000;
  TIM2->CCR1 = 200;
  TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1P; // Select active high polarity
  while(1){ };
Ошибка была в строчке
GPIOA->AFR[0] |= GPIO_AFRL_AFRL5_1; //AF1 - timer 2, необходимо было выставить 5_0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 10:27:24
YuriSh, рекомендую поставить бит TIM_CCMR1_OC1PE. Вы же будете рулить скважностью на ходу. И вы злоупотребляете оператором |=. Посмотрите мой код инициализации таймера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 10:35:01
VladislavS, принял, спасибо вам.
Начну глубже изучать битовые операции в С
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 11:32:39
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
YuriSh, лучше как-то так писать, чтобы понятней было:
GPIOA->AFR[0] = ((GPIOA->AFR[0] &~GPIO_AFRL_AFRL0)) | 1 << (5 * 4);
Где 5 - номер пина, 1 - значение AF. Сбросить все 4 бита до присваивания нового значения нужно обязательно, если нет уверенности, что эта строчка будет вызываться сразу после инициализации МК (а не где-нибудь, когда в других функциях уже что-то будет туда позаписано или, тем паче, если меняется на лету альтернативная функция).
Можно какой-нибудь макрос забахать, вроде:
#define AFRL(n, v)   (v << (n*4))
#define AFRH(n, v)  (v << ((n-8)*4))
и пользоваться как-то так:
GPIOA->AFR[0] = ((GPIOA->AFR[0] &~GPIO_AFRL_AFRL0)) | AFRL(5, 1);
У VladislavS все наворочено на шаблонах и констэкспрах С++, а нам, убогим сишникам, приходится макросами выкручиваться…
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 12:08:15
Eddy_Em, Интересный способ на макросах, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 13:26:26
Рейтинг сообщений: 80
Здесь все корректно ? у сдвига же приоритет выше чем у ИЛИ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 13:46:24
Карма: -12
a797945, все корректно. Приоритет же выше!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
