Изучаю FreeRTOS v.2, реализация STM. Микросонтроллер STM32F105. Необходимо применить EventFlags. При возникновении прерывания устанавливать флаг События, в то время, как Задача находится в ожидании установления флага События. Функция, устанавливающая флаг называется
osEventFlagsSet
Так вот, когда ее вызываешь из прерывания, флаг не устанавливается, функция возвращает какое-то запредельное число - ошибка. Может кто сталкивался, как с этим быть? В настройках ОС параметр
GARMIN, спасибо за ответ, но увы, мимо. osEventFlagsSetFromISR - нет такой функции в CMSIS V2. Может быть в CMSIS V1 это есть - не проверял, мне все равно нужен только второй.
GARMIN писал(а):
А потом ещё контекст переключать, как - в хедере написаны примеры.
Это что-то совсем не из этой оперы. Может быть в других реализациях как-то иначе, но в этой, от STM я такого не встречал.
Кроме того, ночью попробовал на STM32F072RB (ядро Cortex M0) - из прерывания флаги передаются корректно, за исключением одного но (несущественного) - функция osEventFlagsSet возвращает не флаги, которые были установлены, а ошибку - значение 4294967293 (0b11111111111111111111111111111101). А на Cortex M3 не работает. Буду пытаться разобраться, если найду причину или способ обхода - отпишусь здесь.
Судя по всему, это баг CMSIS. Попробуйте использовать FreeRTOS функции на прямую, без CMSIS. Тем более что, CMSIS на данный момент это просто обертка над FreeRTOS.
Спасибо. Я так и не понял, чей это баг, но из одних прерываний флаги устанавливаются нормально, а из других - нет. Использовать функции FreeRTOS мимо функций обертки считаю неправильным, это говнокод. Или тогда уж полностью CMSIS отключить и писать на функциях FreeRTOS. В любом случае спасибо, что откликнулись.
Итак, вернулся к флагам, рассказываю, что удалось выяснить. Не работают корректно флаги, когда устанавливаются из прерываний, возникающих часто/быстро (пока оставлю такую формулировку, если разведую точнее - уточню). Второе - флаги работают некорректно из-за ошибки в коде оболочки CMSIS-v2 Файл cmsis_os2.c начиная со строки №1125:
if (options & osFlagsWaitAll) { if ((flags & rflags) != flags) { // XXX Тут внесено исправление! Было if (flags != rflags) if (timeout > 0U) { rflags = (uint32_t)osErrorTimeout; } else { rflags = (uint32_t)osErrorResource; } } } else { if ((flags & rflags) == 0U) { if (timeout > 0U) { rflags = (uint32_t)osErrorTimeout; } else { rflags = (uint32_t)osErrorResource; } } }
Суть ошибки вот в чем. Когда мы ждем установки не одного, а нескольких флагов одновременно, срабатывание не происходило в тех случаях, когда кроме ожидаемых был установлен еще какой-либо флаг. Сформулировал косноязычно, зато правильно.
В CMSIS-OS на входе в функции проверяется откуда она вызвана, из контекста задачи, или из прерывания, поэтому и нет функций с суффиксом "fromISR" как в FreeRTOS. А вообще, этот Куб такое фигачит в настройки ОС, что не всё и не всегда работает как ждёшь. Причём, не все настройки он даёт менять. Выбрось ты эту фигню, пиши на API ОС, которую используешь и будет тебе Щастье.
