Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F4, отзывы от платах
Текущее время: Ср дек 31, 2025 08:33:21
 Заголовок сообщения: STM32F4, отзывы от платах
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 09:06:16
Нужен STM32F405/407. У Алика вижу два варика:
вариант 1
и вариант 2
Кто-нибудь использовал такие? Что можете сказать?
И да, есть у кого-нибудь схемы этих плат, а то у продаванов только мутные картинки. И чертежи плат тоже будут очень кстати.
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4, отзывы от платах
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 10:54:23
Рейтинг сообщений: 26
У меня чёрная есть. Периферии с гулькин нос, флеша всего полметра. Так себе.
Схему и фотки можно найти здесь
https://stm32-base.org/boards/STM32F407 ... -V2.0.html
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 11:24:36
Давно брал? Там настоящий STМ32, а не перетёртый китаец?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 11:48:30
Рейтинг сообщений: 13
А это как? К157УД2 в стм перемаркированная?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 11:52:03
Давно брал?
давно, года четыре назад. STM32 ST-LINK utility определяет как настоящий. через JLink дебажил без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 12:52:36
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 17
Платы как платы. Первая картинка - отзеркалена, и там - F405RE в 64-ногом корпусе. На второй плате МК чуть получше, да и всё на картинке подписано. Даже под nFR24L01 разъем поставили. Под F407 есть ST-шная плата Дискавери.
Кому-то там мало флеша и периферии? Ну так это же F405/407 в 64/100 корпусе, а не H747 в BGA-216. Это вы еще не видели H750 с 128 кБ флеша :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 13:05:11
Рейтинг сообщений: 179
В нем 2 метра флеша.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 13:07:09
Платы как платы.
если сравнивать с дискавери - они убогие. просто посмотрите список периферии на дискавери, и сравните.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 14:16:16
Карма: -10
Да где ж 2 метра то? https://www.st.com/content/st_com/en/se ... cts-page=1 128 кБ флеша.
Платы как платы.
А если ничего не нужно из того, что стоит на дискаверинах? Если, допустим, нужен голый МК с выводами портов, как в блю/блэк-пилл или в нуклеи.
Последний раз редактировалось Up2805 Сб июн 18, 2022 15:06:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 15:03:33
Никогда раньше не встречали в STM32 память и периферию о которой ни слова в даташите?
Утилита ST-LINK Utility показывает что 2 МБ. В МК можно залить и прочитать прошивку размером 2 МБ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 15:09:41
Карма: -10
Утилита может показывать что угодно, хоть хрен на луне. Никогда не встречали партий с битой памятью выше гарантированного предела? Тогда 32F103C8 потестируйте на предмет целостности ячеек выше 64К. Я встречал оба варианта.
С периферией - то же самое. Адреса отсутствующей периферии могут "звониться", биты дергаться, но... реализацию неучтенного модуля до конца и без косяков никто не гарантирует.
Последний раз редактировалось Up2805 Сб июн 18, 2022 15:19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 15:53:21
Знаю про такие. Там из-за СТ-Линка ценник выше. Чёрная стоит 1400, а копия Дискавери 2100. За Нуклию-446RE просят около 2300, но я пока не могу вырваться из лап зелёной земноводной, чтобы купить её, хотя настоящие Нуклии лучше этих всех.
Да, именно так. Тужен МК, оба кварц, стаб, и, желательно, USB и батарейка.
А ты бы купил изделие, в котором стоИт МК с 2М флэша, но производитель гарантирует работу только 128К?
Добавлено after 36 minutes 23 seconds:
JackSmith, благодарю за наводку! Посмотрел платы по твоей ссылке и нашёл прям под мои хотелки:
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 16:59:47
В оригинальных, тех что тестировал все ячейки целые. А вот в китайских аналогах, дополнительной памяти нет.
Речь не о том что гарантируется, а о том что реально есть.
То что производитель заявляет что памяти меньше чем реально, это другой вопрос.
В STM32 такое часто бывает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 17:59:09
То, что это есть, не значит, что это будет работать в условиях, указанных в даташите.
При производстве микросхем на кремниевых пластинах возникают дефекты. Память занимает относительно большую площадь на кристалле, поэтому разумно при обнаружении дефекта забраковать часть будущих микросхем и маркировать их как имеющие меньшую ёмкость. Более того, у некоторых производителей может быть предусмотрена возможность с помощью лазера пережигать конфигурационные перемычки на плате, чтобы включить и отключить часть страниц памяти. И ещё. При обнаружении дефекта на пластине, часть пластины может быть вырезана как негодная, а участки вокруг выреза, опять же, промаркированы как МК с меньшей памятью. То же самое касается и периферии, которой как бы нет, но она как бы есть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 18:53:26
если не обладаете отладчиком с jtag разъемом, посмотрите еще на адаптер JTAG-SWD
34 руб
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:25:21
Карма: -10
Угу, стал бы ST продавать дешевле чипы, у которых гарантированно больше объема и больше периферии. Это просто отбраковка. И ладно бы там с 103С8, а вот когда дело касается H750, то там вся линейка состоит из -B сл 128 килобайтной флеши. Потому она и дешевле H743 с и или 2 мегабайтной флешой. Думаете, 1920 кило бесплатно налили чтоль?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:28:56
Рейтинг сообщений: 188
При такой цене можно подумать о покупке: http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... iew&id=127
Это надёжнее, чем на али. Там думаю 100%-но будет оригинальный STM. Да и схемы прилагаются. Даже с какими-то исходниками (если нужно). Да и с продаваном можно пообщаться по-русски - отвечает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:36:17
Карма: -10
Купленный оптом на алиэкспрессе :))) да, конечно, иначе цена просто не отобьется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:42:17
Да, неплохой вариант, согласен, но вот тут как украли:
Уже заказл, но благодарю за внимательность и напоминание. Правда, китайСы накинули за доставку ещё 35 рублей. :)
Я не думаю, а просто читаю статьи производителей, объясняющие особенности производства полупроводников и откуда на кристаллах оказывается недокументированная периферия. Хватило чтения Burr-Brown и Analog Devices.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 18:54:01
Если невпаянный X6 ещё впаять, то вполне терпимо - большинство ног МК будет выведено на X5/X6 и другие разъёмы.
