Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32, тест, непонятка с чтением состояния пина
Текущее время: Ср дек 31, 2025 00:58:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: stm32, тест, непонятка с чтением состояния пина
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2022 18:51:22
Рейтинг сообщений: 10
добрый день
исходные данные:
stm32vldiscovery
STM32VL-Discovery-template
- No CubeX
набросал тест "помограть" с "кнопкой"
- синий св.диод моргает ~ 1Гц
- зеленый св.диод - меняет состояние по нажатию на кнопку
есть непонимание: код чтения пина кнопки "тормозит", точнее
- если код "чтения" заремить - то син.св.диод переключается "правильно", прим. 1Гц
- если код "включить", то син.св.диод переключается прим. в 2 раза медленнее
понятное дело, где-то тупой косяк, швыряйтесь наздоровье.
спасибо
main.c
#include "stm32f10x.h"
#define TIMER_CNT 0xFFFFE
#define LED_B_SET (GPIO_SetBits  (GPIOC, GPIO_Pin_8))
#define LED_B_CLR (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8))
#define LED_G_SET (GPIO_SetBits  (GPIOC, GPIO_Pin_9))
#define LED_G_CLR (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9))
void RCC_init()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); // enable clocking on Port C
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
void Setup(void)
GPIO_InitTypeDef GPIOC_init_params;
RCC_init();
http://we.easyelectronics.ru/STM32/rukovodstvo-k-bystromu-startu-po-rabote-s-periferiey-stm32f10x.html
stm32lib/inc/stm32f10x_gpio.h
GPIO_Mode_AIN         — аналоговый вход;
GPIO_Mode_IN_FLOATING — вход без подтяжки, болтающийся (англ. float) в воздухе
GPIO_Mode_IPD         — вход с подтяжкой к земле   (англ. Pull-down)
GPIO_Mode_IPU         — вход с подтяжкой к питанию (англ. Pull-up)
GPIO_Mode_Out_OD      — выход с открытым стоком    (англ. Open Drain)
GPIO_Mode_Out_PP      — выход двумя состояниями    (англ. Push-Pull — туда-сюда)
GPIO_Mode_AF_OD       — выход с открытым стоком для альтернативных функций (англ. Alternate Function). Используется в случаях, когда выводом должна управлять периферия, прикрепленная к данному разряду порта (например, вывод Tx USART и т.п.)
GPIO_Mode_AF_PP       — то же самое, но с двумя состояниями
// 2 LED pin's
GPIOC_init_params.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; // Blue LED PC[8], Green LED PC[9]
GPIOC_init_params.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIOC_init_params.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;  // Push-pull output
GPIO_Init        (GPIOC, &GPIOC_init_params);
// Button
GPIOC_init_params.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0;        // user button PA0
GPIOC_init_params.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;  // 10-50 по барабану
GPIOC_init_params.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPD;     // GPIO_Mode_IPD - PD connect GND
GPIO_Init        (GPIOA, &GPIOC_init_params);     //
int main(void)
int cnt = TIMER_CNT;
int flag_time = 0;
int flag_btn  = 0;
while(1)
  if(!cnt--)
    flag_time = 1;
    cnt       = TIMER_CNT;
  if(flag_time)
    flag_time = 0;
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_8))    { LED_B_CLR; } // invert Blue Led
    else                                            { LED_B_SET; }
    if(flag_btn)
      flag_btn = 0;
      if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_9))  { LED_G_CLR; } // invert Green Led
      else                                          { LED_G_SET; }
      }   // if(flag_btn)
    }     // if(flag_time)
  // читаем пин-кнопку
  if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0))
    flag_btn = 1;
  }     // while()
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
 Заголовок сообщения: Re: stm32, тест, непонятка с чтением состояния пина
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 06:39:58
Рейтинг сообщений: 30
Так.... окей. Я понимаю, что это тест, но...
Попробуйте иначе.
#define TIMER_CNT 0xFFFFE / 100
int main (void) {
   int loop_10ms = 0;
   int flag_time = 0;
   int flag_btn  = 0;
   int is_button_pressed = 0;   // Добавочный флаг, позволяющий создать из переменной flag_btn триггер
   // Тикает 100 раз в секунду
   while (1) {
      if (!(cnt--)) {
         cnt = TIMER_CNT;
         loop_10ms++;
         // Читаем состояние пина.
         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)) {
            // Если высокое И ЕСЛИ добавочный флаг НЕ взведён,
            if (!is_button_pressed) {
               // Взводим оба флага - добавочный и сам триггер.
               is_button_pressed = 1;
               flag_btn = 1;
         } else {
            // Если кнопка отпущена И ЕСЛИ был взведён дополнительный флаг
            if (is_button_pressed) {
               // Сбрасываем его. flag_btn не изменяется, потому что он уже в состоянии "0" из-за кода ниже.
      if (loop_10ms >= 100) {
         // 1 секунда
         loop_10ms = 0;
         flag_time = 1;   // Тикнула секунда
   if (flag_time) {
      flag_time = 0;   // Сбрасываем флаг
      else                                            { LED_B_SET; }
   if (flag_btn) {
      flag_btn = 0;
      else                                          { LED_G_SET; }
Собственно, что я сделал.
Опрос кнопки производится в одном месте, совместно с часто работающим таймером (каждые 10 мс). Таким образом основной цикл, в отличии от кода в Вашем примере, срабатывает чаще. Кстати, в *HDL логике подобный код опроса работал бы, ибо там всё максимально параллельно из-за того, что это аппаратная логика. Но вернёмся к коду.
Так как основной цикл крутится уже 100 раз в секунду, требуются дополнительные счётчики, которые будут делить его тики на более редкие. В частности, секундный флаг вызывается каждые 100 итераций (не могу достоверно сказать что прямо так точно, но счётчкики на переменных имеют место быть).
При этом, пока флаг секунды не взведён - код, проверяющий этот флаг ниже, не заходит в ветку мигания зелёным диодом.
Опрос кнопки так же работает чаще и взводит уже два флага. Первый - для себя, второй - для кода после.
Если не использовать два флага, то флаг "кнопка нажата" будет постоянно выставляться в каждом цикле (100 раз в секунду!) и диод будет так же часто менять своё состояние. Второй флаг - позволяет дождаться перехода логического состояния "1 -> 0" и только после этого позволит поднять флаг кнопки вновь.
Как бы, всё.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 07:28:00
Рейтинг сообщений: 433
sunjob, так программировать нельзя. Две примитивных задачи и такая гора переменных, флагов, условий... Что будет если задачи будут реальными?
Как-то так.
volatile bool flag_1Hz=false;
int main()
  for(;;)
    if(key.pressed())
     green_led.toggle();
    if(flag_1Hz)
      blue_led.toggle();
      flag_1Hz=false;
Всё остальное поведение спрятано в прерывании таймера и методах (функциях, если без плюсов) объектов кнопок и диодов. Иначе 99% времени будете проводить над вопросом "чего это оно работает не так как я хочу".
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 14:33:55
Попробуйте иначе.
а вы мой кот точно смотрели?! :))
пишу с патифона, ваш код еще не щюпал, но по описанию - все тоже самое :о) и что сразу бросается в глаза
надеюсь, понятно о чем?!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
... то и переменные и флаги будут тоже реальными 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 17:10:08
А их количество и влияние друг на друга неописуенным?
Добавлено after 1 hour 37 minutes 14 seconds:
А чего в этом удивительного? Вы же считаете количество циклов. Цикл длиннее - выполняется дольше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 17:35:54
т.е. вас не смущает что "оператор" чтения пина "тормозит" практически пустой while в 2 раза, что реально отражается на прим 100% задержке по сравнению с "пустым циклом задержки"?!
оч. давно, когда разбирался с "avr-мандариной" и работой с портами, набросал примерно такой-же код... и, на ск. я помню, таких проблем не было (если память не изменяет, давно было)
ладушки, доберусь до большой машинки, посмотрим что там да чаво :)))
зы
если вы про "флаги" то это надо быть безмозглым старым пердуно-котом, что-бы запутаться в структурах-флагов и в том, кто их поднимает а кто их обробатывает и сбрасывает :kill:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 17:41:55
Не смущает. Все флаги и счётчик легли в регистры процессора. Работать с ними легко и быстро. А пин надо вычитать из порта GPIO и наложить маску. Вполне соизмеримо по времени.
Или, например, счётчик перестал помещаться в регистрах и переехал в стек и доступ к нему стал сильно дольше.
Смотрите листинг - там все ответы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 04:15:50
т.е. "мандарина" в данном случае рулит! :о)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 04:51:46
В данном случае рулит таймер, как для опроса кнопки с подавлением дребезга, так и для задания частоты мигания диода.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 06:24:58
У вас основной цикл работает так (псевдокод):
while (1) {
ЗАДЕРЖКА(0xFFFFE); - Калькулятор говорит, что это около 1 миллиона циклов декремента - проверки - повтора. Грубо говоря, ПАУЗА в 1с.
Если (Флаг_ВРЕМЯ) то <...>
Если (ПИН==1) то <...>
В итоге, пока задержка не пройдёт, процесс выполнения не сможет добраться до кода после неё. Значит, нажатие на кнопку обрабатываться только 1 раз в секунду.
Мой код:
while (1) {
ЗАДЕРЖКА (10мс);
Счётчик_МС ++;
Если (Счётчик_МС >= 100) то { Счётчик_МС = 0, Флаг_ВРЕМЯ = 1 };
Если (ПИН == 1) то {ФЛАГ_ПИН = 1, ФЛАГ_Триггер = 1};
Если (Флаг_ПИН == 1) то {Флаг_ПИН = 0, Пин = НЕ пин};
Если (Флаг_ВРЕМЯ == 1) то { Флаг_ВРЕМЯ = 0, ДИОД = НЕ ДИОД};
Я исползую дополнительные флаги и короткие кванты времени. Согласен, код не сильно отличается, но работает по-разному. В итоге получается примитивный автомат состояний.
У вас проблема в коде в задержке, которая просто молотит такты процессора, но не выполняет полезных действий. На самом деле, решить это можно и таймерами и на прерываниях. Но если делать без прерываний, то работать будет приблизительно так как я сделал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 08:17:57
AlanDrakes, вы неправильно поняли как там задержка работает. Он считает количество полных циклов, длительность которых зависит от фазы луны. В этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 08:35:08
уточнение - переключение св.д от нажатия !!! синхронизируется !!! с морганием 1го св.диода, т.е. это так и задумано :о)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 16:34:42
Оу щи~
Действительно. Тогда я что-то не могу найти в коде примера задержку. =]
Тогда опишите логику более подробно, ибо теперь стало ещё менее понятно, чего вы хотите добиться.
Можете нарисовать диаграмму состояний.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 19:38:47
да в коде все-же понятно :о)
это был тестовый код, хотел проверить "отладочную" плату, набросал тест, залил и... обнаружил что "чтение" пина занимает "львинную" долю...
хотя, до этого, (давно - давно) подобные тестовые скетчи делал в авр-ках, ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО ЗАМЕЧЕНО (ну давно было, не помню тонкости, но вроде как ни чего не "сквозило") :о)
ну вот, поэтому решил у знатоков поинтересоваться
если надо, то, конечно, обьясню "логику мыслей"... но, вроде и так все понятно...
просто с патифона не очень удобно шкрябать когТями... а до большого компа пока не добрался, не успеваю :о)
спасибо, парни, за помидоры :о) но все равно не понятно, как так?!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 19:50:17
Рейтинг сообщений: 80
  if(!cnt--) {flag_time=1; cnt=TIMER_CNT;}
  if(flag_time)
      flag_time = 0;
     if(Read8) {LED_B_CLR;}else{LED_B_SET;}
     if(flag_btn)
        flag_btn = 0;
         if(Read9) {LED_G_CLR;}else{ LED_G_SET;}
  if(Read0) {flag_btn = 1;}
сократил текст просто для наглядности.
но большие задержки методом cnt-- это как отмерять периоды в несколько месяцев посредством распилки н-ного количества бревен, типа если нужно отмерить 32,25 месяца, значит нужно не останавливаясь распилить 3млн. бревен.
для stm32 такой подход - дичь, ведь достаточно просто включить таймер.
а по вопросу - как было сказано - надо смотреть листинг.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 19:57:11
Архитектура. Листинги смотри, там всё видно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 20:14:43
> Read9
это макрос?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 20:17:47
не не
это Ваш текст
я только буковки потер - чтоб логику было видно, и только
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2022 06:30:14
лааап моих бы не было-бы на форуме, если бы чего... :о)
а то я так тоже могу, бороду отрастить, очки напялить потолще (у хозяина стащить еще и трубку)... и умные слова глаголить налево направо :о)
спасибо за умные роковождения :о) надеюсь без обид?! :о)
было бы лучше, все таки более развернутый ответ, типа ...опа, а у нас тут мыши...
мур...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2022 07:02:01
чтение ножки, наверняка, не причем.
более вероятно - в одном случае cnt ячейка памяти, в другом регистр.
вот cnt-- и дает существенно разные тайминги
Владислав об этом писал.
только чего гадать-то, если можно все увидеть в листинге.
так, порулил я на работу.
