Форум РадиоКот • Просмотр темы - RMII vs SQI
Текущее время: Ср янв 07, 2026 00:46:19
 Заголовок сообщения: RMII vs SQI
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2022 11:40:05
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -136
Рейтинг сообщения: -1
Я узнал что есть решение SPI/SQI, последнее (SQI) очень похоже на RMII, там тоже параллельная передача 4 бит. Интересно SQI это что? похоже на упрощенный RMII, в тоже время примеров для SQI как то сразу не находиться.
P.S. Впрочем, идея применить RMII для межпроцессорной коммуникации без PHY если в пределах одной платы.
 Заголовок сообщения: Re: RMII vs SQI
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2022 14:14:05
Рейтинг сообщений: 30
Гугл:
Что такое SQI?
SQI (Service Quality Index)
SQI — son las iniciales de “Simple Query Interface”
Дешевые авиабилеты в Стрелинг Рокфоллс (SQI)
Или всё же это: viewtopic.php?f=58&t=96504
В последнем случае, в понимании ST Microelectronix, принято писать QSPI [Quad-SPI] - интерфейс SPI с 4х битной шиной данных.
Нет, он НЕ похож на MII/RMII. Не требует постоянного тактирования, не использует дополнительных пинов, характерных для (R)MII интерфейса - RX_ER/RX_DV/TX_EN/MDIO/MDC.
Собственно, QSPI - это просто SPI, у которого данные передаются сразу по четырём пинам (или по двум, в зависимости от настроек).
Сейчас этот форум просматривают: vlad-85 и гости: 12
