Форум РадиоКот • Просмотр темы - CUbeide 1.8 глючит.
Текущее время: Ср янв 07, 2026 17:18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: CUbeide 1.8 глючит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 18:50:10
Рейтинг сообщений: -23
вылетели все прошлые ипроекты после компиляции 1.7 куда не шло.А это гембель.По коду совсем друггой код нужно писать.Может от того что комп 11 лет?
 Заголовок сообщения: Re: CUbeide 1.8 глючит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 19:13:36
Рейтинг сообщений: 433
Да ты что! Какой ужас!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 19:23:34
А что заново.У меня вопрос Дюдюке.Может я не так собирал проекты.И какой startup использовать тот что даёт мне компилятор? или с архива скачивать? И какой компилятор лучше?.У меня было таких ситуаций на AVR..Но тут полный аврал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 20:40:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Странный вопрос, такой и ответ будет.
Надо так вопрос ставить: стояла 1.7, обновился до 1.8, усе пропало.
Судя по тому что тырнет пишет, изменился рабочий каталог.
Поищи поиском на диске папку, поди помнишь хоть одно название своего проекта.
Или так вопрос ставить: стояла 1.7, снес все к ... с форматированием диска двумя проходами. Поставил 1.8, усе пропало.
Или еще как?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 22:33:23
Нужно перенастраивать.Какбы коментировать.И исправлять код.А ту папку я наверное удалил по темноте своей.
Добавлено after 1 hour 1 minute 25 seconds:
Да и 5 сверху и снизу сектора на lcd при настройке мерцают
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 22:48:56
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Установил 1.8, запустил, указал рабочую папку с нужным проектом и все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 09:30:14
Нет уже есть инфа от 2го человека .Что код нужно переписывать.Старый проект.Глючит.В Атолики создан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 10:17:01
Карма: 20
Видать придется на конечных автоматах писать, иначе успеха не видать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 20:10:05
Рейтинг сообщений: 188
А автоматы чё - не летают?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 20:16:32
Странно, я переносил проект из Толика в Куб, проблем не было. Были нюансы по причине того, что в Кубе компилятор более новый, поэтому предупреждений при сборке было больше. Видимо, причина глюков в проекте у ivan dimir та же, по которой "CUbeide 1.8 глючит".
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 20:31:52
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Учитывая то, что ТС вообще не знает С, но упорно пытается на нем писать, неудивительно, что более свежая версия gcc его так насилует! Если б он еще и 14-м шлангом попробовал собрать!..
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 21:15:28
Карма: 20
одно multiple definition of, не честно с его, gcc_arm, стороны, эта переменная только в одном файле используется, за чем ее глобально объявлять, да еще и переносить в другой файл.
А так
gcc version 4.8.4 20140725 (release) [ARM/embedded-4_8-branch revision 213147]
Program Size:
      text      data       bss       dec       hex   filename
      9521       160      1120     10801      2a31   x.elf
gcc version 9.3.1 20200408 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 9-2020-q2-update)
Program Size:
      9607       160      1128     10895      2a8f   x.elf
gcc version 10.3.1 20210824 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10)
Program Size:
      9679       160      1112     10951      2ac7   x.elf
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 21:23:09
Размер прошивки ни о чём не говорит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 21:29:29
Карма: 20
Ну как, 100 байт не будет хватать, и не влезет во флеш.
Размер превыше всего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 22:03:00
Заблуждение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 22:15:51
Карма: -12
Я тоже заметил, что чем свежей компилятор, тем больше размер прошивки. Странная какая-то мура. По-идее, наоборот должно быть: оптимизатор лучше, следовательно, и кода вряд ли больше будет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 22:20:53
оптимизатор лучше
Это с чего такой вывод?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 22:40:34
С чего они взяли, что единственный критерий качества оптимизации - размер?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 07:19:29
Карма: 20
Ты постоянно сраниваешь размер кода С++ iar компилятора с gcc_arm.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 08:24:29
Брехня! Для меня размер кода вообще на последнем месте. Для меня главное скорость. Да, я сравниваю какой код генерируют разные компиляторы, смотрю как они его строят, как оптимизируют, как учитывают архитектуру процессора. IAR, GCC и ARM v6 совершенно разные компиляторы со своими достоинствами и недостатками каждый и оценивать/сравнивать их по размеру прошивки - верх глупости.
