Форум РадиоКот • Просмотр темы - KEIL. Нулевой проект- на работают прерывания.
Текущее время: Сб дек 27, 2025 11:59:11
 Заголовок сообщения: KEIL. Нулевой проект- на работают прерывания.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 13:34:14
Рейтинг сообщений: 2
Доброго времени суток!
Может быть кто знает, в чем может быть затыка.
Камешек STM32F103C8T6. Собираю проект с нуля в Keil5. Структуры проекта собрана. Подключены файлы CMSIS библиотеки. Добавлен Startup для данной модели.
Пути к инклудам прописаны. Настройки компилятора, линкера в "Options for Target..." и прочего- аналогичны тем, что в проектах, созданных Кубом. Оптимизация отключена.
Тактирование, проты ввода-вывода, прерывания-все как положено...
Все собирается без ошибок и заливается в МК. Код, написанный в Main-е работает (светодиодом управляю, кнопки читаю и т.п.). Во только не работают обработчики прерываний! Пробовал писать их и в main.c, и в отдельном файле.
Если запускаю кубовский проект в отладку, точка выполнения встает в начало функции Main(), что логично.
А вот в новом- точка выполнения застревает где-то в ассемблеровском startup-е, на строке "LDR R0, =SystemInit".
Затем наблюдаются необъяснимые чудеса. Если в запущенном режиме Debug запустить выполнение кода (F5)- обработчики начинают жить (я для простоты сделал моргание светодиодом на борту платы по прерыванию таймера1).
Отключаю режим отладки, жму Reset- все затыкается и не работает.
Платы пробовал разные- bluepill, STM323 Smart.
Причем есть пара проектов собранных ранее с нуля- там прерывания чудесным образом работают (хотя раньше не работали и не понятно, по какому тычку они завелись).
Все библиотеки в них- одни и те же, стартап тот же. :dont_know:
Очень хотелось бы найти эту загадочную настройку, из за которой то работает то нет, ведь с Кубовскими проектами таких чудес не возникает.
 Заголовок сообщения: Re: KEIL. Нулевой проект- на работают прерывания.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 13:40:56
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Вопросов к вам собственно два:
1. Что является ИСТОЧНИКОМ прерываний?
2. Вы ничего не сказали о РАЗРЕШЕНИЯХ конкретных векторов в NVIC.
Приведите код который формирует условия генерации прерываний и собственно сами обработчики. Весь код приводить не надо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 13:56:49
Источник прерываний: таймер1 (прерывание TIM1_UP_IRQn):
void TimerConfig (void)
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;         // Тактиррование таймера от APB2
TIM1->SMCR &=~TIM_SMCR_SMS;               // Внутреннее тактирование таймера 1
TIM1->CR1=TIM_CR1_CEN;                  // Режим работы таймера
TIM1->PSC=500;                        // Прескалер. Частота импульсов 0,1мс  (10 кГц)
TIM1->ARR=9999;                        // Регистр перезагрузки. Будет раз в секунду.
TIM1->DIER |= TIM_DIER_UIE;               // Разрешили прерывания по перезагрузке
Разрешение в main():
NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQn);            // Разрешили прерывания в контроллере
Обработчик в Interrupt_handler.c:
void TIM1_UP_IRQHandler      ()
   TIM1->SR &= ~TIM_SR_UIF;   // Сняли флаг сработки
   if ((GPIOC->IDR & GPIO_IDR_IDR13)==0)   // Моргаем светодиодом
   GPIOC->ODR |=1<<13;
   else
   GPIOC->ODR &=~(1<<13);
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 14:04:26
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Берешь и сравниваешь текстовые файлы с конфигами из рабочего и нерабочего проекта, сам так пару раз делал...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 14:08:09
Карма: 139
Неплохо привести код мэйна связанный с вызовом инициализации таймера.
Ну и в инициализации куртуазно запускать таймер ПОСЛЕ того, как он инициализирован.
Это я к тому, что
никакой не режим, а тупо его запуск.
ЗЫ. Ну и отладчик на этот случай есть. Останавливаете его и смотрите что с таймером и флагами.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 14:16:54
Собственно Main.c:
#include "main.h"
void GPIO_Config(void);
void SystemClockConfig (void);
void TimerConfig (void);
int main(void)
   SystemClockConfig();
   GPIO_Config();
   TimerConfig();
   while(1)
void GPIO_Config()
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;      // включили тактирование портов A-D
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPDEN;
   GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF13 | GPIO_CRH_MODE13);       // CNF 0b00 MODE 0b10
   GPIOC->CRH |= (0b10 << GPIO_CRH_MODE13_Pos);                // PC13- активный выход
RCC->CR |= (1<<RCC_CR_HSEON_Pos);                           // Запуск внешнего генератора
while (!(RCC->CR & (1<<RCC_CR_HSERDY_Pos))){}         // Ждем запуска генератора...
RCC->CFGR |= (0x07<<RCC_CFGR_PLLMULL_Pos)|(0x01<<RCC_CFGR_PLLSRC_Pos); // Тактирование PLL от HSE, множитель =9
RCC->CR |= (1<<RCC_CR_PLLON_Pos);                           // Запуск PLL
while (!(RCC->CR & (1<<RCC_CR_PLLRDY_Pos))){}         // Ждем запуска PLL...
FLASH->ACR |= (0x02<<FLASH_ACR_LATENCY_Pos);         // 2 цкла ожидания для FLASH
//Делители:
RCC->CFGR |= (0x00<<RCC_CFGR_PPRE2_Pos)|(0x04<<RCC_CFGR_PPRE1_Pos)|(0x00<<RCC_CFGR_HPRE_Pos);
RCC->CFGR |= (0x02<<RCC_CFGR_SW_Pos);                     // Переключаемся на работу от PLL
// Ждем окончания переключения:
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_Msk)!=(0x02<<RCC_CFGR_SWS_Pos)){}
RCC->CR &= ~(1<<RCC_CR_HSION_Pos);                        // Отключаем HSI
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 14:25:59
Карма: 139
Рейтинг сообщения: -1
А с отладчиком чего видно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 14:37:10
При переходе в отладчик:
И вот если в отладке жамкнуть F5- прерывания работать будут (светодиод замигает).
Отключить отладчика и нажать Reset- не будут :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 15:52:41
Карма: 139
Шозабред?
В брейкпойнт в прерывании заходит?
И почему main файл именован для плюсов? У вас проект на Си или на плюсах?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 15:59:00
Карма: 20
Кстати, да. На словах в проекте Main.c, а на картинке main.cpp, для плюсов нужно обработчикам прерываний extern "C" добавлять, за исключением случаев когда стартап тоже на плюсах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 16:04:19
Я имею ввиду что если запустить программу кнопкой Run, находясь в отладчике, то в прерывания заходить будет.
Этот проект с плюсами (экспериментировал), но пробовал и с простым Си, то же самое.
В плане Си или плюсов- я экспериментировал с Кубовскими проектами- менял main.c на main.cpp, stm32f1xx_it.c на stm32f1xx_it.cpp, и все работало как часы. Прямо из обработчика прерывания по таймеру вызывался метод класса без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 17:52:28
Карма: 139
А переставьте мигания в основной цикл. Есть смутные подозрения...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 18:27:17
Вот ведь! Та же история!
Выключил прерывания, убрал обработчик и сделал такую до безобразия простую вещь:
int main(void)
   GPIO_Config();
   int Delay_Counter=500000;
   while(1)
      Delay_Counter-=1;
      if (Delay_Counter==0)
               GPIOC->ODR |=1<<13;
            else
И запускается только в отладке в Run-е. Поделитесь подозрениями, в какую сторону копать :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 18:32:17
Карма: 139
Ну наверное МК не стартует... :)
Схемку предъявите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 18:47:57
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
А МК есть другой?
Китайцы шлют нередко перемарк и отбраковку.
Бывали уже случаи с непонятными глюками которые пропадали со сменой самого МК.
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 19:43:16
Тоже было подозрение, но пробовал на двух платах: самая обычная BluePill китайская за 200р и чуть подороже STM32 Smart. У обеих STM32F103С8T6 на борту. Схема.. так кроме питания 5В и собственно программатора ничего и не подключаю. У таблетки копеечный программатор-свисток, у Smart- ST-Link/V2. И там и там картина одна. И вопрос то остаётся- почему Кубовские проекты встают без всяких косяков, и работают без сбоев. Есть подозрения на сам Кейл, что он в памяти саму программу как-то криво размещает. Вот я и подумал, что может какую-то конфигу не делаю, адресацию где-нибудь не задаю и т.п. Но окно "Options for Target..." излажено вдоль и поперек, и каких-либо отличий не нашел :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 09:26:28
Нашел странную закономерность- все вышеуказанные косяки проявляются при отключенной оптимизации (О0). Если включить любой уровень О1, О3 и т.п. - все работает и в отладке и непосредственно на МК. Проверил на разных компах и разных кристаллах :shock:
Глюк Кейла? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 18:07:36
Рейтинг сообщений: 80
Дайте периферии хоть пару тактов после включения, перед тем как заполнять ее регистры.
Например, вынестите включение всей периферии вперед, а регистры начните заполнять с той, какую включили первой.
... не внимательно посмотрел, кажется дело не в этом.
... где-то в ассемблеровском startup-е, на строке "LDR R0, =SystemInit"..."
это обращение в system_stm32f10x.c - делает примерно тоже ч то вы в СистемКлок
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 20:44:07
Наверное, затык возникает позже, уже после входа в SystemInit. Поставьте точку останова внутри функции SystemInit и пройдите её по-шагам, чтобы понять, где именно в ней происходит затык (скорее всего это событие HardFault). Кстати, поставьте точку останова внутри HardFaultHandler, чтобы убедиться (или наоборот), что в момент зависания вашей программы МК заходит туда. А там можно и по регистру отказов посмотреть причину.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 21:25:08
у меня отладчик проваливается на СистемИнит в файл system_stm32f10x.c и ждет пинка на первой его процедуре.
А унего в стартапе останавливается. Startupповский файл у меня на _md_vl.s заканчивается
