Форум РадиоКот • Просмотр темы - ethernet descriptors stm32h7
Текущее время: Сб дек 20, 2025 12:45:41
 Заголовок сообщения: ethernet descriptors stm32h7
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 08:17:13
Вопрос наверное риторический: для чего дескрипторам два буфера?
В мануале акцент сделан на то, что можно адресовать две несмежных области памяти, предположительно для того чтобы принимаемые пакеты сразу укладывались как в фильме Веном: "бошки в одну сторону, тела в другую". Сомнительный функционал. Жопой чую, этому должно быть какое-то особое применение. 8)
 Заголовок сообщения: Re: ethernet descriptors stm32h7
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2024 10:05:58
Рейтинг сообщений: 212
Не знаю есть ли специфика именно Эзернета, но обычно двойная буферизация используется чтобы пока железо складывало "бошки в одну сторону", софт мог спокойно ковырять "тела с другой стороны", не боясь, что пока он этим занимается, ему какое-нибудь "тело" "башкой" подменят.
И в обратную сторону: софт заполняет один буфер на передачу, говорит "буфер готов, передавай" и, пока железо передает, заполняет второй.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2024 20:14:23
Так и есть. Очень удобная и нужная функция если нужно что-то передавать или принимать быстро и большим потоком через какой-то протокол типа TCP или UDP.
Если например устройство что-то измеряет в потоковом режиме, то в ОЗУ эти данные из АЦП пишутся в кольцевой буфер. И нужно этот поток из кольцевого буфера передавать наружу например через TCP или UDP. С опцией передачи из двух несмежных областей памяти, можно первым сегментом передавать заголовок (IP, TCP или UDP), а вторым - тело данных (очередной кусок из кольцевого буфера). Без всяких копирований. Без этого пришлось бы копировать, тратить на это такты CPU и тратить дополнительно ОЗУ.
Вроде как это само собой очевидное предназначение. Хорошо, что STM32 наконец-то додумалась до такого. В других МК эта опция имеется уже давным-давно. Но лучше поздно, чем никогда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2025 16:24:00
Еще это может быть удобно при отправке повторяющихся шаблонов.
Сейчас этот форум просматривают: Zikon и гости: 21
