Форум РадиоКот • Просмотр темы - Stm32 с чего начать изучение...
Текущее время: Сб янв 03, 2026 08:02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1036 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Stm32 с чего начать изучение...
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 15:02:48
КРАМ, тогда понятно
это напоминает ситуацию с DS1307 там тоже кварц молчит пока не запустить код
я до этого не покупал чипы мк только готовые модули и с ними проблем не было
учитывая что я не могу до неё достучаться через уарт Flash Loader Demonstrator то и загрузчика там походу тоже нету
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 15:09:36
Смелое предположение, но наименее вероятное. Наиболее вероятное - Вы не умеете и не читаете
datasheet писал(а):
2.3.8 Boot modes
At startup, boot pins are used to select one of three boot options:
 Boot from user Flash
 Boot from System memory
 Boot from embedded SRAM
The boot loader is located in System memory. It is used to reprogram the Flash memory by
using USART1. For further details refer to AN2606, available on www.st.com.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 15:18:51
Martian, я хочу попробовать прошить ему загрузчик с https://www.st.com/en/embedded-software ... t-software но мне пишит недоступно для скачивания хотя стоит анонимайзер
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 15:33:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Di123, через VPN качается без проблем.
https://disk.yandex.ru/d/RYcedrjlr1R5fA
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 15:33:41
не знаю, что такое анонимайзер и зачем он. Наверное, тырит данные кредиток? У меня стоит Hola VPN, прекрасно пускает на все зарубежные ресурсы (за исключением соцсетей, но они совершенно не нужны)
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 19:03:26
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Никогда не понимал любовь к встроенным бутам.
АРМ заслуживает покупки китайского Jlink-а.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 19:07:42
Возможность дешевого и простого обновления для конечного пользователя?
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 19:36:02
Карма: 139
Я имел ввиду не конечного пользователя, а разработчика. Профессионального или любителя - не важно. А для чего нужен бут - я конечно знаю. У меня практически во всех серийных изделиях он есть. Правда кастомный, но это (кастомность) издержки бизнеса в котором я работаю.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 19:41:19
Ну, я потому и поставил вопросительный знак ;)
Да, в этом случае несколько странно. Наверное, объяснимо только в первые разы, когда никаких познаний об отладке и лишь загрузка чужих готовых программок...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 11:09:52
КРАМ, я заложил оба варианта загрузок :)
ток жизнь и это предусмотрела и они оба не работают
а так да я бы оставил только уарт ибо имея любую плату у которой есть загрузчик нано уно мега есп ... любой может прошить контролер при наличии загрузчика в нём наверное
пока что удавалось так
ну и stm32cube programmer тоже не видит через стлинк сейчас проверил
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 11:30:09
Карма: 139
Варианты отсутствия коннекта могут быть разные. Например, отсутствует питание контроллера или перепутаны выводы дата и клоков в SWD. Еще может быть активирован режим коннекта после ресета. То есть нужно иметь кнопку на nRST или возможность коротнуть nRST на общий перед запуском коннекта (примерно через полсекунды после запуска нужно отпустить nRST). Ну и на этом самом nRST желательно иметь внешнюю подтяжку примерно 10 кОм к питанию МК.
Но по любому, тактирование МК при коннекте с программатором не требуется.
Кстати, у меня все разъемы программирования АРМов имеют ПЯТЬ контактов: nRST/ +3,3/ общий/ SWD/ SWC.
Писать что либо под не совсем примитивный МК без отладчика - это лютый мазохизм.
Отладчик типа JTAG/SWD позволяет практически в реальном времени смотреть и изменять переменные, смотреть флеш, ставить бряки, исполнять код по шагам и кучу других удобных ништяков...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 11:44:43
не у меня все ножки подписаны на мк что бы не было путаницы
питание везде мерил
и на ресет у меня стоит кнопка притянутая к плюсу
единственное я не вывел ВООТ1 а посадил его на минус а заливка загрузчика как я понил его надо вроде кинуть на плюс
и отрезать минус и напаять на ножку плюс посути для меня уже невозможно
этот ресет я уже как нежал не зажимал без разницы
да я видел видео где StFlasher 3 использовался как прошивка в реальном времени при изменении данных в коде
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
я всё же склоняюсь что это голый чип
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 11:57:59
Карма: 139
И что?
Нужно или в рукопашную на нее жать в момент коннекта, либо вывести ее на STlink.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
В смысле? :dont_know: Какое еще "голый"? Для коннекта и прошивки через программатор никаких внутренних софтовых загрузчиков не требуется. В МК пишет аппаратный автомат под управлением SWD.
ЗЫ. Есть смутные подозрения. А обнародуйте фото вашей платы с МК так, чтобы можно было разглядеть сам МК и ближайшее к нему окружение...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:22:08
познания у меня маленькие но то что я подчерпнул от макетки на блупил там ничего ресетить не надо
ВООТ1 и ВООТ0 на минусе их вообще не касаемся
просто подключаем стлинк и жмём конект а далее прошиваем а после прошивки жмём ресет что бы код применился
по этому принципу я и развёл плату
ресетить надо перед заливкой по уарту как мне помнится
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:29:54
Карма: 139
Помнится не правильно.
И фото я просил с припаянным чипом так, чтобы текст на МК хорошо читался.
Мутный кадр печатной платы не интересен
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:38:23
КРАМ, поточней с формулировками. ;)
Я не сомневаюсь, что КРАМ знает, как и что пишется в АРМ на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:45:04
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:48:21
Карма: 139
Что не так с формулировками?
Понятно, что автомат пишущий под SWD - это тоже какой то код этого самого автомата. Но к штатному бутлоадеру он не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:48:29
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 12:57:24
Карма: 139
фото
Не, с ориентацией микросхемы все норм. Правда плата разведена отвратительно, словно это УНЧ, но к проблеме отсутствия коннекта это отношения не имеет.
Схему тоже приведите пожалуйста. Нужно посмотреть как вы развели питание. У вас AVDD питается от отдельного источника. Вы должны понимать, что на AVDD висит не только АЦП, но и домен осциллятора...
