Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вт дек 16, 2025 19:33:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6386 ]     ... , , , 317, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2022 10:41:54
Рейтинг сообщений: 19
Всем еще раз привет. У кого есть опыт приобретения ЦАП на али? Можно дать ссылку на проверенного продавца?
Неисповедимы пути сигнала...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2022 12:17:13
Если та про АД9288, то я брал тут https://aliexpress.ru/item/32787556236. ... 74046QkIQi
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 16:26:29
Добрый день ребята. Имеется ли у вас на продажу плата по Украине ? Если да, то какой версии, какие есть нюансы и под какой дисплей ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2022 02:10:42
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">GFX</font></font>,
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2022 06:33:19
I reproduced your work 3.0, there is a screen shake problem, please help me!
It is normal after being replaced with the correct display driver.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2022 11:40:43
GFXscope v3.0 - stm32f407 Generat
or выходной 100KHz, 200KHz квадратный сигнал, нормально? как это исправить?
20220903162315.png [233.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2022 03:40:27
Рейтинг сообщений: 41
как это исправить?
Не знаю схему. Но по всей видимости, это сигнал после ОУ. Менять операционный усилитель. Либо поставили низкочастотный, либо фейковый с Китая.
Учиться, учиться, ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2022 08:43:53
Рейтинг сообщений: 80
Там не понятно кто чудит - осцил, генератор или сам испытатель.
насколько собран прибор, как взят тестовый сиглал, ...
содержание и форма вопроса вызывает подозрение в малоэфективности попытки помощи.
народ и молчит, ожидая что откликнется кто-то, кто богат и осцилом и знанием инглиша и крепкими нервами.
Из об`ективного:
- линии прямые (насколько разглядел);
- срез по уровням +-1В;
- "0" на уровне около -1;
- сильная зависимость амплитуда/частота.
несколько не корректно озвучил, но знающие этот прибор меня поправят.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2022 13:47:14
Пробую сделать тестер операционных усилителей. Чтобы можно было фейки отбраковывать.
Так вот точно такое поведение наблюдается у ОУ, когда они не тянут по частоте.
Проходил мимо. Увидел похожую картинку, решил написать. Давно собрал "Мурзика", поэтому про осциллографы в теме.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2022 14:13:38
Это форма выходной волны Generator
Generator
Generator
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2022 14:25:31
А входная часть осциллографа настроена? Без искажений сигнал показывает?
Где радиодетали покупали? В Китае?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2022 15:12:18
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
Generator
Generator
Много зависит от DA4,я ставил ОРА354.А вообще проверяли форму от стороннего генератора?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2022 16:18:03
Спасибо за ответ! Попробую другой операционный усилитель.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 13:53:24
Я заменил DA4 OPA356, и эффект значительно повысился. - Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 20:17:52
Приветствую всех котов) решил собрать данный осцил, часть деталей закупил... остался самый главный вопрос - где брать качественные операционники, кто где брал?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2022 08:11:21
Стояла задача между двумя сигналами с частотой 85 кц посмотреть задержку включения .Тоисть на одном пине сигнал 1 ,включаєм сигнал 2 ,первый сигнал отключается и через 8 мс на втором пине включается второй сигнал ..Эту задачу я решил с помощю автомобильного осцилографа , подключил два канал включил запись , записал сигнал и потом его розсматривал.Подскажите как нужно было настроить наш осцил ,чтоб бы посмотреть эту задержку ,у меня это сделать не получилось
https://ibb.co/5vn8QTM
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Наш осцилограф делает захват сигнала,вроде бы с левого края екрана,если бы он делал захват с центра екрана ,то проблем бы небыло ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 19:42:11
Ребята на версии 3.0 умирает экран ,нужно покупать новый ,но где его теперь найти ?
Добавлено after 50 minutes 14 seconds:
Такой подойдет экран ?389,22 грн. 17%СКИДКА | 3,2 дюймовый TFT LCD сенсорный экран модуль дисплея Ultra HD 320X240 ILI9341 для 3,2 ''320240 240x320 240320 2560
https://a.aliexpress.com/_EGwQVTx
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 15:39:20
Карма: 19
А что означает-умирает? Значит еще жив.Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 23:30:33
На экране начали появлятся белые полосы ,сначала были только с правой стороны ,а потом дошли до середины экрана
https://ru.files.fm/u/7jbe2575v
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 09:41:04
Карма: 19
Проблема скорее со шлейфом если падал,или влага попала.Попробуйте поднять матрицу и посмотреть шлейф и промыть.
Сейчас этот форум просматривают: trek1203, veso74 и гости: 21
