Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Сб дек 20, 2025 01:35:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6386 ]     ... , , , 313, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 11:27:18
Мужики!
неужто никому не нужен ЗАДАРОМ (кроме пересылки) корпус!
Выкинуть рука не поднимается
Добавлено after 59 minutes 39 seconds:
Проверьте питание ОУ +/- и обвязку.
с питанием все нормально +3 и -3 присутствуют.
Резисторы и кондеры проверил.
не совсем понятно откуда на выв 5 OPA отрицательное -3В.
БЕЗ ОУ на выв.5 +3.3В
Это уже 3-й операционник. Покупал в чип-дип....
можно ли их заказать в китае?
1111111.jpg [251.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 12:24:48
Рейтинг сообщений: 67
Я их покупал то же в чип-дип и нормально работают, маркировка OABI, на али аналоговые МС не желательно покупать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 12:37:11
остальные то работают.....а их в схеме 3!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 12:43:18
Чудес не бывает, если на 3н ОУ сигнал с генератора приходит то что то в обвязке, там всего два резюка, или косяк на плате, со снятой ОУ что на месте 1н ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 13:26:16
в чудеса я тоже не верю.
без микросхемы на 1 ноге ожидаемый 0 питание в норме.
микросхему на выброс?
Последний раз редактировалось otrazhenie Чт окт 14, 2021 13:57:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 13:39:48
Рейтинг сообщений: 43
otrazhenie, куплю корпус и оплачу пересылку
А вот если бы под 4-х дюймовый дисплей корпус - было бы вообще изумительно
Если пользуешься Сбербанком, то оплачу по номеру телефона
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 14:14:04
увы тока такой
в личку
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
заменил резистор R69 10 Ом и все заработало
НО! по омметру он показывает 10 Ом!
вот и не верь в чудеса.....
теперь другая беда.....второй канал врет по амплитуде в несколько раз в большую сторону
калибровку делал
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 14:55:14
калибровку делал
-читаем авторскую инструкцию по настройке вх.делителей 10 минут "скуки" и будет счастье...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 15:16:05
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
Врядли человек так ошибся с делителями.Посмотреть КУ опера нужно,или что то в обвязке.Рабочим каналом и проверить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 15:18:47
В настройках чувствительность второго канала выбирается 1-50.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 16:45:33
поменял. стало лучше...но надо еще регулировать.
каков размах выходного сигнала генератора?
что б от него отталкиваться.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 16:55:26
У меня с генератора синус 2 В р-р, меандр 9 В, проверять надо на известном источнике, можно батарейкой, предварительно измерив ее мультиком.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 09:08:17
Доброго утра
я хочу добиться схожести показаний...
взял сигнал от калибратора 100кГц 3GFX
Второй канал показывает 1,6 р-р, что совпадает с показаниями 3GFX
А вот первый канал показывает 0.4 р-р.
Настройки чувствительности выставлены одинаково 1-50
и почему коэффициенты усиления первого каскада на каналах разное?
по описанию оно задается резистором Rx1 470 Ом для первого канала и Ry1 200 Ом для второго.....
и думается мне что не работает реле....
IMG20211015075734.jpg [250.06 KiB]
Последний раз редактировалось otrazhenie Пт окт 15, 2021 09:55:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 09:21:33
На первом канале чувствительность поставить 5-250.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Полезно будет почитать MANUAL 1.03 GFX4. docx.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 10:22:52
Думаете я этого не делал?
ткните плиз где это
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 10:35:06
Если резисторы в обвязке обоих каналов стоят как на схеме то в меню- настройки- интерфейс- чувствительность выставить 1 канал-5-250, 2 канал-1-50, должно быть все нормально если нет косяков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 10:52:21
ясно. Спасибо за помощь. Все работает.
еще первый канал без щупов ловит шум на 100кГц, но не критично
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 15:36:08
Ну раз корпус никому задаром не нужен.....ведро ему в помощь
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 16:11:18
Рейтинг сообщений: 1121
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 16:26:04
После А не последовало Б
