Почему было использовать физические адреса ОЗУ и записывать во флеш, а не по виртуальному адресу.
Зачем для отображения флэш использовать ОЗУ? Его и так мало в контроллере, обычно даже меньше чем флэш. ОЗУ используется для данных, а таблица векторов прерываний, обычно, только для чтения. Если уж хочется "на лету" менять что-то в таблице векторов прерываний, то в вашем контроллере можно перенести её в ОЗУ с помощью регистра VTOR.
Что вы хотите получить отображением флэш на ОЗУ вообще не понятно...
Да действительно. Посмотрел nm'ом бинарники для ардуины, там адреса начинаются с близких к нулю. А вот вывод от блинка из Eclipse для stm32f4 Спойлер08001894 W __aeabi_idiv0 08001894 W __aeabi_ldiv0 08001594 T __aeabi_uldivmod 20000080 b __bss_begin_guard 20000128 B __bss_end__ 20000124 b __bss_end_guard 0800041c D __bss_regions_array_end 0800040c D __bss_regions_array_start 20000080 B __bss_start__ 20000000 d __data_begin_guard 20000080 D __data_end__ 2000007c d __data_end_guard 0800040c D __data_regions_array_end 080003f4 D __data_regions_array_start 20000000 D __data_start__ 08001898 T __errno 080024f8 D __etext 080024f8 R __exidx_end 080024f0 R __exidx_start 0800041c d __fini_array_end 0800041c d __fini_array_start 0800041c d __init_array_end 0800041c d __init_array_start 08001100 W __initialize_args 08001448 T __initialize_hardware 080012e4 W __initialize_hardware_early 08000000 T __isr_vectors 20000120 B __lock___malloc_recursive_mutex 2000fc00 A __Main_Stack_Limit 00000400 A __Main_Stack_Size 20000118 B __malloc_free_list 0800223c T __malloc_lock 2000011c B __malloc_sbrk_start 08002248 T __malloc_unlock 0800041c d __preinit_array_end 0800041c d __preinit_array_start 08002264 T __retarget_lock_acquire_recursive 08002266 T __retarget_lock_release_recursive 08001928 T __ssputs_r 20010000 T __stack 080015c4 T __udivmoddi4 08000000 A __vectors_start 08000000 A __vectors_start__ 20000128 B _ebss 20000080 D _edata 20000128 B _end_noinit 20010000 A _estack 080024f8 D _etext 080010b8 W _exit 08002000 T _free_r 20000128 B _Heap_Begin 2000fc00 A _Heap_Limit 20000018 D _impure_ptr 080020d4 T _malloc_r 08002254 T _malloc_usable_size_r 00000100 A _Minimum_Stack_Size 20000128 B _noinit 08001be0 T _printf_common 08001cbc T _printf_i 080021bc T _realloc_r 080010bc T _sbrk 0800221c T _sbrk_r 20000080 B _sbss 20000000 D _sdata 080024f8 A _sidata 08000194 W _start 080019e0 T _svfiprintf_r 080019e0 T _svfprintf_r 08001110 t _trace_write_semihosting_debug 080018b4 T _vsniprintf_r 080018b4 T _vsnprintf_r 080003f0 W ADC_IRQHandler 08002444 T AHBPrescTable 2000000c d argv.1 08001458 T assert_failed 08001494 T blink_led_init 08001480 T blink_led_off 0800146c T blink_led_on 20000094 b buf.0 08000344 W BusFault_Handler 08000358 W BusFault_Handler_C 20000088 b current_heap_end.0 080003d8 W DebugMon_Handler 080003f0 W Default_Handler 080003f0 W DMA1_Stream0_IRQHandler 080003f0 W DMA1_Stream1_IRQHandler 080003f0 W DMA1_Stream2_IRQHandler 080003f0 W DMA1_Stream3_IRQHandler 080003f0 W DMA1_Stream4_IRQHandler 080003f0 W DMA1_Stream5_IRQHandler 080003f0 W DMA1_Stream6_IRQHandler 080003f0 W DMA1_Stream7_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream0_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream1_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream2_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream3_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream4_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream5_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream6_IRQHandler 080003f0 W DMA2_Stream7_IRQHandler 080011d0 T dumpExceptionStack 2000008c B errno 080003f0 W EXTI0_IRQHandler 080003f0 W EXTI1_IRQHandler 080003f0 W EXTI15_10_IRQHandler 080003f0 W EXTI2_IRQHandler 080003f0 W EXTI3_IRQHandler 080003f0 W EXTI4_IRQHandler 080003f0 W EXTI9_5_IRQHandler 080003f0 W FLASH_IRQHandler 080003f0 W FPU_IRQHandler 080004b8 W HAL_GetTick 080005f0 T HAL_GPIO_Init 08000894 T HAL_GPIO_WritePin 080004a0 W HAL_IncTick 0800046c T HAL_Init 08000420 W HAL_InitTick 08001524 T HAL_MspInit 08000500 T HAL_NVIC_SetPriority 080004c4 T HAL_NVIC_SetPriorityGrouping 08000e90 T HAL_RCC_ClockConfig 080010ac T HAL_RCC_GetHCLKFreq 08000dbc W HAL_RCC_GetSysClockFreq 080008cc W HAL_RCC_OscConfig 080005b4 T HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig 0800058c T HAL_SYSTICK_Config 080002ce W HardFault_Handler 080002e2 W HardFault_Handler_C 080003f0 W I2C1_ER_IRQHandler 080003f0 W I2C1_EV_IRQHandler 080003f0 W I2C2_ER_IRQHandler 080003f0 W I2C2_EV_IRQHandler 080003f0 W I2C3_ER_IRQHandler 080003f0 W I2C3_EV_IRQHandler 2000001c d impure_data 080012c4 T isSemihosting 080014cc T main 08001f10 T memchr 08001fb0 T memcpy 08000340 W MemManage_Handler 08001fcc T memmove 20000090 b name.0 080002ca W NMI_Handler 080003f0 W OTG_FS_IRQHandler 080003f0 W OTG_FS_WKUP_IRQHandler 080003dc W PendSV_Handler 080003f0 W PVD_IRQHandler 080003f0 W RCC_IRQHandler 080002c4 T Reset_Handler 080003f0 W RTC_Alarm_IRQHandler 080003f0 W RTC_WKUP_IRQHandler 08002094 t sbrk_aligned 080003f0 W SDIO_IRQHandler 080003f0 W SPI1_IRQHandler 080003f0 W SPI2_IRQHandler 080003f0 W SPI3_IRQHandler 080003f0 W SPI4_IRQHandler 080018a4 T strlen 080003d4 W SVC_Handler 080013ac W SystemClock_Config 20000014 D SystemCoreClock 0800130c T SystemCoreClockUpdate 080012fc T SystemInit 08001588 T SysTick_Handler 080003f0 W TAMP_STAMP_IRQHandler 080003f0 W TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler 080003f0 W TIM1_CC_IRQHandler 080003f0 W TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler 080003f0 W TIM1_UP_TIM10_IRQHandler 080003f0 W TIM2_IRQHandler 080003f0 W TIM3_IRQHandler 080003f0 W TIM4_IRQHandler 080003f0 W TIM5_IRQHandler 20000114 B timer_delayCount 08001560 T timer_sleep 08001528 T timer_start 08001574 T timer_tick 0800117c T trace_printf 080011b0 T trace_puts 08001172 T trace_write 0800038c W UsageFault_Handler 080003a0 W UsageFault_Handler_C 080003f0 W USART1_IRQHandler 080003f0 W USART2_IRQHandler 080003f0 W USART6_IRQHandler 20000084 B uwTick 20000004 D uwTickFreq 20000008 D uwTickPrio 0800190c T vsniprintf 0800190c T vsnprintf 080003f0 W WWDG_IRQHandler
Самый обычный просмотрщик стандартного hex-файла. Открываем в блокноте этот файл и читаем первую строчку: :020000040800F2 выделенное - и есть адрес (его старшие байты) начала размещения данных.
Возможно, но лучше через nm (обычный тоже пойдёт) сравнить два бинарника для ардуины и stm32. Там видна разница в адресах, и видно что адреса вписаны в бинарник при компиляции.
Может быть, псевдоОС с выполнением пользовательских "программ"?
Было непонятно зачем использовать адресное пространство большее чем ОЗУ. Но может быть действительно так удобнее всё держать в одном адресном пространстве и читать из флеша как из ОЗУ, чем использовать интерфейс вроде файла или EEPROM.
Потому что 32 бита позволяют адресовать 4 ГБ. К некоторым моделям STM32 можно подключать внешнюю память на сотни МБ которая доступна из этого адресного пространства.
Удобнее. Например передаешь данные в функцию по указателю и не важно они во флеше или в ОЗУ. В AVR так не получится.
1. Можно вот так код в Compiler explorer. Как так получается предлагаю самому подумать. 2. В IAR есть модификатор __generic для указателей, которые могут указывать как на RAM, так и на flash. Они чуть медленнее обычных работают, но работают.Спойлер
Это не совсем то о чем я пишу. Здесь компилятор учитывает где расположены данные. В случае адресного пространства как у STM32 в этом нет необходимости.
Хотелось бы очистить стандартный ld-script Эклипса от очень полезных, но непонятных секций.
Вот например секции ниже, мне для uart_print ("Hello world.") - примера не потребуются? Спойлер
/* * Used for validation only, do not allocate anything here! * * This is just to check that there is enough RAM left for the Main * stack. It should generate an error if it's full. */ ._check_stack : ALIGN(4) { . = . + _Minimum_Stack_Size ; } >RAM
/* * The FLASH Bank1. * The C or assembly source must explicitly place the code * or data there using the "section" attribute. */ .b1text : ALIGN(4) { *(.b1text) /* remaining code */ *(.b1rodata) /* read-only data (constants) */ *(.b1rodata.*) } >FLASHB1
/* * The EXTMEM. * The C or assembly source must explicitly place the code or data there * using the "section" attribute. */
Также непонятно назначение секции .inits, в некоторых примерах её нет. Можно ли удалить, чтобы глаза не мозолила? Спойлер
.inits : ALIGN(4) { /* * Memory regions initialisation arrays. * * Thee are two kinds of arrays for each RAM region, one for * data and one for bss. Each is iterrated at startup and the * region initialisation is performed. * * The data array includes: * - from (LOADADDR()) * - region_begin (ADDR()) * - region_end (ADDR()+SIZEOF()) * * The bss array includes: * - region_begin (ADDR()) * - region_end (ADDR()+SIZEOF()) * * WARNING: It is mandatory that the regions are word aligned, * since the initialisation code works only on words. */
/* End of memory regions initialisation arrays. */
/* * These are the old initialisation sections, intended to contain * naked code, with the prologue/epilogue added by crti.o/crtn.o * when linking with startup files. The standalone startup code * currently does not run these, better use the init arrays below. */ KEEP(*(.init)) KEEP(*(.fini))
. = ALIGN(4);
/* * The preinit code, i.e. an array of pointers to initialisation * functions to be performed before constructors. */ PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
/* * Used to run the SystemInit() before anything else. */ KEEP(*(.preinit_array_sysinit .preinit_array_sysinit.*))
/* * Used for other platform inits. */ KEEP(*(.preinit_array_platform .preinit_array_platform.*))
/* * The application inits. If you need to enforce some order in * execution, create new sections, as before. */ KEEP(*(.preinit_array .preinit_array.*))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
. = ALIGN(4);
/* * The init code, i.e. an array of pointers to static constructors. */ PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .); KEEP(*(SORT(.init_array.*))) KEEP(*(.init_array)) PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
. = ALIGN(4);
/* * The fini code, i.e. an array of pointers to static destructors. */ PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .); KEEP(*(SORT(.fini_array.*))) KEEP(*(.fini_array)) PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
} >FLASH
Также в Экплипсе секция .rodata находится внутри секции .text, а в других примерах .rodata самостоятельная секция. Что лучше?
Также непонятно зачем нужны разделы типа .bss_CCMRAM (NOLOAD) и .noinit_CCMRAM (NOLOAD) - вторичные неинициализированные секции данных ? Можно ли удалить ?
/* The secondary uninitialised data section. */ .bss_CCMRAM (NOLOAD) : ALIGN(4) { *(.bss.CCMRAM .bss.CCMRAM.*) } > CCMRAM
А ниже в нём, это пользовательские секции? то есть не обязательные?
Эти секции создаёт компилятор. В них содержится информация, необходимая стартовому коду для инициализации глобального окружения. Посмотрите .map файл, они там есть.
Откуда у вас такое маниакальное желание что-то удалить, даже не понимая зачем это нужно? Всё что вам нужно сделать с этим скриптом - поставить правильный размер FLASH и SRAM для вашего контроллера. Если в скрипте описаны какие-то незадействованные в коде секции, то их всё равно не будет в итоговой прошивке. Это всего лишь правила, по которым линкер размещает их в адресном пространстве, при их наличии в коде. Они жрать не просят. Ничего лишнего в загруженном мной скрипте нет, займитесь уже программированием.
Ни в чём, воспринимайте это как имя области памяти, примерно как имя переменной в программе. Можете назвать как хотите, чтобы даже враг не догадался что это
Кстати если я заменю все (в том числе в .isr_vertors ) "> FLASH" на "> SRAM" это будет работать?
Будет. При отладке программы в SRAM так и делают. Посмотрите приложенный скрипт и сравните с тем что я первым выложил. Вот этот настроен на загрузку кода для отладки в SRAM.
Ответьте на простой вопрос - ЗАЧЕМ? Зачем вы пытаетесь не рассказать линкеру что делать с "кучей", если она появится в коде? Эти строки в скрипте жрать просят?
Они не влияют ни на размер прошивки, ни на скорость ее работы.
То есть если я удалю множество неиспользуемых секций, а в остальных заменю >FLASH на >RAM, скорость запуска приложения не изменится?
У меня нет такого файла.
Чтобы оставить только то что нужно, раз STM32 в отличии от AVR-gcc предоставляет возможность управления запуском, то значить это нормально удалять всё что не нужно. Пытаюсь упростить код по максимуму. Для меня этот Blink с кучей файлов выглядит сложно. "Хеллоу Ворлд" будет ещё сложней.
Да всё заменено на SRAM, то есть получается в случае замены FLASH на RAM, при запуске программы секции размещаются в оперативке, а до этого размещались во FLASH ?
Если у меня в коде нет malloc(), надеюсь в этой куче обёрток её тоже нет. Поэтому мне куча и не нужна. В Арудине я malloc() не использовал, то и здесь не требуется.
Что такое в вашем понимании скрость запуска приложения? При включении код лежит в флэш и с первых же тактов начинает работать c Reset_Handler. Это и есть приложение. Где тут скорость запуска измерить. А изменится то, что оно либо не соберётся, либо не будет работать.
Он создаётся при компиляции при указании соответствующего ключа. Вот это, в отличии от ковыряния скриптов, стоит сделать. Там много интересной информации.
Ну так и ковыряйте программу, чего вы до линкерскрипта то докопались? Он лишь задаёт правила размещения того что есть в коде. Всё что есть в коде должно быть размещено в памяти. Чего нет, того и так нет. Линкерскрипт вообще никак не влияет на упрощение программы.
Да. Только вы должны понимать, что сама по себе программа в оперативке не появится. Кто-то или что-то должны её туда перед запуском поместить.
Ну и не используйте дальше. От того что вы упомянете её в скрипте линкера она в коде не появится.
Я же не знаю как оно в реальности запускается, возможно в линкере указывается куда МК (операционная система) должна разместить секции программы после её запуска. На деле МК размещает секции по адресам в адресном пространстве, желательно чтобы МК размещал секции в ОЗУ, так как во-первых ОЗУ быстрей FLASH'a, а значит скорость программы возрастает, а во-вторых FLASH имеет ограниченный ресурс на число записей. То есть МК с размещением секций в ОЗУ проживёт дольше. Но видимо указание линкеру разместить секцию в >RAM, ещё не является гарантией что она будет находится именно в ОЗУ ..? Так как нельзя сказать точно на какое устройство отражается кусок адресного пространства.
Спасибо. Действительно интересная информация.
В коде стартапа секция данных копируется по адресу (не факт что ОЗУ), а секция bss зануляется. Остальные секции возможно размещает сам МК, может у него есть какие-то внутренние механизмы?
В коде целый файл sbrk.c под подготовку кучи, + в .map-файле heap'a навалено. Вроде оно всё не мешает, но когда этого всего "не мешает" - много, оно как-то начинает мешать.
Последний раз редактировалось ddr4 Сб авг 27, 2022 17:54:56, всего редактировалось 1 раз.
Вот вы подключили библиотеку с функциями, струкурами, дефайнами и др. и почти все их не используете. Будете выпиливать не задействованные и без разницы что компиль это сам может сделать? С секциями тоже самое. Если не используются, они не попадут в прошивку (при адекватных ключах компиля и линкера). А если используются, прошивку не соберете.
Если секции действительно не используются то просто зря потратите время, т. к. они все равно в прошивку не попадут (повторюсь, при правильных ключах компиля и линкера).
Загружать прошивку как планируете? Обычно прошивку помещают в ОЗУ при отладке (ее загружает отладчик) или необходимости полностью переписать флешь.
Создается при компиляции.
Нормально это когда этим занимается компиль вместе с линкером. Но вы упорно хотите выполнять их работу!
Какая разница сколько файлов в проекте?
То есть строками не пользовались, print в любом виде не использовали, классы динамически не создавали и много чего другого не делали что выделяло память из кучи?
С секциями init_array - даже у меня вопросы имеются. Применительно к ARM, потому как для компов может быть всё иначе. Для собирательных секций data, rodata, bss, text - есть чёткое определение в доках GCC, чего и в каком качестве туда помещается. Для остальных секций выполняется простое условие, имя секции должно совпадать с именем объекта (функция, переменная, чистая/грязная память, константы и вектора). Секции array - тоже собирательные, потому как объектов с похожим названием нет ни в одном проекте, и даже в самом GCC. Однако точного описания в доках GCC нету. (прям именно там, на сайте GCC). Отчего у меня лично возникает ощущение что секцию забыли удалить. Без неё код собирается, и даже не меняет свой состав на бинарном уровне.
Есть вариант что оно висит (или раньше было там) на уровне спецификаций (*.specs) - код подключаемый вне желания программиста. Изначально спецификации были предназначены для того чтобы у всех всё было одинаково. Но случилась неприятность, и бардак возник за забором - чипов и их модификаций развелось как собак не резаных. Писать спеки на каждый чих ARM зоопарка - желающих не нашлось. Отчего настройки спустились на пользовательский уровень, а в *.specs осталась заглушка.
Если не нравится что-то, просто поочередно удаляйте секцию за секцией и смотрите, когда при очередном компилировании ошибки полезут. Заодним и разберетесь, что для чего там надобно.
Во-первых библиотека на то и библиотека что скрывает от её пользователя всю реализацию, например это стандартная библиотека и она прикомпиливается при сборке и лежит в библах/компилятора, а не в файлах проекта. Когда флеша не хватает, то из библиотеки берётся одна функция, без подключения хедера зависимого от других хедеров. Иногда это экономит и память и флеш.
Мурик писал(а):
Если секции действительно не используются то просто зря потратите время, т. к. они все равно в прошивку не попадут (повторюсь, при правильных ключах компиля и линкера). ... Какая разница сколько файлов в проекте?
Возможно это сложно понять, но мне не хочется видеть лишнего кода при вхождении в новую тему. И чем его меньше (при сохранении читаемости - неассемблер) тем лучше.
Пока не знаю, хотел сначала с эмулятором поиграться, а после уже через uart-ttl через сериал. Говорят в F4 есть встроенный загрузчик он это позволяет.
Динамически создавал структуры malloc(), но память быстро кончилась пришлось от этого быстро отказаться ). printf() заменить самодельный uart_print(). Иначе всё в 2 кБ не впихнуть.
Последний раз редактировалось ddr4 Сб авг 27, 2022 18:27:32, всего редактировалось 1 раз.
