Форум РадиоКот • Просмотр темы - Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
Страница 4 из 20
[ Сообщений: 391 ]
Автор
Сообщение
dosikus
Заголовок сообщения: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PL
Добавлено: Вт окт 02, 2018 22:26:18
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Мурик , мне на твои уверования в непокобелимости спл глубочайше фиолетово. Да и китайцы того же мнения, критичные куски писаны не на г. SPL. Так что думай...
Реклама
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 04:15:37
Рейтинг сообщений: 6
китайская настройка тоже 19200 выдает вместо 57600 кстати на счет не трогай пока работает народу сделал на stm8 прогу пока отлаживал использовал уарт все пашет нормально для заказчика решил выключить принтф и работать перестало какието проблемы с таймером - я так и не смог разабрацца так и работает у заказчика с отладочной фигней
Реклама
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 08:58:14
Карма: 30
imsushka , в проекте настройка 9600 и работает на 9600
Правда такая галиматья писана...
temp=(float)(72*1000000)/(9600*16);
Ну что, коннект в уже установленной GX Geveloper 8.50 (я и забыл про нее) прошел нормально, все нутро вычиталось.
Теперь надо поднять скорость и начать читать о FX2N ...
Да и надо хоть схему привести в соответствие, батарею , переключатели, светодиоды и т.д.
Да и, пробный старт был на stm32vl дискаверине с установленным STM32F103RE ...
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 09:09:54
ht32 v4 - эта схема вроде соответсвует да надо ГхДевелоп проверить на совместимость переменных и я думал выкинуть привязку к ногам МК и сделать все на сдвиговых регистрах и не использовать флешку а прикрутить СДДобавлено after 2 minutes 52 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 и ты использовал проц с 64к озу у меня 20к на 407 я не хочу экперементы ставить
Реклама
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 09:43:28
Карма: 30
imsushka , что-то я не вижу на схеме переключателя RUN ...
Реклама
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:09:27
ран это светодиод ком тоже переключателя нету порты описаны в OS_Config.h
Реклама
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:18:19
Карма: 30
imsushka , порты видел и знаю. На оригинале же есть переключатель(не кнопка) До кучи - нет работы с i2c , выпилена ...
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:51:20
да там в логике ваааще ниичаво не понятно похоже все запихнули во флешку
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 12:02:53
Карма: 30
Зашибись, светодиод Run включается при старте и усе . Ну хорошо хоть входы/выходы пашут . Да и один нюанс - скорость UART'а похоже настраивается один раз при ините...
Реклама
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 12:29:13
не похоже а точно на 103RB я так и не смог запустить заказал оригинал на али, буду ждать его и продолжу мучать эту фигню интерестно а какова скорость выполнения команд получается ? и по таймеру - таймеры долго общитываются
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 12:34:08
Карма: 30
Бред какой-то я не могу на другой скорости сконнектиться , только на 9600. Хотя в терминале все бойко отвечает на 115200...
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 12:46:31
X2N Started SYSCLK = 225000000, HCLK = 225000000, PCLK1 = 112500000, PCLK2 = 225000000, ADCCLK = 56250000 вот такая хрень выдаецца в девелопе похоже жесткие временные рамки а стмка просто не успевает быстрее 9600
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 12:49:12
Карма: 30
тогда хрен с ним , и на 9600 поработаем...
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 12:58:45
а у меня где то 25мгц прописанно и типа стмка у меня на 225 мгц пашет !!! и это 103 а если 7хх взять ее ж можно в космос запустить
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 13:04:13
Карма: 30
imsushka, ищи HSE_VALUE в stm32f10x.h
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 13:28:20
исправил уже но девелопер все равно не видитДобавлено after 8 minutes 54 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 void TX_Process(void) { u16 temp; if ( ( tx_count > 0 ) && ( rx_end == 0x00 ) ) { USART_SendData(USART1, (0x80 | (tx_data[1]))); USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE); ---------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?! for ( temp = 0; temp < tx_count; temp++ ) { -- tx_data[temp] = tx_data[temp + 1]; -- БОЛЬШОЕ ГАМНО } tx_count--; } else USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE); ---------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?! } void USART1_IRQHandler(void) { if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET ) { USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); RX_Process(); } if ( USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) == SET ) { USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_ORE); USART_ReceiveData(USART1); } if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET ) { USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); ---------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?! } if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET ) { USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC); TX_Process(); } } подсчет контрольной суммы после приема, а не в процессе == тормоза
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 13:40:20
Карма: 30
это так же на не нужно.
Там вообще все ужОСна , вот что "жЫвотворящая" спл с уверовавшими делает.
Все переписывать надо...
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 13:45:52
да вот эта строчка как раз и не тормозит а вот сдвиг буфера при передаче - это нечто гениальнейшее я ваще не понимаю как оно на 9600 еще работает (ну у меня и на 9600 не работает), максимум 1200
dosikus
Добавлено: Ср окт 03, 2018 14:06:59
Карма: 30
Похоже FIFO изобрели ....
А это хэндлер из яровской версии на FX1N ...
void USART1_IRQHandler(void) { if(USART1->SR & (1<<6)) { if(uart0_txptr < uart0_txall) { uart0_txptr++; USART1->DR = uart0_txbuf[uart0_txptr]; uart0_txbuf[uart0_txptr] = 0; } else { uart0_txptr = 0; uart0_txall = 0; USART1->SR &= ~(1<<6); } } if(USART1->SR & (1<<5)) { uart0_rxbuf[uart0_rxptr] = USART1->DR; uart0_rxptr ++; uart0_time = 0; }
imsushka
Добавлено: Ср окт 03, 2018 17:45:33
есчо одна версия расширенная есть иваси ран прикрутили на х0 если х0 == 0 все висит, а в оригинале вроде можно програмироватьДобавлено after 1 hour 27 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 самый самый поседний (на седня) китайский пирожок с полными (китайскими) коментариями с поддержкой часов и ....Добавлено after 2 minutes 32 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 есть есчо 1 файл с описанием протокола но не дает загрузить он 11 мег и всего 3 страницы в пдфеДобавлено after 1 hour 4 minutes 35 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 круть одна посылка принимается на 9600 а вторая на 19200 защита однако
Последний раз редактировалось imsushka Ср окт 03, 2018 18:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Страница 4 из 20
[ Сообщений: 391 ]
