Форум РадиоКот • Просмотр темы - LCD 12864
Текущее время: Сб дек 27, 2025 22:44:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  1,
 Заголовок сообщения: LCD 12864
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 17:22:41
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чём разница между
дисплеями? ( на фото )
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Если оба SPI то тогда подскажите пожалуйста где на дисплее под номером 1 MOSI,MISO???
 Заголовок сообщения: Re: LCD 12864
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 17:37:01
Рейтинг сообщений: 26
MISO обрезают, он не нужен. Следовательно SDA это MOSI. Или просто дата.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 18:04:07
Ну тогда подскажите пожалуйста как мне раскидать пины как на левом дисплее?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 18:37:53
Это же просто. Cs-f и out это на флешку, bl - подсветка дисплея. Оставшиеся дорожки соответствуют друг аналогичным на другом дисплее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 19:29:58
Так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 19:34:59
если нет уверености, что Vсс менно 5 вольт, я бы использовал 3.3. в остальном нормально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:00:13
Да то я по привычке...
А так 3,3.
Только один хер он не работает!
Нет инициализации...
Белый экранчик...
Он по ходу TWI
Добавлено after 58 seconds:
А не SPI/
Китайцы суки подсунули фуфломецин какой-то... мля...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:07:58
ну да, тут именно китайцы виноваты, а не кто-то, знающий дисплеи и задающий по ним вопрос в ветке про ARM. Однозначно - китайцы виновны.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:10:25
А где задавать если у меня STM320304P6
Добавлено after 42 seconds:
И среда CUBE IDE
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:12:08
Он SPI СТОПУДОВО.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:15:12
он на https://www.buydisplay.com/download/ic/ST7567A.pdf так что вариантов мало: либо SPI, либо I2C
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:19:32
Тогда парадокс! Кубик при компиляции ошибок не выкидывает.
Функция вызвана.
Должна вывести картинку, вызвана в whail(){}; Все проводки на местах.
Отладка пока не пашет потому что программатор парашный Китайский но
через St-link заливаю и получаю белый красивый экранчик. Просто подсветка и всё.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:25:45
логично. А в квартире или частном доме этот дисплей сейчас лежит? А то может тогда на форуме строителей многоэтажных домов надо спросить или частного жилья....
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Функция вызвана.
Должна вывести картинку, вызвана в whail(){}; Все проводки на местах..
Тогда действительно, парадокс. Ошибок при компиляции нет и функция вызвана. Это 100% гарантия работы. Но не работает... Пойду, чайку налью, буду следить за развитием событий.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:34:39
Ну написанно что как бы "SPI" но это не значит что если Китайцы написал что он SPI
то он будет ну пря SPI.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 21:03:22
Белый экранчик...
Т.е. - как минимум для освещения использован может быть. А значит полностью нерабочим назвать его нельзя. 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 21:06:46
Ну почему для освещения... можно на плёнке распечатать картинку, будет красивая светящаяся статичная картинка
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 08:15:12
Если дисплейный модуль с али не пашет, то его проще проверить на Arduino. Главное на питание не сунуть 5В.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 15:51:15
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Точно! Главное ни в коем случае не использовать свой мозг в башке, не читать даташите и тем более не брать в руки осциллограф и анализатор сигналов. Упаси боже так делать!
Если на Стм32 не заработало то конечно срочно меняем платформу разработки.
Не заработает снова тогда можно поменять город или страну в которой тестируется
Интернет провели в каждый коровник вот только ума это автоматически не добавило.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 17:20:34
Рейтинг сообщений: 136
С Ардуино и дурак сможет. А вы попробуйте с осциллографом, с анализатором сигналов. Да и генератор с частотомером не помешают. Я уж не говорю о лабораторном БП с защитой по току... Вот тут то и мозги понадобятся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 19:45:20
OKF, F.LIZ, если бы вы хоть что-то из себя представляли, вы бы никогда не стали наезжать на случайного человека на этом детском форуме. Я пытался помочь человеку найти решение с тем оборудованием, что у него наверняка есть. Что сделали вы?
