Форум РадиоКот • Просмотр темы - ARM в виде Raspberry Pi
Текущее время: Ср дек 17, 2025 08:42:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: ARM в виде Raspberry Pi
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 17:50:35
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
как-то странно, что на форуме ARM-ы ограничиваются STM32 и немножко ESP32, а малинки как-то обойдены вниманием...
вот мне случайно попалась на глаза Raspberry Pi RP2040-Zero - крохотулечка примерно 2х2 см с двухядерным ARMом. пишут, что можно на Си писать, а можно (и рекомендуется) на майкропайтоне. второе для меня вообще темный лес, первое еще так сяк, но 2 ядра вызывают ступор... а скуку чем-то убить надо. не хочется на ARMе делать мигалки-вольтметры, а что делать - пока нет фантазии. можно на этой чуде линух запустить и стоит ли? и вообще, что ув.публика об этой малине думает?
 Заголовок сообщения: Re: ARM в виде Raspberry Pi
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 19:49:51
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Dual-core Arm Cortex M0+ processor, flexible clock running up to 133 MHz
264KB of SRAM, and 2MB of on-board Flash memory
https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-Zero
Шутник :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 21:12:42
linux-0.01 влезет
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 13:02:32
Рейтинг сообщений: -8
Делайте осциллограф :))
Интересный МК, в нем пины живут своей собственной жизнью! :)
https://mysku.club/blog/aliexpress/89843.html
Главная фишка — это блоки программируемого ввода вывода, PIO, каждый из которых содержит 4 машины состояний 8 32-разрядных FIFO регистров, память программ. Каждый из таких блоков программируется на собственном ассемблере. С помощью PIO вы можете добавить недостающий интерфейс или сделать совершенно новый
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 13:48:58
linux-0.01 влезет
Как он может влезть если там, как пишет ув. Аlex - Cortex M0+ ? А значит - полное отсутствие MMU и виртуальной памяти как таковой.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
а что делать
Что угодно, что не требует большого числа ног и тяжёлых вычислений.
Если есть нормальный полный мануал - хорошая вроде вещь. Почему бы и нет? Дерзайте! 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:21:41
Карма: 98
ну, например? ну вот исчерпана моя фантазия вообще!
jcxz писал(а):
хорошая вроде вещь
вот вы бы что могли/хотели на подобном сделать? я поначалу думал micro-python поосваивать, но что-то страшновато за время, которое может быть впустую потрачено... тем более в свете вышеописанных нюансиков с вводами-выводами...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:32:30
Хочу ПЛК на него накатить. Как раз на одной "голове" ядро ПЛК крутить, а на второй- все коммуникационные задачи. Плавающая точка для несложной автоматики не нужна, так что пара М0+ на 120МГц обеспечит хорошую производительность.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:34:22
Рейтинг сообщения: -1
Ну я то откуда знаю - что Вам нужно?
Если идей нет, а хочется поковыряться, то можно зайти на какие-нить форумы "Предлагаю работу". По МК. И взять любой такой заказ. За любые деньги, раз цель - не заработать, а научиться.
Я - ничего. :)) У меня тоже нет идей. Да и своих разных плат с МК - мешок.
Например - можете поизучать программирование с несколькими ядрами. Межъядерное взаимодействие. На любой практической задаче.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:35:47
Карма: 98
а как двухядерные МК программируются, в смысле - как программа пишется-то?! я даже подумать об этом боюсь!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:42:31
Почти так же как и одноядерные. Только отлаживать сложнее - надо отладчик, умеющий работать с двумя ядрами одновременно (чтобы 2 окна кода было).
Ну и аккуратности при многоядерном программировании нужно в 2 раза больше, чем при межзадачном на однопроцессорном МК.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:51:08
Карма: 98
не, я не об аккуратности и отладке. я о том, как и чем писать программу - вот это для 1-го ядра, а это для второго - как? в Си - какие средства для этого, фреймворки, или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:54:06
2 ядра - 2 программы. Фреймворки - компиляторы/отладчики что-ль? Code Composer умеет. Да и IAR вроде - тоже.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:57:02
Карма: 98
а есть какие-то руководства? и, желательно, для gcc
Добавлено after 35 seconds:
ну то есть 2 main-а же не может быть...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 15:02:26
Понятия не имею. Зачем?? Писал в своё время без всяких дополнительных руководств.
Не "может", а "должны быть". И 2 разных таблицы векторов. Это же 2 разные программы.
Хотя в этом МК, так как оба ядра - одинаковые, то может их можно заставить и одну программу выполнять. Я писал для тех МК, где ядра - разные.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 15:06:18
Карма: 98
т.е. грубо говоря 2 hex-а и все? при помощи каких-то средств типа "межядерных семафоров" или аналогов pipes передача данных - и только-то?! как будто для 2 разных МК прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 15:17:29
main() один. Одно ядро запускает другое. в API есть функция, которая указывает, какую функцию на каком ядре выполнять.
По-моему, на Хабре было руководство про программированию этих МК. Больше обзорное, но для понимания и старта вполне пойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 15:30:08
Карма: 98
пожалуй, ради чисто спортивного интересу поковырять "реальную многозадачность" на МК стоит приобрести эту малинку :)))
решено, беру!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 18:50:54
hex - один. Это суммарный образ. У CCS по-крайней мере. Но это - мелочи реализации, может быть по-разному, думаю.
При помощи межъядерных прерываний + разделяемой памяти.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 19:48:28
Дык это не баг , а фича...
Надеюсь , обычное использование возможно.
В тех ссылках, что выше, можно найти экран на WS2813, которыми управляют сами выводы , без участия ЦПУ. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 09:37:05
Ни в коем случае. Там разве что можно только идеи брать. А заказы - это удел тех, кто уже умеет.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
На мой взгляд, это своего рода более мощный аналог ардуины для тех, кто хочет идти дальше - например, изучить другой язык. Если будут продавать отдельно контроллеры к этой штуке, может быть, можно будет их задействовать в промышленных устройствах. Хотя у ардуин первых версий было важное преимущество - умение работать как с пятивольтовой, так и с трехвольтовой логикой без дополнительных преобразований. Эти вроде только трехвольтовые.
