Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR&Stm32 сохранение текущих аварийных данных в EEPROM.
Текущее время: Ср дек 31, 2025 21:39:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: AVR&Stm32 сохранение текущих аварийных данных в EEPROM.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 20:26:50
Рейтинг сообщений: -23
Как сохранить я знаю .Ну вот зафиксировать пик в в максимуме или в минусе? Вот это вопрос.Попробывал через ацп значение минимальные выставляю флаг и записываю.Не получается Кто из спецов подскажет ?.
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Да буду снимать с транформаторов тока.В железе не пробовал.А в протеусе не работает.Абра кадабра.запсую в определённый адрес.А значение с пертвого адреса стирается?.Может это косяк в протеусе. Недавно собирал часы на Stm32 и на AVR.C LCD c I2C приставкой в протеусе ничего не работает.А вжелезе работает.
 Заголовок сообщения: Re: AVR&Stm32 сохранение текущих аварийных данных в EEPROM.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 21:27:55
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
А если на русский перевести?
Ванга умерла давно, трактовать тебя некому.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 21:53:11
Если надо записать экстремумы, и проблема в том, чтобы определить, что это - экстремум, то Eddy_Em прав, опишите нормально алгоритм, так как вариантов множество. Но вообще, если мы имеем вечно меняющуюся неопределенно кривую, то её экстремумы сохраняются элементарно: запоминаем текущее значение во временную переменную tempValue. Получаем следующее значение. Сравниваем с предыдущим, если больше, то во флаг состояний fZnak записываем "растёт", ну или"падает", если меньше. Сохраняем новое значение в tempValue.
Всё, дальше всё тоже самое, только добавляется проверка с флагом, как только сравнение текущего значения с tempValue не совпадает по знаку со fZnak - функция развернулась, в tempValue пока ещё хранится ближайшее к экстремуму значение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 22:14:42
Карма: -12
У многих STM32, кстати, есть компаратор на АЦП: задаем нужный уровень, как только он превышен, срабатывает прерывание. В нем выставляем флаг, запоминаем экстремальное значение и метку времени, а уж где-то потом спокойно это сохраняем. Можно вообще выждать миллисекунд 10 после появления флага: вдруг экстремум за это время еще больше станет?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 22:17:11
О, с прерыванием вообще удобно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 22:48:04
читаем ногу ацп если значение больше настраиваемого то выставляем флаг и с течении времени записываем.Я Делаю защиту для глубинного насоса .Нужно ловить мин.значения в дискретном виде чтобы записать до срабатывания этой защиты.Мне кажется одного ацп будет мало.Если это возможно то опишите алгоритм.И максимум перегрузок тоже.Тут ещё один вопрос.Я читаю в основном цикле.В майне не читается.Ну практика показала.А как правильно?.Дело в том что в AVR есть внутренний EEPROM.Он читается в майне.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Я этого не понимаю как может быть компаратор на ацп.Я наверное мануал плохо читал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 23:05:11
Карма: -12
ivan dimir, я неправильно выразился. Оно называется "analog window watchdog". Замечательная вещь. Прерывание вызывает. DocID018940 Rev 8, страница 250.
И да, у STM32 EEPROM только у дорогущей L-серии есть, у обычных только эмуляция через FLASH, но оно недолго проживет, если ежесекундно писать. У STM32F072 обещают в районе 10 килоциклов, т.е. всего лишь 5000 раз гарантированно можно что-то туда записать. Даже при наличии 100кБ флеша и блоке в 32 байта на один цикл выйдет 32000 записей, т.е. буквально через пять лет флеш может сдохнуть при ежесекундной записи.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 23:27:40
Если ты такой умный.То скажи мне как лучше читать EEPROM?.Сторожевая собака АЦП.Возможно можно попробывать.Надоело играться с AVR.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 23:31:38
Eddy_Em +3 (ну, только так могу ;) )
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 05:37:08
спасибо за откровенность
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
На мой вопрос я сам отвечу.Только нужно пару дней.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 10:39:39
Карма: -12
Что у тебя за EEPROM? На I2C? Тогда учти, что процесс логгирования будет медленным. Если нужно просто эмулировать во флеш-памяти, у меня на гитхабе есть сниппеты для этого.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 10:46:17
а может, окто-SPI... но учитывая, что основной агрегат - глубинный насос, вряд ли требуется быстродействие, наверное, достаточно любой внешней EEPROM.
а может, у автора и те самые L-серия?
Необходима дополнительная информация.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 12:10:06
SPI работает Flash.Она быстреее.но как реагирует на изменения напряжения?.Да и циклов записи и стирания 100000.А в EEPROM 1000000.Но он медленный.Сегодня проексперементирую на STM32 EEPROM и скажу как лучше.Серия L -дороже.Да и в серии этой меньше переферии.Таймеров и тд.Может немного лучше AVR.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 12:13:20
Меньше - не значит хуже. Если её достаточно для поставленной задачи.
Скорость записи в ЕЕ несколько мс, что легко обеспечивается необслуживаемым резервным питанием в виде конденсатора или ионистора. Не представляю, зачем глубинному насосу быстрее.
Последний раз редактировалось Martian Пт янв 14, 2022 12:17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 12:16:46
Карма: -12
Да ладно! Я ж приводил расчет для ежесекундной записи во FLASH микроконтроллера. Если писать потребуется в среднем раз в минуту, то можно, не парясь, сохранять журнал во FLASH. Только сделать запись не как у меня (у меня полностью стирается вся свободная область, когда кончается место, и запись начинается с начала), а стирать поблочно. Правда, процесс поиска последней записи несколько усложнится, но это не страшно - все равно он запускается лишь в самом начале, при включении. Только если есть возможность перебоев питания, лучше ионистор воткнуть на всякий пожарный…
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 12:31:22
Писать потребуется только при пике когда пик критичен и отключается со временем.При обрыве фазы 1.5 с при перегрузе можно сделать2.Чтоб была разница.Flash не пробовал.Можно ли зафиксировать пик в определённый промежуток времени если пик прдолжается записать в EEPROM или Flash.И как это правильно выполнить?.Вот мой вопрос.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
У меня вопрос .Что такое КАРМА.И Что такое РЕЙТИНГ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 12:43:58
Если есть подозрение, что может произойти ещё событие во время записи предыдущего, то просто разделите задачу на две. Одна занимается сбором событий в некий стек, вторая задача пишет этот стек в ЕЕPRОМ. Всё, что требуется - определить максимальный размер стека, итоговое время записи, обеспечить условия для записи.
Карма и рейтинг - это числа, не более. У меня отрицательные, потому что некоторые участники форума не согласны с моим мнением, критикой и поведением. Если учесть то, что их поведение часто точно такое же, против которого они спорят, все они в основном из одной "компашки", а у меня ест второй аккаунт, где эти числа положительные и на порядок больше, то можно сделать вывод, что данные числа не отражают ничего.
Но некоторые ошибочно считают это показателем профессионализма.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 12:51:57
Можно применить FRAM. У той ресурс бешеный и скорость неплохая. Например, с FM24CL64B работал. Приятная штучка. Совместима с I2C EEPROM-мами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 15:37:28
А почему FRAM.И с чем её едят.На чём она работает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 15:56:26
Физически такие чипы для запоминания используют сегнетоэлектрики. Короче, конденсатор с гистерезисом. За счёт этого такая ячейка получается почти вечной. Существует даже оперативная память на таком принципе. Энергонезависимая. Едят её уже в зависимости от способа приготовления. Часто чипы совместимы с EEPROM и позиционируются как прямая их замена. Например, FM24CL64B имеет I2C шину. Может читаться как и любая другая ЭСППЗУ, а может не обращать внимания на блоки. У неё доступ раздельный к каждой ячейке. Время записи и чтения околонулевое. Почему FRAM? Да потому что в неё можно хоть непрерывно писать и ничего ей не сделается. Ну и да, адресация удобная.
