Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь в схемотехнике
Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:28:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в схемотехнике
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 01:29:21
Рейтинг сообщений: 112
при высоких температурах сопротивление термистора меняется очень мало, соответственно и напряжение меняется на десятки мВ
Напряжение на термисторе 100 кОм при изменении температуры.
М - Магия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 12:32:55
Рейтинг сообщений: 10
это в какой программе вы симулируете? и строите график,а то я замучался в ексель
Добавлено after 23 minutes 44 seconds:
Поэкспериментировал разными номиналами резисторов получил графики. при моей схеме термистор стоит в верхнем плече делителя, запитал 3,3 В термистор 10К
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
диапазон от -40 добавьте пжл, поглядим
2023-09-19_12-23-17 (1).png [53.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 12:35:53
microcap 12, открываете файл . Меню Analysis -> DC -> Run
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 13:34:24
-40 что-то не получается вывести график, но там полагаю уже пологий график, вытянуть в этом диапазоне хорошие данные будет сложнее однозначно
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 13:39:07
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 20:14:21
Да так как и предполагал
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
С NTC более менее понятно. Пора заняться питанием устройства. Питать устройство планирую от 220В Преобразователь в планах поставить HLK-PM01, единственное что нашел на известном сайте. Для данных преобразователей есть смысл фильтровать сетевое питание или достаточно того что есть на их борту?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
В интернете накопал схему такого сетевого фильтра.
сетевой фильтр.png [171.27 KiB]
2023-09-19_20-04-26.png [93.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 22:54:20
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Тут есть "небольшая" проблема. Эта схема не позволит реализовать этот фильтр. Синфазный дроссель, впрочем как и обычный, имеют определенное конструктивное исполнение, о котором ничего в схеме не сказано. Поэтому вам придется купить готовый фильтр.
