Как говорится, любую прошивку можно сделать на байт короче. Так говорили в эпоху 8-биток. Сейчас на 32-битках, наверное, на все 4 байта.
Возился тут как-то с RISC-V. Исследовал особенности архитектуры - доступ к CSR, выравнивание, байтовый и пословный доступ. На включении кварца подумалось, а почему бы на Cortex-M в лице STM32 то же самое не делать? Подумано - сделано. Докладываю результаты.
Берём первый попавшийся STM32 и разными способами включаем кварцевый резонатор. Для этого надо установить один бит в регистре RCC_CR. Большинство (в библиотеках STM скорее всего так же) напишет вот так
Итого: 14 байт - чтение из памяти программ, чтение регистра периферии, логическая операция и запись обратно в регистр периферии.
Хотелось бы оптимальнее. Воспользуемся тем, что мы при включении питания (а по хорошему вообще всегда) знаем полное состояние RCC_CR. И просто запишем это значение с взыдённым битом HSE_ON. Получается так
Те же 14 байт, но теперь это два чтения из памяти программ и запись в регистр периферии. Разменяли чтение регистра периферии и логическую операцию на чтение из памяти программ. Выполняться будет на несколько тактов быстрее.
До сегодняшнего дня у меня в коде так и было и кочевало из контроллера в контроллер. Но ведь можно ещё лучше сделать. Попробуем, сработает ли с байтовым доступом?
И того: 10 байт - загрузка короткой константы в регистр процессора, одно чтение из памяти программ и одна запись в регистр периферии. Сработало. Ещё минус несколько таков и 4 байта кода!
Замечания: 1. Загрузка адреса регистра RCC_CR принадлежит не только операции включения кварца, а всему блоку работы с RCC. Дальше по коду наверняка будет включение PLL и это всё та же байтовая запись в старший байт того же RCC_CR не задевая младших. 2. Не вся периферия поддерживает байтовый доступ. Нужно читать документацию или пробовать.
Ну что ж, поздравляю конечно же. Однако, всю эту прелесть сэкономленных пары-тройки тактов с лихвой обгадит время запуска кварца и выхода его на рабочий режим. И вы обязаны проверять флаг готовности HSE, поскольку если кварц сдох или просто не вышел на рабочий режим, а вы переключаетесь на него, то всей дальнейшей работе придет гитлер-капут.
Ну лично я бы сделал (да иногда и делал) проще - через бит-бандинг (в тем МК, где он есть) - отдельное включение/выключение бита, отдельная проверка состояния бита. Это уж если настолько заэкономиться. Хотя такой экономный подход лучше применять там, где он действительно будет заметен, например при частых вкл/выкл одного бита, например в таймерах, в SPI, еще в чем-то.
Как это вообще связано с командой включения кварца? Сэкономленные такты и байты куда-то пропадут? Нет.
А если подумать? Работа с периферией обычно не ограничивается одним регистром. В любом случае загружается базовый адрес периферийного модуля и от него идёт относительная адресация к разным регистрам. Ради одного бита загружать ещё один адрес? Антиэкономия какая-то.
А если подумать? Сэкономленные три такта растворятся в вариациях времени запуска кварца. Вы просто не в том месте начали оптимизировать. Хотя конечно хорошо, что вы наконец-то открыли для себя побайтовый доступ, это вам пригодится в будущем. Ну и не стоит натягивать универсальный шаблон поведения на разные микроконтроллеры. Надо быть гибким и мыслить всегда в конкретной плоскости, а не философствовать о сферических конях в вакууме. Успешный программист - он всегда гибкий и применяющий конкретные методы из своего арсенала в различных задачах. А тот, кто пытается, образно говоря, натянуть одинаковые трусы на все существующие жопы мира, он потратит кучу времени и создаст нечто хреново-безобразное и кривое.
А если подумать получше? Время запуска кварца нестабильно, зависит от внешней среды, а она изменичива. Время запуска кварца значительно превышает те пару-тройку сэкономленных тактов, а разброс времени запуска и вовсе съест экономию чисто из-за разброса. Вы бы знали это, если бы больше практиковались. Зря вы обижаетесь, зря! Я вам добра желаю и подсказываю, что где и как работает. Оптимизировать такты нужно там, где постоянно дергается один бит в цикле. Например, тот же самый SPI в полудуплексном режиме, когда идет смена направления передачи. Многие устройства работают по полудуплексному SPI, и чтобы прочитать регистр из устройства, нужно сначала передать в него адрес регистра, затем перевести интерфейс на прием и принимать байты.
Команда N3 полностью "съедает" все такты (не только сэкономленные) команды N2, но не команды N1. И никак не влияет на сэкономленные байты обеих команд.
А вы молодец, что шуршите байтиками головного мозга Правда, еще не достаточно интенсивно. Я ж говорю, если бы в больше практиковались, то понимали бы, что время запуска кварца намного превышает время прохода нескольких инструкций, и во-вторых и это самое главное тут - оно ИЗМЕНЧИВО! Понимаете, оно непостоянно, и мера его непостоянности превышает количество сэкономленных тактов.
Вот на практике, по результатам 4-х измерений: Как видно, время запуска кварца в среднем чуть больше 300 мкс (более 2400 тактов при HSI 8 МГц), а вариации в четырех попытках даже в одних и тех же условиях составляют 7 мкс или 56 тактов при HSI 8 МГц. Если частота HSI будет 16 МГц, то разница будет еще более заметна. А сколько сэкономили вы? Пусть даже 20 тактов. Всё равно они отбиваются вариациями времени запуска, особо заметными при изменении температуры и питания. И вы сами можете в этом убедиться, конечно если у вас вообще есть осциллограф или лог.анализатор, и вообще есть микроконтроллер в железе Ну а когда дорастете до запуска "часового" LSE, поразитесь еще больше - время запуска и его вариации измеряются аж в секундах! Вот так то! Это, брат, не теория, это практика, суровая и беспощадная Вот только ради бога не обижайтесь, это же реалии, а на них нельзя обижаться. А вот вам еще тема для "подумать, поковыряться": зачем сделано прерывание по готовности HSE? Показанное время его запуска и кол-во тактов ожидания как бы проясняют и намекают на ответ В общем, пожелание - в наступающем году купите лог.анализатор и отладочную плату и потыкайте всё это на практике. Ну, с новым годом, удачи!
Поразительно. Столько энергии тратить чтобы доказать, что бесплатное уменьшение размера прошивки и увеличение скорости исполнения команды это плохо. Даже какую-то диаграмму, совершенно не относящуюся к делу, снял зачем-то. Она показвает время исполнения команды? Нет. Может размер прошивки на ней видно? Тоже нет. Показывает, что у дяди на работе есть дешёвенький осциллограф и неумение поставить эксперимент. А все эти рассуждения о наличии у меня приборов, отладочных плат, автомобилей, яхт и т.д. это банальное хамство, которым прикрывается отсутствие аргументов. Остаётся только сожалеть, что модератор покрывает это.
PS: Человек мало мальски разбирающийся в вопросе спросил бы: а какое ядро процессора, есть ли там конвейер, кэши, предвыборка, предсказание переходов и т.д. А "форумный эксперд" будет время запуска кварца измерять зачем-то...
Долго ж вы думали, как ответить. Вчера зашли, прочитали, задумались и ушли, долго примеряли то да сё, пытаясь хоть чето вкурить, сегодня поняли, что ничерта не врубились и за неимением адекватных аргументов, решили что лучше будет просто нахамить, чем признаться в своей неправоте. Даже когда наглядно показал вам время запуска кварца, вы все ещё ничего не поняли. Это говорит о том, что вы совершенно оторваны от практики и не способны осознать физические явления. Ну и судя по тому, что не умеете прочесть и понять цифры, то ни осциллом, ни анализатором вы не пользовались. Иначе бы поняли! Никакие кэши и предсказания переходов не помогут, когда время ФИЗИЧЕСКОГО запуска кварца более 2 тыс тактов. Вы это не можете осознать просто потому, что не пробовали вживую в железе
И прекращайте хамить и ябидничать уже! С вами тут цацкаются, а вы ведёте себя как хамло какое-то форумное. Некрасиво это, некрасиво. Ели вы считаете, что задето ваше непогрешимое ЧСВ, ну что ж поделать, напишите все ваши претензии и недовольства на бумажке и сходите с ней в туалэт типа сортир ничем другим никто вашему безумно ущемленному ЧСВ не поможет
Кстати , за 2400 тактов можно успеть настроить 20 ног самым топорным способом. Ну или все сразу загрузкой массива.
Оптимизацией приходится заниматься когда прижмёт, ну или когда слишком много свободного времени. Я для этих целей использую https://godbolt.org/z/7hro4zPPz , там очень удобно в плане быстрого переключения между разными мк и компиляторами. Самый уродливый код получается на старой авр (чисто поржать).
VladislavS - забей на этот бит-бандинг, с ним у тебя будут большие проблемы на старших чипах.
