Всем привет! Реализуют аппаратный шим сигнал на stm32f401ccu6(таймером) . Проверяю через осциллограф, сигнал есть, но напряжение маленькое - 200mV. Попробовал поиграться с частотой тактирования МК, без результатно. Частота шим сигнала ставлю 50 Гц (для подключения простого сервопривода). По идеии напряжения импульса шим сигнала должна быть 3.3V, а не 200 mV кае у меня. Кто с этим сталкивался, подскажите а чем может быть проблема. К схеме подключён семисегментный индикатор, энкодер, они работаю как нужно
На каком выходе сигнал ШИМ? Щуп осциллографа правильно ли подключили, про земляной зажим не забыли? А делитель щупа не в 1:10 поставлен? А выход МК верно ли настроили - в нежим AF PP, а не AF OD? А ничего ли случаем не замкнули в схеме, выход не перегружен ли?
