Форум РадиоКот • Просмотр темы - Напечатаю корпус под ваш проект на 3д принтере с разработкой
Текущее время: Сб дек 20, 2025 09:02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Напечатаю корпус под ваш проект на 3д принтере с разработкой
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 18:37:29
Приветствую, недавно получилось достаточно удачно распечатать корпус под мой небольшой проект на 3д принтере.
В связи с этим предлагаю свои услуги по разработке 3д модели и печати готового варианта.
Принтер с рабочей зоной 190х190х220.
Пластик на данный момент белый PETG достаточно прочный и приятный в обработке. Но можно рассмотреть и другие варианты.
Разработкой корпусов профессионально я не занимаюсь, но приходится довольно много работать в 3д по основной работе.
Для первого заказчика готов замоделить корпус бесплатно, и распечатать по среднерыночной цене 6р/грамм пластика.
При условии, что буду выкладывать в тему весь процесс (эскизы заказчика, этапы работы над 3д моделью и.т.д.)
Процесс вижу как получение ТЗ с размерами либо даташитами монтируемых элементов, плат и.т.д., далее строю модель, высылаю 3dPDF для подтверждения и печатаю.
Так что я думаю совместными усилиями возможно получить готовый корпус под ваш проект достаточно быстро и аккуратно при минимуме ручного труда.
Территориально в Москве, но пересыл не напрягает.
Посмотреть пример корпуса можно в этой теме:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=360
И выложу некоторые картинки сюда.
Печать корпусов на 3d принтере с разработкой!
el-korpus@yandex.ru
Тема по моим корпусам на Radiokot.ru
 Заголовок сообщения: Re: Напечатаю корпус под ваш проект на 3д принтере с разрабо
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 15:47:22
Добрый день, апну тему. Решил для примера указать вес и стоимость печати корпуса на фото выше. Масса - 67 грамм, стоимость - 335 руб.
Дерзайте, давайте запилим что-нибудь вместе! Первому отважившемуся - разработка бесплатно.
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2020 19:04:16
Добрый вечер, мне нужна разработка корпуса, есть готовое устройство, размер плат примерно 190*130, высота 55мм, есть фото готового устройства, а так же герберы
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 15:55:16
Приветствую всех.
За время изоляции оформил небольшой сайтик по моей тематике.
https://el-korpus.wixsite.com/index
Что там интересного?
Есть калькулятор разработки и изготовления корпуса, можно ориентировочно прикинуть стоимость.
https://el-korpus.wixsite.com/index/svedeniya
Начал печатать кроватки для электрокомпонентов. Думаю это будет кому-то интересно. Сейчас есть кроватки под Arduino nano (с гребенкой и без). Для чего это надо? А чтобы можно было быстро и просто разместить плату внутри вашего корпуса, просто приклеив кроватку к корпусу. Также плюсом идет рамка для mini USB для аккуратного оформления разъема в боковой стенке корпуса.
https://el-korpus.wixsite.com/index/magazin
Также начал там блог с рассказом о том, что печатаю полезного для электроники и просто для всего остального.
Размещу там информацию по выполненным проектам для участников форума несколько позднее.
https://el-korpus.wixsite.com/index/blog
01.jpg [40.47 KiB]
00.jpg [95.55 KiB]
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 16:45:42
[Всего оценок: 2]
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Ну две фотки на сайт маловато будет. Надо раздел "Мои работы" или что то подобное дабы видно было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 18:22:21
Про две фотки не понял. Там есть раздел по умолчанию назывался блог, сейчас переименовал в мои работы, что логичнее, спасибо за подсказку.
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 18:33:36
[Всего оценок: 2]
Карма: 39
Про две фотки не понял.[url=https://el-.
На сайте мало информации, всего две фотки атмеги, и все :))
Нет образцов печати,законченных изделий и прочего.
Нет процесса разработки от эскиза на бумаге до готового корпуса.
Т.е вы себя не представляете должным образом, что бы человек зашел сюда в тему или к вам на сайт и у него появилось желание начать с вами переписку, обозначить свои хотелки, пожелания и прочее и в итоге вам отдать разработку корпуса под свое устройство или же попросить вас напечатать уже выложенный где то корпус от конструкции которая ему понравилась.
Как то вот так.
Уж извините если что не так, работ у вас нет, не видно что вы можете а что нет.
Я бы как потенциальный клиент да и просто радиолюбитель просто прошел мимо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 18:52:41
Ок, принял. Эх, времени побольше бы, или спать разучиться.. :)
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 15:17:21
Приветствую. Добавил в блог на свой сайт описание изготовления первого заказа, который получил на этом форуме. Это было в феврале 2020 года.
Проходим, смотрим, рассчитываем online, заказываем корпуса :)
00.jpg [203.36 KiB]
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 15:39:41
Новая запись в блоге! Теперь корпус для метеостанции.
01.jpg [119.66 KiB]
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 15:08:20
Напечатал еще один корпус для Дмитрия для экрана Nextion 3.2" из черного PETG пластика. Если для вашего проекта нужно что-то подобное - обращайтесь, вместе спроектируем и запечатаем!
IMG_2351.JPG [112.19 KiB]
IMG_2352.JPG [120.65 KiB]
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 14:53:03
[Всего оценок: 1]
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
А готовый проект в STL формате напечатаете?
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 18:32:04
Можно, если на стол влезет. Максимальные 210х210х250 Присылайте, прикину по стоимости, обсудим.
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 18:59:33
[Всего оценок: 1]
Карма: 51
Влезет. У меня панель 168х88х14 с разными дырками.
Мне вот еще интересно - надо ли для для PETG пластика делать корректировку в размерах, как для ABS?
Для АБС надо больше аж на целый миллиметр по длине делать модель.
Мне в одной конторе предлагали напечатать по SLS технологии, все очень точно, но там ценник конский получается - за такую панель почти 6 тыр.
А во сколько у Вас такая панель обойдется, из PETG, со 100% заполнением, хотя бы приблизительно, если не секрет?
И еще вопрос, чуть не забыл, насколько качественно пропечатается вдавленный в панель шрифт, высотой 4мм и глубиной 1мм?
На АБС получается весьма похабно, интересно как обстоят дела с PETG?
ЗЫ. Написал в личку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2022 22:33:44
Рейтинг сообщений: 2
А этот пластик шершавый на ощупь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2023 18:03:55
Печать актуальна? Где в Москве конкретно находитесь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 14:47:53
Верхняя поверхность будет неидеальная, поскольку пластик наплавляется из сопла с определенным шагом.
Сейчас нет, к сожалению. С сентября примерно. В Москве на Войковской.
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2023 18:48:38
Ну так что? Вот такие примерно разнозаходные болты 3 шт. с моего STL из АБС стоя естественно.
2023-09-30 18.05.40.jpg [250.56 KiB]
