Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пролечить 2 atmega328p доктором, отправка почтой
Текущее время: Чт дек 18, 2025 08:10:40
 Заголовок сообщения: Пролечить 2 atmega328p доктором, отправка почтой
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 21:20:35
Пролечить 2 ATmega328P-AU доктором, отправка письмом 1 оставляете себе. Прошивка на них записывается, но фьюзы не меняются.
 Заголовок сообщения: Re: Пролечить 2 atmega328p доктором, отправка почтой
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 22:20:46
Рейтинг сообщений: 16
два этих МК стоят меньше пересылки туда-обратно...
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2025 21:40:05
Рейтинг сообщений: 1493
Набор фузов меняется или из "сторонней софт-оболочки" и соответствующего программатора или железко делаем ардуиноISP программатор
(смотри: "файл - примеры - 11. ArduinoISP - ArduinoISP")
и прошиваем из IDE через этот ардуиноISP программатор:
"инструменты - записать загрузчик"
эта вкладка записывает и комплект фузов согласно требуемого для выбранной платформы.
"Доктор" требуется только при абсолютной блокировке прошивки.
8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2025 08:49:26
8)
У меня usbasp, с такой проблемой не сталкивался. Фьюзы на стандартные не сбрасываются, аврдуд вылетает
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2025 09:35:17
И общее стирание не помогает?
Сначала на "стороннем" сделать стирание кристалла, а затем там же прошить фузы по ранее снятым с рабоьоспособного
В принципе внешний софт для нанки можно попробовать AVRDUDESS-2.17 и/или avrdudeprog33...
А в качестве ардуиноISP обычная нанка вполне удобна для изготовления.
Хотя...
Разве что кто-то ранее эти платки самостоятельно с помощью "стороннего софта" заблокировал (LB0 и LB1 равны 0) - сама ардуиноIDE на такое не способна.
Однако при LB0=LB1=0 ни флеш ни EEPROM прошиваться не должны.
("...Дальнейшее программирование и проверка Flash и EEPROM в Режиме
параллельного и последовательного программирования. Биты Boot Lock и бит
Fuse блокированы в режиме последовательного и параллельного
программирования."...)
Вот как то так...
8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2025 19:08:56
Проблема решена
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2025 19:34:56
:beer: :beer:
