Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен блок питания 400-450DC в 12DC 100-200Вт с высоким КПД
Текущее время: Чт янв 01, 2026 18:14:46
 Заголовок сообщения: Нужен блок питания 400-450DC в 12DC 100-200Вт с высоким КПД
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2024 20:10:13
Добрый день. Не смог найти готовое решение к покупке. Придется пойти по сложному пути...
Основная задача - есть последовательная сборка из 32х AGM свинцовых аккумуляторов находящихся с составе мощного ИБП.
Два плеча +200в и -200в
Надо тырить ток для системы безопасности, питание которой 12В, 61В
Вклиниться где-то посередине сборки = разбалансировка и низкая емкость
Гонять большой ибп на 20КВт = очень низкий КПД при такой нагрузке = саморазрядится за 2часа. А еще хуже - не почувствует нагрузку и сам отключится.
Основная идея - постоянно питать систему безопасности от +200В и -200В.
Схема питания - 18ч по 13.8*32=442В; от 6ч до 72ч от 400В (336В и ниже = самоотключение)
Мощность 100-200Вт. Важно высокое КПД, чтобы заряд не тратился на саморазогрев.
Была попытка купить преобразователь 380AC-12DC в Китае, но из 380В там только наклейка - вся первичная цепь на 450В элементах = 220В входное.
Также рассмотрю вариант 450В DC в 220В грязные.
Сколько работа по изготовлению этого блока может стоить? Есть ли у кого-то уже наработки?
Сроки по согласованию - не тороплю.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен блок питания 400-450DC в 12DC 100-200Вт с высоким
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 18:27:26
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4511
Можно купить два одинаковых преобразователя 220 -> (сколько надо, но пополам), выходы соединить последовательно, чтобы никто из обоих не халявил, и всех делов. Вход каждого - к своей половине батареи. Таких две сборки на оба нужных напряжения.
В своё время я делал аналог какого-то небольшого DC/DC Traco Power. Сделать-то сделал, но понял, что тягаться с мировыми лидерами не стоит, если сам ты не такой.
PS. Если у 12 В и 61 В общий провод один и тот же, то собрать выходы можно так: 6+6+24+24.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 12:23:56
Идея гениальная! - мне в голову не пришла =)
Действительно надо попробовать - ради простоты идеи я могу потом 12 -> 220 -> 51 потерями пренебречь (там ток 1,25А)
Надо только что-то придумать чтобы входное напряжение ниже 168В осекалось, чтобы не убить аккумуляторы.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Re: Нужен блок питания 400-450DC в 12DC 100-200Вт с высоким КПД
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 14:42:13
Карма: 116
Поищите нужное среди реле контроля напряжения. Возможно, обнаружатся на ваш диапазон. Или добавьте последовательно по вкусу резистор, стабилитрон, чёрта лысого... У нас в изделиях идут реле напряжения на 24VDC, но требуется гистерезис, так что включаем обмотку (ну или что там...) через стабилитрон, который закорачивается собственными контактами после срабатывания. Кстати, как раз для исключения глубокого разряда буферной батареи. В крайнем случае можно сделать и самостоятельно на компараторе, там ничего сложного.
12 -> 220 -> 51
А вот это представляется мне кривоватым решением. Тогда уж посоветую преобразователь делать сразу в одно из двух требуемых напряжений - где потребление больше, а другое получать уже из этого. Впрочем, ваше дело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
