Форум РадиоКот • Просмотр темы - Перевод в Герберы из CorelDraw
Текущее время: Пт дек 26, 2025 04:42:22
 Заголовок сообщения: Перевод в Герберы из CorelDraw
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2024 13:52:06
Необходимо конвертировать рисунок в кривых формата CorelDraw в приемлимый для работы изготовления печатных плат формат, т.е. в Гербер. Превью в приложении.
Размер платы 11*18 мм. Также если возможно, нужен пилотный тираж (100 шт.) Важно! При изготовлении ПП толщина текстолита 1 мм. С предложениями пишите в личку.
li-po_2s_pcb_v1_crv01.pdf [1.35 MiB]
 Заголовок сообщения: Re: Перевод в Герберы из CorelDraw
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2024 14:19:47
[Всего оценок: 209]
Рейтинг сообщений: 1575
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 21:00:34
Рейтинг сообщения: 5
Проще создать заново!
Плата - проще не бывает!
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 13:25:09
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4505
Именно. Пять минут работы... ну десять, если не торопиться. С выдачей герберов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
