Форум РадиоКот • Просмотр темы - Оптический модуль управления питанием
Текущее время: Ср дек 17, 2025 22:23:29
 Заголовок сообщения: Оптический модуль управления питанием
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2024 15:45:42
Есть идея - надо сделать прототип (схема, расчёт и образец)
Идея состоит в том, чтоб заменить электропровода на оптику на больших объектах. Типа в выключателе замыкается оптическая петля, а на лампе/лампах находится источник и приемник света и если приёмник получает свет, то включается реле и зажигается свет.
Для соединения оптики можно любые обычные цифровые разъёмы использовать, лучше sc/pc, их проще всего собирать на коленке
 Заголовок сообщения: Re: Оптический модуль управления питанием
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2024 21:21:34
Ничего не понял оптопара вместо выключателя или оптику тащить вместо Сети? В чём идея то. В чём Упрощение жизни для пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2024 00:53:32
[Всего оценок: 4]
Рейтинг сообщений: 8593
Тогда уж лучше вафлю или синий зуб использовать- и провода никуда тянуть не надо, и управлять светом может что угодно, хоть компьютер (типа "умный дом")
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2024 06:05:26
Рейтинг сообщений: 7
Написал в ЛС Нужно уточнить ТЗ
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2024 07:46:17
Ничего не понял оптопара вместо выключателя...
Можете помочь сделать?
Схема располагается возле лампы или двигателя, отбирает через простенький бп питание достаточное для работы маломощного светодиода и реле (для прототипа и батарейки подойдут). Свет от светодиода идёт по оптике до выключателя. Выключатель при включении направляет его обратно по другому световоду. В устройстве свет попадает на фототранзистор, потом на оу и оу включает реле.
На крупных объектах можно порядочно сэкономить на проводке, плюс электробезопасность (например управление каким-то оборудованием можно будет хоть из под воды вести), плюс в будущем можно городить безумные по сложности схемы проходных выключателей буквально за копейки. Ну и сверлить стены с оптикой как-то менее рискованно, чем с электрикой.
Это будет прототип, самый простой. Потом
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
А если за сто, двести метров? Было бы проще - все бы так и делали, но вот что-то нифига. И я тут не для обсуждения идеи написал пост, а для поиска того, кто поможет реализовать. Извините уж за прямоту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2024 05:09:01
А если за сто, двести метров?...
LoRa - не катит ?
https://habr.com/ru/articles/649163/
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 15:28:25
Рейтинг сообщений: 1493
Единственный плюс подобного решения (оптоволокно взамен проводкам) - взрывобезопасность на соответствующих производствах.
Но там свои стандарты.
8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2024 21:43:18
Взрывобезопасность самый неинтересный плюс. В быту больше будет востребовано. По крайней мере сейчас мне так кажется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 10:29:30
Одни только преобразователи сигнала с электричества на оптику плюс оптико-механика соединителей волокна и преобразователей сразу испортят "радужные мечты".
Сложность работы с оптоволокном да импортны (подссакционные) компоненты по сей день имеют место ...
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2024 01:34:40
Рейтинг сообщений: 79
можно использовать пластиковое с толщиной световода 0,9мм
но идея какаято странноватенькая всей этой затеи :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 10:02:59
все достаточно просто реализуемо если в качестве выключателя использовать оптопетлю с разрывом
вопрос только в пылезащещенности
плюсы данного выключателя полная гальваническая развязка и защита от электромагнитых помех
