Форум РадиоКот • Просмотр темы - звуковой извещатель поворота
Текущее время: Пн дек 22, 2025 00:06:20
 Заголовок сообщения: звуковой извещатель поворота
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 23:59:16
доброго дня суток. хотел бы повторить звук поворотов как на весте\киа. может кто помочь. можно на коммерческой основе.
 Заголовок сообщения: Re: звуковой извещатель поворота
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 00:32:48
[Всего оценок: 4]
Рейтинг сообщений: 8593
А просто купить- религия не позволяет?
https://www.ozon.ru/product/zummer-zadn ... 221989586/
https://www.ozon.ru/product/zvukovoy-po ... 963133288/
https://aliexpress.ru/item/1005003999582406.html
https://aliexpress.ru/item/1005006540439369.html
https://market.yandex.ru/product--indik ... 1938555498
https://market.yandex.ru/product--hyt-3 ... r/47758720
https://autostol63.ru/granta/grantatun/ ... ilnyj.html
https://www.wildberries.ru/catalog/46722596/detail.aspx
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 00:39:28
[Всего оценок: 203]
Рейтинг сообщений: 1575
soundextrim, а что особенного в этом звуке? Поиском находятся просто щелчки обычного реле типа такого - https://alexbruni.ru/afx/noise/zvuk-pov ... lady-vesta
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 09:26:32
Все что в продаже, это пищалки/зуммеры раздражающие, это не клацанье реле, этот звук создан программно, в приборке стоит маленький динамик, https://drive.google.com/file/d/1et4n_q ... drive_link
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 11:23:18
Рейтинг сообщений: 275
soundextrim
1. самый простой способ и дешевый: возьми дешевый MP3 плеер, запиши в него единственный длинный файл с требуемым клацаньем, добавь стабилизатор 12В -> 3В (5В или сколько ему требуется). При включении поворота запускай воспроизведение. Минус - может отвалиться SD карточка.
например,
https://www.wildberries.ru/catalog/1610 ... etail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/1796 ... etail.aspx
2. все остальное тебе вряд ли понравится по цене.
P.S. Сама по себе затея не самая дешевая, поскольку потребуется обеспечить работу и при большом минусе (-35...-45) и при большом плюсе +55...
До сих пор как живые перед глазами стоят замерзшие уличные часы, всевозможные рекламные табло и т.п. из 90-годов, когда кинулись их лепить из ширпотребного импорта. И только советские микросхемы в керамике и золоте работали без проблем.
Не уверен, что МР3 плееры смогут работать в требуемом диапазоне температур.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 15:09:20
[Всего оценок: 4]
Есть, возможно, ещё более дешевый способ- просто, параллельно лампе индикации поа\воротов поставить самое обыкновенное реле, подобрав, из множества моделей то, которое "клацает" наиболее приятно для вашего уха..
Ещё, как вариант- подобрать динамик с последовательно подключённым резистором, который, при срабатывании лампочки, будет "щёлкать"..
зы.. По поводу МП3 плеера- если брать сигнал с лампочки индикации, то там "прерывистое напряжение"- как вы этот МП3 плеер запитывать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 15:11:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 205
В Ауди для таких звуков стоит специальное реле без контактов, только с обмоткой. А коммутация умными ключами. Я разбирал кнопку аварийки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 15:44:38
[Всего оценок: 203]
GARMIN, какое-то глупое решение, тем более от немцев. Вместо вечного динамика поставить механическую деталь это просто "фу".
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 18:29:45
[Всего оценок: 4]
Нуууу.. Вы ещё не видели "глупых решений"... А так- реле без контактов, да и с контактами, которые ничего не коммутируют, проработает гораздо дольше, чем прослужит автомобиль.. Зато- дёшево, надёжно и практично.. :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 03:29:57
[quote="bolek"]...По поводу МП3 плеера- если брать сигнал с лампочки индикации, то там "прерывистое напряжение"- как вы этот МП3 плеер запитывать?
Питание плеера - от бортовой сети, сигнал поворота - управляющий, включает плеер. Выделить огибающую этого сигнала не самая сложная задача. Да и нужно ли выделение огибающей? Сигнал на включение реле поворота явно идет от рукоятки включения поворотников в виде есть/нет. Схему конкретного авто надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 18:24:50
Карма: 16
Я не писал ещё, во многих щитках приборов стоят такие же реле чисто для звука, они запитаны от контрольной лампы, а коммутация поворотников от микроконтроллера транзисторами в блоке аварийки или в распределительном блоке.
Реле крупные, сантиметра по три размером.
