Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с работой и расчетом схемы стабилизатор
Текущее время: Чт дек 18, 2025 17:05:38
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с работой и расчетом схемы стабилизатор
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 11:11:47
Всем привет. Ниже представлена схема стабилизатора напряжения, которую дал преподаватель в университете без каких либо формул для расчёта и внятного объяснения.
Схема должна быть рассчитана на 5В и 1А.
По схеме куча вопросов, например:
1) На неинвертирующий вход ОУ мы подаем опорное напряжение, которое формируем с помощью параметрического стабилизатор. Тут не понятен расчёт баластного резистора R1. Ведь стабилитрон D1 имеет напряжение стабилизации в 6,8В, а на вход базы транзистора поступает 6,3В. (Это правильное решение?)
2) Транзистор Q1 (не бейте, я знаю, что транзистор имеет буквенное обозначение VT) нужен повышения температурной стабильности источника опорного напряжения.
3) И для чего нужен резистор R6? В схемах компенсационных стабилизаторов напряжения вижу делитель напряжения, который используем для вычисления сигнала ошибки.
Почему- поставлен маломощный транзистор с максимальным током коллектора 0,7А MPS2222? Я не знаю чем руководствовался преподаватель, внятного ответного также не получил(
photo_2023-05-24_08-40-07.jpg [177.82 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с работой и расчетом схемы стабилиз
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 04:52:08
Рейтинг сообщений: 275
Стабилитрон возьми на 5,1 В, Q1, R2, R3, С1 выкинуть, R1 посчитаешь исходя из номинального тока стабилитрона (справочник, даташит), Q2 взять с постоянной рассеиваемой мощностью не менее 10 Вт. R6 обеспечивает нормальную работу схемы при отключенной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 10:04:40
...а на вход базы транзистора поступает 6,3В...
Как измерили ?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 12:46:01
[Всего оценок: 4]
Рейтинг сообщений: 8593
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=42152
Наименование производителя: MPS2222
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.5 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 30 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.8 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 250 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 8 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 100
Корпус транзистора: TO92
Судя по току- 0,922 ампера и падению напряжения на транзисторе MPS2222 ~10,363 вольт (15 вольт на входе и 4,637 вольта на выходе) на полуваттном транзисторе рассеивается 9,55 ватта, пфукнет мгновенно.... :facepalm: Ваш преп, либо пошутил, либо решил "проверить на вшивость", либо он преподаёт предмет, которого не знает.
