Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка Блока питания на основе LiFePo4 и LTO батарей
Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:25:38
 Заголовок сообщения: Разработка Блока питания на основе LiFePo4 и LTO батарей
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 17:21:43
Ищу специалиста, способного реализовать мою задачу.
Предполагается построение контроллера на STM32, либо, предложите более оптимальный вариант
С вопросами прошу обращаться в личку.
Прибор представляет собой два батарейных блока (1S-6S последовательно включенных однотипных химических элементов в группе).
Максимальная емкость батареи блока питания не превышает 25Ah
Основной блок батарей – непосредственно подключенная к нагрузке батарея.
Резервный блок батарей – заряженная батарея, готовая к эксплуатации, на замену основной.
Блок управления представляет собой устройство:
контроля, заряда, пассивной балансировки резервной батареи с точностью около 1%,
периодического контроля напряжения на основной батарее,
бесшовного подключения резервной батареи к нагрузке,
температурного контроля основной и резервной батареи (2 термодатчика)
Как только блок управления фиксирует разряд основной батареи:
происходит отключение резервной батареи от зарядного устройства,
подключение резервной батареи параллельно основной батареи,
отключение основной батареи от нагрузки и постановка на контроль и последующий заряд.
Подключение батареи к нагрузке осуществляется посредством реле.
Должна быть обеспечена гальваническая развязка между нагрузкой и контроллером устройства.
В зависимости от сложности реализации, допускается подключение контроллера для мониторинга напряжения основной батареи. В идеале – полная гальваническая развязка от Контроллера.
Контроллер должен быть оснащен выносным символьным OLED дисплеем для отображения:
Основная батарея: напряжение, температура
Резервная батарея: напряжение, температура, ток заряда, ошибки при заряде батареи
Контроллер должен позволять управление настройками и текущим состоянием при помощи энкодера
Программное обеспечение для Windows должно позволять считывать, изменять и записывать значение констант и переменных в МК.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка Блока питания на основе LiFePo4 и LTO батарей
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2023 08:51:06
Исполнитель найден.
Тему можно закрыть.
