На китайском ноутбуке вдруг под конец работы загорелось напоминание (как обычно всегда было) что осталось 20%, подключите сетевой адаптер. Я его втыкаю, а зарядка не идет, и через пять минут экран предупредил, что заряда нету, и отключился насовсем. Зарядить батарейку не могу, при подключенном адаптере моргает красный огонек - раньше красный непрерывно светился при зарядке, и менялся на зеленый при полном заряде. Сейчас только красный моргает, а зарядка не идет. Пробовал ночь подержать, и включать - на экране появляется батарея с красным дном, пишет заряд менее 1%,и отключается. Зарядник точно рабочий, даже с запасом, вместо штатных 12 в,3 ампера спокойно тянет 5 ампер практически без просадки. Что может быть? Ищу - подскажите пожалуйста мастера, кто может починить в москве.
-Что то с самой батареей. там не просто Аккумулятор там еще и плата которая контролирует заряд. Нужно проверить ноут с другой батареей. Можно так же зарядить батарею отдельно но для этого нужен источник питания и регулятор напряжения в нем амперметр для контроля тока заряда (если в ручную). Обычная зарядка ноута не подойдет поту что у нее нет регулятора тока заряда а при большом токе заряда батарея выйдет из строя. Если аккумулятор разряжен то его напряжение значительно ниже и при подключении к источнику будет протекать большой ток Вот этот ток и контролирует схема зарядки. Там последовательно соединены круглые по 3,7вольта можно проверить каждый из них. Обычно не все дохлые.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Это новомодный китаец. Батарейка встроенная, подозреваю, что плоская литиевая, как в телефонах. Вряд ли отдельные элементы, как 10 лет назад было. Вытащу, посмотрю. Интересно, как можно регулировать ток, при постоянном напряжении заряда, вручную?
//Интересно, как можно регулировать ток, при постоянном напряжении заряда, вручную? Его меняют изменением напряжения источника и контролируют последовательно включенным амперметром. Для каждого аккумулятора определенный ток заряда но не более 10% от его емкости и его вручную удерживают изменением напряжения. В схеме зарядки этот ток поддерживается постоянно пока не зарядит до нормального напряжения батареи. Поэтому чтобы возиться с аккумулятором нужен источник питания регулируемый чтобы было видно напряжение и ток заряда(обычно китайская штучка) в старых приборах стояли стрелочные индикаторы. Начинаем с низкого напряжения и пока оно не достигнет напряжения аккумулятора -тока нет, а как только превысит образуется ток заряда и сразу видно в каком состоянии аккумулятор. Если ток возрастает резко то еще хороший, а если стрелка еле шевелится -значить это уже не лечиться. В общем как выяснилось Литий не долго работает как в мобилах так и в ноутах. По видимому с самокатами то же скоро будут проблемы так как к ним они очень дорогие.
