Всем добра! Есть задача на разработку контроллера индукционного нагревателя.
Должен подключаться к бытовой сети 220 Вольт. Должен иметь изолированный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 5 Вольт и током не менее 1 Ампера для питания платы управления. Должен иметь возможность управления с помощью приема/передачи команд по UART.
Должен обеспечивать: - раздельное управление 4-мя конфорками; - регулировку мощности каждой конфорки с шагом 10%; - контроль температуры нагреваемой посуды; - поддерживание заданной температуры; - контроль температуры силовых транзисторов; - отключение конфорки при перегреве силовых транзисторов; - определение наличия посуды на каждой конфорке; - включение индуктора только при наличии посуды; - обмен данными с контроллером управления(протокол обмена согласуется в рабочем порядке);
Все используемые комплектующие должны быть легко доступны на территории РФ. В результате Вашей работы хочу получить работающий образец, схему, pcb, перечень элементов с указанием ссылки на поставщика, исходники ПО(должно собираться без ошибок на моем компе), инструкцию по запуску и настройке.
По бюджету, я не знаю сколько может стоить такая работа. По этому рассмотрю Ваши предложения.
Нууу а как думаете, сколько стоила разработка аналогичной индукционной плиты Bosch? Ох уж эти идейные импортозаместители... "Из компонентов, которые легко доступны на территории РФ". Пххха, щас только с Алиэкспресса легкодоступно. Всё остальное - "тяжелодоступно". Да еще и "работающий образец". Предоплату то хоть сделаете?
ИМХО необходима информация о желаемых массо-габаритных показателях. Потому как весь весь перечисленный ТС функционал может быть легко собран из готовых решений промышленной автоматизации, и все будет работать надежно и сразу, да еще и выглядеть достойно.
Кухонную варочную панель видели?
Видел. Есть панели для дома, а есть для ресторанов. Цена, если я не ошибаюсь, отличается в десятки раз. Если не больше. Автору-то для какой панели контроллер нужен? Если для бытовушки, том там во главе угла форм-фактор и экономия на комплектации. А если для производства, то там надежность, качество и эргономика на первом месте.
