Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плата для Сверхзвуковой отвертки 10го Доктора (СПб)
Текущее время: Пн янв 05, 2026 10:56:49
 Заголовок сообщения: Плата для Сверхзвуковой отвертки 10го Доктора (СПб)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 13:55:02
Здравствуйте, господа электронщики. Сам я крайне далёк от вашего ремесла, поэтому заранее прошу прощение за потенциальное невежество.
Я хочу попробовать сделать "Сверхзвуковую отвертку" - (псевдо)футуристичный инструмент 10го Доктора Кто, по своей сути просто хреновина с диодом, издающая не очень приятный звук по нажатию на кнопку, но в своем фандоме вещь культовая и крайне ценная. Сделать хочу из металлического корпуса, т.е. заказать у токаря компоненты и собрать, но прежде чем обращаться к токарю, хотелось бы сделать "внутрянку", что бы по габаритам не пролететь.
Сама "отвертка" выглядит следующим образом (это 3D-шка):
Диаметр корпуса 20-25 мм (т.к. будет под заказ можно будет подогнать).
Нажатие на кнопку активирует диод и звук – http://youtu.be/IioK2hlKuMA
Собственно задача сделать платку или, возможно, какое-то другое решение для данного устройства.
Возможно ли это вообще как-то реализовать? Если да - сколько, хотя бы примерно, это будет стоить?
P.S. Была идея купить просто на Алиэкспрессе пластмассовый аналог, выковырять от туда внутренности и присобачить в свой корпус, но ЧСХ именно 10го Доктора отверток нет. Нашел только на eBay и то там ручки шариковые в виде отвертки. Короче, даже говно-аналог хрен найдешь.
Еще раз прошу прощения, я прям совсем не разбираюсь в этой области, появилась идея и желание найти пути реализации. Спасибо за внимание!
P.P.S. Telegram, для быстрой связи – @Helvetios
Последний раз редактировалось helvetios Чт окт 07, 2021 09:10:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плата для Сверхзвуковой отвертки 10го Доктора (СПб)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 17:54:34
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
https://vk.com/topic-7892656_26831216
https://tardis.fandom.com/ru/wiki/Звуковая_отвёртка
я бы туда ещё лазер синий впердолил...так красивше
НО-ЛЕНЬ
можно в том-же ДЛТ ПРИСМОТРЕТЬ ДИТЯЧИЙ АВТОМАТ С ЗВУКОВЫМИ ФЕФЕКТАМИ, И выковырять соттуда плату
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 09:08:03
НО-ЛЕНЬ
Спасибо за ссылку на вк, интересно посмотреть как люди делают, но у меня именно не вопрос как сделать корпус, тут я уже решил и даже нашел токаря, а именно как сделать собственно две основных функции - по нажатию на кнопку чтоб горел диодик и чтоб пищало как в сериале и, при этом, что бы все в корпус запихнулось.
И если бы я имел понятие как это сделать сам, я бы сюда не написал. :D
Звук именно как в сериале, иначе смысла нет, лучше уж тогда без звука совсем. Поэтому игрушки не вариант, если только там как-то звук не поменять.
Я уточню - это как бы не для ребёнка игрушка, это подарок для взрослого человека.
P.S. Я написал СПб, но вообще наверное нет разницы, не думаю что это ультра-хрупкая вещь будет, если вообще будет, так что ее можно будет отправить спокойно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 09:54:18
Рейтинг сообщений: 275
https://aliexpress.ru/item/100500245858 ... web201603_
Пишут, что и светит и пищит. Если не устраивает пластмасса, достаньте потроха и вставьте в свою конструкцию. Дешевле вряд ли кто возьмется делать - нет смысла тратить время на разовое баловство.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 14:05:19
https://aliexpress.ru/item/1005002458583071.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.502335639wTmbb&algo_pvid=36f20ff2-ddf5-4152-ae38-0e59de38f67d&algo_expid=36f20ff2-ddf5-4152-ae38-0e59de38f67d-6&btsid=0b8b15c416335894295056983e0903&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Тут загвоздка как раз, что там везде 11-12-го Докты, 10-го вообще нет, тупо испарились. Только на eBay с рук находил, но там мало того что бу, там ручки, из великобритании доставка как 3 таких, все в сумме под 10ку.
Ок, понял, спасибо большое, попробую может от 12го взять все кроме диода и как-то с этим всем сделать ваще электронское вуду.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 14:43:55
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 3
редкие бейсбольные карточки около 6М, а за подделку там судят как за подлог..
захочет друг продать и опа.. выйдут на тебя, а ты же захочешь соскочить, и покажешь пальцем, на того кто тебе к ней что-то делал.. и трам парам на пустом месте, вся цепочка будет лес китайцам заготавливать.. или выкрадут и отправят в америку подлого-хакеров и посадят в какой-нибудь частный исправительный трудовой .. пальмы на пальмовое масло заготавливать..
токарю расскажи во что ввязывается, возможно ему идея даже интересной покажется, такой себе трудовой круиз.. с оплатой трудом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 16:14:07
Нашел, исполнителя. Всем спасибо большое! Тему можно закрыть или как у вас тут это делается.
