Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в проектировании схемы усилителя
Текущее время: Вт дек 30, 2025 03:50:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в проектировании схемы усилителя
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 19:43:57
Нужно спроектировать схему усилителя, который будет соответствовать следующим параметрам:
Диапазон частот (при неравномерности АЧХ 2 дБ), (0,01... 1000)Гц;
Номинальная выходная мощность при нагрузке 4 Ом, 10 Вт;
Диапазон входных напряжений, (0,1 - 0,8)В;
Входное сопротивление, 10 кОм;
Выходное сопротивление, не более 6 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в проектировании схемы усилителя
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 19:52:05
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
цена вопроса?
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 20:12:10
Maykill писал(а):
цена вопроса?
Всё от вас зависит, какю цену назовёте на такую и буду ориентироваться. К сожалению не имею опыта в оценивании подобных вопросов
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2021 20:40:13
Рейтинг сообщений: 62
Посмотрите TDA2030A из даташита с двухполярным питанием.
Или это курсак?
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2021 20:58:14
Карма: 129
0,01... 1000)Гц
СУДЯ ПО ЭТОМУ - явно не акустика бытовая
" Можно я лягу?"(C)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2021 21:10:47
В этом включении TDA от постоянного тока может
__________________
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2021 21:37:00
Да, это курсач. Прикладываю полное задание
текст задания.pdf [259.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2021 01:58:21
Рейтинг сообщений: 181
Да уж... куда делась высшая школа? По временным характеристикам ни чего не написано,
а это один из важнейших параметров и так же по шумам.
Этот препод наверное продукт той же кухни.
Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2021 07:26:30
так срок сдачи по заданию 25.05.21, или этот пункт не обязателен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2021 13:42:09
Этот пункт не обязателен
