Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спидометр на мот на ардуино в спб.
Текущее время: Сб янв 03, 2026 07:29:35
 Заголовок сообщения: Спидометр на мот на ардуино в спб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 17:35:52
Здравствуйте, господа.
Прошу рассмотреть возможность разработки и изготовления электронной части устройства - спидометра на мотоцикл.
 Что-то вроде этого https://youtu.be/de56itZhzHQ
Функционал и меню:
- спидометр (измерение скорости ТС)
- тахометр (измерение скорости оборотов двигателя)
- одометр (общий пробег)
- одометр с обнулением
- вольтметр с предупреждением падения напряжения
- настройки (яркость, калибровка)
Конструктивные особенности:
- в основе решения логических задач и вывода на экран - модуль ардуино или аналогичный (для возможности дальнейшей самостоятельной настройки и внесения изменений)
- экран - светодиодная матрица 8х16 или 8х24 или tft экран
- кнопки управления - 2..3 штуки вынесенного типа (для размещения на руле)
- выходы:
  на отдельные светодиоды:
      /зеленый - нейтраль
      /желтый - включение указателей поворота
      /синий - дальний свет
      /красный - давление масла
-Выходы:
   для работы логической части:
      /вход от датчика скорости колеса (трансмиссии)
      /вход от датчика скорости вращения коленвала двигателя
      /питание (+)
      /питание (-)
   - для автоматической калибровки устройства - наличие модуля GPS.
Главная особенность устройства - автоматическая калибровка.
Данная функция работает следующим образом:
1. Модуль gps определяет скорость тс.
2. В режиме автоматической калибровки во время движения нажать кнопку подтверждения.
3. Логика программы производит расчет "условной" длины окружности колеса, используя для расчета данные сигнала энкодера трансмиссии (колеса).
4. Запоминает данное значение и использует его при расчете скорости без включения gps.
Контакты: mersee@yandex.ru, 8 921 938 33 57 Александр
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр на мот на ардуино в спб.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 06:25:54
Рейтинг сообщений: 62
Вы должны понимать, что стоимость разработки такой электроники, пригодной к применению на мотоцикле во всепогодном исполнении примерно равно стоимости самого мотоцикла.
Купите китайское готовое.
Или сделайте по видео, будет иногда работать на столе.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 11:12:43
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 45
ценю юмор ))
но посмотрите тут, детали автор мне выслал (с корпусом), жду лета, чтобы собрать сыну.
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=2030
