Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовить блок питания для радиостанций р-105м,108м,109м
Текущее время: Вс дек 28, 2025 11:46:05
 Заголовок сообщения: Изготовить блок питания для радиостанций р-105м,108м,109м
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 20:01:49
Привет всем. Нужен мастер который сможет сделать сетевой блок питания для этих радиостанций . В Москве
 Заголовок сообщения: Re: Изготовить блок питания для радиостанций р-105м,108м,109
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 20:42:17
Если родной блок питания от аккумуляторов рабочий - то там просто внешнее питание на акумы подкинуть.
Если блок питания неисправен ( а там в принципе ломаться нечему, преобразователь напряжения на транзисторах) - то тогда на трансе мотается несколько обмоток под нужные напряжения. Классические схемы блоков питания.
Проще найти БП на нужное напряжение и подключить вместо аккумуляторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
