Необходимо разработать часы на логике. Предпочтительно керамика. В качестве индикации будут использоваться ГРИ. По функциям наверное только часы. Возможно кратковременная работа от аккумулятора, но смысл. Остальное можно обсудить в лс. Желательно указывать примерный бюджет, чтоб было от чего отталкиваться. Идеи и предложения приветствуются.
на логике -это как? тогда напечатайте перечень разрешенных.
Без использования микроконтроллеров. А по поводу конкретных микросхем затрудняюсь ответить. В общем хотелось бы что нибудь околовоенное. Керамика в золоте\никеле будет идеально смотреться. Хорошо бы чтоб не что то редкое было т.е проблем с поиском не было. В общем рассмотрю ваши предложения по проекту.
Последний раз редактировалось illusion Вс сен 06, 2020 14:33:35, всего редактировалось 1 раз.
Взаимоисключающие вещи- всё что в золоте/никеле уже давно золотари на золото переплавили..
Если охота поиметь "половых отношений" - ищете серию 133, у неё тот же набор, что и 155, но найти её в 1000000000000000000000000000000000000000000 раз сложнее.. Впрочем, даже простую 155 серию найти в 10000000000000 раз сложнее, чем SN74..
Лет так десять назад знакомый, живущий в Штатах, попросил каких-то микросхем 133-й серии. Тогда они ещё продавались в магазинах, я просто пошёл, купил и отправил ему. Тоже, видимо, захотелось в винтаж поиграться. А вообще-то часы без МК - на мой взглядъ, нынче это полнейшiй нонсенсъ. Впрочемъ, ТСу виднее.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
Нашел случайно, просто разыскивая описание на микросхему- мне гуголь в ссылках выдал, что в Вольтмастере продаются.. А, поскольку, я мимо Вольтмастера еду с работы- взял и заехал..
"случайно" можно купить всё, что угодно, если повезёт..
Да есть все это и с хранения 133ид1 и прочее. Просто если выпускать продукцию то явно уже не выпускаю такие Только для ремонта да и стоимость их теперь не маленькая. Если только для себя. Смотря сколько денег, а то генератор можно и на ЛОТОСЕ или ГЕОЦИНТ поставить и тогда вгемя будет показывать с приборной точностью. И если потребление жмет то 564ие ну там фсякие есть это то же что 561 только военные.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Вопросы всё те же: смысл разрабатывать, если на рынке есть куча готовых часов в продаже?
Ну так винтаж, едрить-колотить... Чтобы открыл корпусяку, а таааам... все глянули и заторчали. Никаких китайских соплей из пистолета, никаких паяльных масок, никакого ЛУТа, никаких паек, только объёмный монтаж, все соединения - сварные, как в ящике КВН-49-4.
А как такой вариант - "логика" используется для декорации, а сами часы на современной элементной базе. По площади займет примерно до 1см^2. Сам МК взять в корпусе QFN. Спокойно поместится/спрячется под любым DIP-корпусом.
_________________ Для связи email: info собака qbit.su
Когда я учился в школе, как раз вышел фильм "Экипаж", и началось повальное увлечение цветомузыкой.. Так у нас нашёлся один "деятель", который делал цветомузыку по простейшей схеме на трёх тиристорах, но корпус делал так, что его было невозможно вскрыть, а сквозь вентиляционные отверстия проглядывались какие- то сложные платы с множеством деталей, которые он где- то "пионерил" и просто ставил в корпус- "для вида".. Ну, и, соответственно цену "задирал"..
Есть такой микроконтроллер- это "клон" серии MCS-48 (в общем, это что- то "около семейства 51 процессора", правда, потребление у него довольно приличное) Действительно, сейчас гораздо проще сделать "камуфляж" из первых попавшихся микросхем в металлокерамике, чем найти то, на чём можно что- то собрать..
зы.. На "помойке" типа "Дельта- электроника" - http://radel.ru/ есть и 133ИЕ2, 133ИЕ5, 133ИЕ4, 133ИД1 и даже 155ЛА3.. Правда цены на это "добро" То же самое, но на 155 или SN74 получится дешевле раз в 10, если не больше.. Нет 133ИЕ1, но, вместо них можно применить 133ИЕ2 или 133ИЕ5, в зависимости от кварца, который туда нужно будет впихнуть, взяв за основу схему, которую я уже показывал- Спойлер
зы.. Похоже, ТС тут "кинул косточку" и куда- то слинял..
Ну, так какое- то решение у вас уже возникло? Часы на 133 серии реализуются, в том числе и самостоятельно, только приобрести микросхемы надо.. Потребление у них, конечно, "ломовое" получится, но, как я понял, это вас не особо волнует.
Мне несколько дельных предложений поступило так что я их сейчас рассматриваю.
Но варианта всего два: 1. Что то для себя на редких микросхемах 2. Что то для серии
А если можете помочь мне с реализацией, то добро пожаловать в ЛС.
Предложений как и схем полно. Суть любой разработки привнести новые идеи в проект, а иначе можно просто взять готовый проект или платы от готового и перерисовать или положить на сканер.
Грубо и скучно. Да и если какой нибудь спец спалит и подаст эту инфу как обман, то получится не очень приятно. Да и такая дорожка скользкая. На грани марали. Уж проще воздух толкать или обучать как заработать миллион не выходя из дома. Так что подобные проекты для души и удовольствия.
Такие часы уже давно не новинка и есть большая конкуренция, много не продать. При этом большой геморрой с поиском ламп и микросхем. И подход, сделайте мне, а я буду продавать и зарабатывать в данном случае не совсем верный. Для такого микробизнеса разработка может не окупиться и за год... Для своего дела нужно заниматься тем что умеешь сам. Брать чужое... ну был/есть один деятель, который в прошивку подобных часов закладку заложил, в итоге часы сгорали в определённый момент, при чём с риском пожара... Если не умеешь сам спроектировать, развести и спаять то лучше пирожками на рынке торговать.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
