Ищу специалиста, способного реализовать мою задачу. Предполагается построение контроллера на STM32, либо, предложите более оптимальный вариант С вопросами прошу обращаться в личку.
Прибор представляет собой два батарейных блока (1S-6S последовательно включенных однотипных химических элементов в группе). Максимальная емкость батареи блока питания не превышает 25Ah Основной блок батарей – непосредственно подключенная к нагрузке батарея. Резервный блок батарей – заряженная батарея, готовая к эксплуатации, на замену основной. Блок управления представляет собой устройство: контроля, заряда, пассивной балансировки резервной батареи с точностью около 1%, периодического контроля напряжения на основной батарее, бесшовного подключения резервной батареи к нагрузке, температурного контроля основной и резервной батареи (2 термодатчика) Как только блок управления фиксирует разряд основной батареи: происходит отключение резервной батареи от зарядного устройства, подключение резервной батареи параллельно основной батареи, отключение основной батареи от нагрузки и постановка на контроль и последующий заряд. Подключение батареи к нагрузке осуществляется посредством реле. Должна быть обеспечена гальваническая развязка между нагрузкой и контроллером устройства. В зависимости от сложности реализации, допускается подключение контроллера для мониторинга напряжения основной батареи. В идеале – полная гальваническая развязка от Контроллера.
Контроллер должен быть оснащен выносным символьным OLED дисплеем для отображения: Основная батарея: напряжение, температура Резервная батарея: напряжение, температура, ток заряда, ошибки при заряде батареи
Контроллер должен позволять управление настройками и текущим состоянием при помощи энкодера Программное обеспечение для Windows должно позволять считывать, изменять и записывать значение констант и переменных в МК.
