Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в разработке блока управления микродвигателем
Текущее время: Пн дек 29, 2025 13:34:23
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в разработке блока управления микродвигателем
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 01:48:31
Здравствуйте, задача следующая:
На двуХ направляющих расположена каретка, которая приводится в движение валом с резьбой. Нужно разработать и изготовить плату управляюший модуль для микромотора с редуктором. Сценарий следующий: при нажатии нефиксирующеся кнопки вал приводится во вращение. При достижении нижнего предела движения каретки срабатывает концевой размыкатель, мотор переключается на реверс и каретка поднимается на верх, до упора и останавливается. Для кнопки и концевого выключателя на плате должны быть контакты подключения. Модуль питания есть. Желательно при реверсе скорость работы мотора в несколько раз быстрее чем при опускании.
Это можно сделать путем замера силы тока на проводах или любым другим способом, но только без использования электронных датчиков. Рабочее напряжение 5 вольт. Мотор такой https://aliexpress.ru/item/400111502280 ... 1616509043 После разработки и обкатки тестового модуля, нужно 100 модулей, или помощь в размещении заказа на производство.
Контакт kuligin.master@gmail.com Оплата обговаривается в почте, можно и здесь. Думаю многим будет интересно получить информацию и процесс обсуждения.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в разработке блока управления микродвигате
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 09:58:11
Какой срок реализации?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 10:08:09
За месяц было бы хорошо уложиться
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 11:42:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 45
написал на указанную почту и в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 20:52:17
Спасибо откликнувшимся, решение найдено. Тема закрыта.
