Форум РадиоКот :: Просмотр темы - DC/DC преобразователи импульсные MAX1797 eua
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=178018
Страница 1 из 1
Автор:  boba [ Сб май 21, 2022 08:55:55 ]
Заголовок сообщения:  DC/DC преобразователи импульсные MAX1797 eua
Предлагаю DC/DC преобразователи импульсные MAX1797 eua, в количестве1000 шт, в пеналах по 50 шт.
Цену можно обсудить в личке, так как в магазинах они сильно разнятся, сговоримся...
Находятся в Зеленограде. Самовывоз либо почтой или транспортной за счет покупателя.
Описание
кол-во в упаковке: 50, корпус: UMAX8, АБ
Корпус microMAX8
Корпус uSOP-8, Тип преобразователя Boost, Входное напряжение, min 1 В, Входное напряжение, max 5.5 В, Выходное напряжение, min 2 В, Выходное напряжение, max 5.5 В, Максимальный выходной ток 550 мА, Встроенные возможности EXT_SWITCH
Технические параметры
Maximum Operating Temperature +85 °C
Длина 3.05мм
Number of Outputs 1
Brand Maxim Integrated
Package Type μMAX
Минимальное входное напряжение 0,7 В
Тип преобразователя Повышающий (Step Up)
Тип монтажа Поверхностный монтаж
Minimum Operating Temperature -40 °C
Ширина 3.05мм
Minimum Output Current 400mA
Height 0.95мм
Maximum Switching Frequency 500 кГц
Тип выхода Регулируемый, фиксированный
Pin Count 8
Размеры 3.05 x 3.05 x 0.95мм
Максимальное входное напряжение 5,5 В
Максимальный ток на выходе 550mA
Maximum Output Voltage 5,5 В
Minimum Output Voltage 2 В
Вид монтажа SMD/SMT
Входное напряжение (макс.) 5.5 V
Входное напряжение МИН. 700 mV
Выходное напряжение 2 V to 5.5 V
Выходной ток 550 mA
Другие названия товара № MAX1797
Категория продукта Импульсные регуляторы напряжения
Количество выходов 1 Output
Максимальная рабочая температура + 85 C
Минимальная рабочая температура 40 C
Подкатегория PMIC - Power Management ICs
Размер фабричной упаковки 50
Серия MAX1797
Тип Voltage Converter
Тип продукта Switching Voltage Regulators
Топология Boost
Торговая марка Maxim Integrated
Упаковка Tube
Упаковка / блок UMAX-8
Частота переключений 500 kHz
Base Product Number MAX1797 ->
Current - Output 800mA (Switch)
ECCN EAR99
Frequency - Switching 500kHz
Function Step-Up
HTSUS 8542.39.0001
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited)
Mounting Type Surface Mount
Number of Outputs 1
Operating Temperature -40В°C ~ 85В°C (TA)
Output Configuration Positive
Output Type Adjustable (Programmable)
Package Tube
Package / Case 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118"", 3.00mm Width)
REACH Status REACH Unaffected
RoHS Status ROHS3 Compliant
Supplier Device Package 8-uMAX
Synchronous Rectifier Yes
Topology Boost
Voltage - Input (Max) 5.5V
Voltage - Input (Min) 1V
Voltage - Output (Max) 5.5V
Voltage - Output (Min/Fixed) 2V (3.3V, 5V)
Вес, г 0.062
Автор:  boba [ Вт дек 09, 2025 16:40:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: DC/DC преобразователи импульсные MAX1797 eua
В продаже, цена обсуждаема
https://img.radiokot.ru/files/45283/2t4qg18et6.jpg
По цене договоримся если заберете все.
http://www.phpbb.com/
