Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и
Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 07:13:03
Чтобы физически исчез а не перешёл из одного состояния в другое.
 Заголовок сообщения: Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул кап
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 09:18:56
Ацетон растворяет
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 12:37:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Чтобы физически исчез нужно греть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 13:29:36
Антиматерия растворит все гарантировано без всяких остаточных следов - и без всякого нагрева !
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 13:51:32
Flux-off купи и дуй им вверх ногами плату поставь чтоб сьекало, если это ты который в сокет наебенил лака. Он не растворяет пластик
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и
Антиматерия быстро с материей реагирует. Нужно готовить за 0,000000000000000000000000000000000000001 секунду до использования. В нулях мог ошибиться, возможно страницы нехватит все нарисовать
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 14:26:07
Ну, кошачьей реакции должно хватить...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 17:46:58
Flux-off дуть надо когда плата вверх ногами?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 17:57:05
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Чтобы них.я не делать...чтобы всё за тебя.Это как вареники летали сами в хохлофильме
Арбайтен нада, чтобы лебен сложилась
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 18:12:39
Ну побрызгаешь, растворится немного подождешь и подуешь. А может и не надо дуть, оноттам само подуется под давлением. Кавотам целый балонн 400мг хватит на 20 сокетов
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 19:47:57
Ацетон, 0.5 л ПЭТ ЯСХИМ 18807 сможет растворить?
После растворения надо дуть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 19:56:24
Первый ответ на запрос в интернете:
Чем растворить засохший акриловый лак?
Здесь на помощь придет ксилол либо ацетон. Обычно клей растворяют ацетоном, ксилолом или любым средством для разбавления ЛКМ на основе акрила. Иногда применяют этилацитат и бутилацетат.
Интернет в ваших краях это дефицит ?
От себя добавлю - ещё можно толуолом. Но засохший акрил растворяется очень долго. За 5 секунд хотелки не исполняться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 20:15:15
У меня есть растворитель р4, на упаковке написан состав, состав: бутилацетат/ацетон/толуол.
Растворитель р4 должен значит сработать?
Если должен то сколько часов ждать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 20:49:44
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 880
увы, даже если греть до термоядерных температур - физически не исчезнет, именно перейдет в другое состояние: скорее всего станет набором других химических веществ ... или физических в другой фазе, а если повезет, то родятся новые изотопы 8) :))
если акриловый лак полностью полемеризовался то ацетон, бензин и прочие бытовые растворители могут не помочь, нужно будет чтото забористое, вроде дхэ, дхм. но такое детям не продают ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 22:35:50
Берут, но результат даёт к желеобразной пленке, которую легко уже соскрести.
До того состояния, чтобы просто стекла, у меня не было. Может быть, из-за того, что неохота была долго ждать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 23:24:08
За сколько времени надо соскрести?
Как соскрести если лак затек в отверстия?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Главное чтобы не мешал ножкам процессора ловить сигналы с сокета am4, лак мешает сигналам поэтому не запускается пк.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 07:26:19
А сокет разобрать если?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 07:50:39
Так вот куда лак попал... Мда, когтями даже отточенными, туда лезть бесполезно. Помнёшь контакты - уже не выправить до прежнего положения.
А разобрать сокет без потерь пайка и лак не дадут. Тоже выводы деформируются.
Тут я бы так сказал, почесав за ухом - коготок увяз - всей птичке пропасть....
Ну попробуй отмачивать долго- долго струйкой из шприца брызгая на лак, только даже кисточкой туда не лезь! , и учти, что все эти растворители - ядовиты в больших количествах, ОЧЕНЬ хорошее проветривание надо при работе !!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 08:47:46
Там же двигается крышка рычагом, мб как то можно снять ее
Добавлено after 35 seconds:
Fm2+ есть паленая после грозы, попробую
Добавлено after 45 minutes 48 seconds:
Ножиком поддел снялось, правда сломались усики, но функцию выполняет задвигашка. Пластик очень хрупкий.
Нужно рычаг в закрытое положение, потом отстегивать
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 10:04:18
Карма: 31
я бы попробовал замочить растворителем сокет на часок-два а затем вставить процессор и потеребить ручку раз эдак 50.
впринципе там самочистящиеся контакты ...но конечно шансов адекватными усилиями такое исправить немного :dont_know:
дихлор-углеводороды как я выше предлагал на пластиковые детальки даже пробовать не надо!, сразу деформируется до непригодности.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 13:14:38
Пока лак не станет жидким, двигать испачканные контакты нельзя - деформируются - а это конец..
