Напряжение измеряется НАПРЯЖЁМЕТРОМ. Это, конечно, шутка. Для измерения на выходе - http://oldoctober.com/ru/tesr_power/?cp=all .Таким же образом можно измерить на входе. Постоянное напряжение измеряется мультиметром. В усилителях с однополярным питанием, на выходе должно быть половина питания. При двухполярном питании, на выходе должен быть ноль.
Добрый вечер! Банальная история Имеется телефон, динамик которого не любит воспроизводить музыку. Скорее вообще не любит работать. Покопавшись поглубже, обнаружил схемку, приведенную ниже. Так вот, обрезаны НЧ и половина СЧ. Да еще и в придачу коэф.гармоник лезет в небеса, слушать выше 70% громкости невозможно, даже ВЧ расплываются. Что посоветуете убрать\добавить\изменить?
хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя наTDA2822m. а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?
Можно около 10 килоом, можно больше, можно меньше Если это будет старый советский резистор то нужно чтобы он был группы В. Если современный импортный, то А, это обеспечит более плавное регулирование.
Так принято, выбирать в пределах 10к-100к. Если сигнал берется с звуковой карты компьютера, то можно и меньше, она вытянет. В любом случае, выбирая регулятор, нужно учитывать входное сопротивление усилителя. Оно должно быть на порядок больше, чем сопротивление регулятора. Тогда характеристика регулировки будет правильной.
Всем доброго времени суток! имеет место такая проблема в УМ Гармония 70м:
На вход УМ (через заведомо исправный предварь) подаю чистый синус, на выходе получаю тот же чистенький синус, естественно усиленный. Но! стоит подключить нагрузку (колонка 8 Ом), выходной сигнал резко искажается, становится совсем не похожим на синусоиду. В чём может быть проблема?
Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал. Ещё могут быть неисправны конденсаторы отмеченные стрелками.
Нет, всё дело в том что это и на минимальном уровне "громкости" происходит, входной сигнал очень маленький. По поводу электролитов - все заменены.
а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
Если усилитель на микросхеме, то скачать даташит и глянуть на типовую схему включения, и от соответствующих ног на готовой плате смотреть что куда идет, сверяясь с даташитом. А вот если на транзисторах, то там уже сложнее.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Меня терзает глупый вопрос: собирая усилитель Агеева 60 Вт я сначала смоделировал его в Протеусе. Оказалось, что сопротивления резисторов R4 и R5 по питанию ОУ недостаточно, на него приходило аж 46В. Теперь боюсь собирать. А что бы произошло с ОУ в жизни?
Ребята, нужна помощь Усилитель Гармония 70м. Проблема со средней точкой. В общем, если БП отсоединить от схемы (выкрутив предохранители F1 и F2 (см. схему), то питание в порядке. +-32-33 держит, но стоит подключить блок УМ, начинается страшный перекос в плечах в одном плече получается примерно 50 В, в другом около 14 В добавлением ёмкостей в плечи вопрос не решается =( С чем может быть связано??
P.S. Это происходит и без оконечников, а также без тр-в предвыходного каскада...
Сейчас этот форум просматривают: NEXUSVIrus и гости: 26
