Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель из магнитофона "Комета 226-225"
Текущее время: Пн дек 15, 2025 09:23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Усилитель из магнитофона "Комета 226-225"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 15:36:59
Доброго времени суток)) У меня завалялись два магнитофона комета в данный момент они разобранны если их собрать то работать будет)) Вот вопрос можно ли от туда вытащить уселитель??))) Если нужна схема в хорошем качестве то я с фотаю её и выложу))
Что-бы качало целый день и на сигарете тлело))
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель из магнитофона "Комета 226-225"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:22:36
Рейтинг сообщений: 141
Была у меня КОМЕТА 225. Блок УМ там на отдельной плате собран, которая к радиатору крепится и "откидывается".Питание на плату подаётся +/-15В(стаб.) и +/-17,5В с диодного моста на КД202.Вполне можно плату с радиатором вынуть и, подав питания, использовать отдельно.Но про защиту АС не забудьте!(у меня один канал пожёг динамик25ГДН и даже предохранители в цепях +/-17,5В не спасли!!!).Самое простое поставить ещё предохранитель на 2А в цепь самой АС или электронную делать от пост.напр. на выходе, заодно и с задержкой включения.
Схема там вроде очень легко читается и с блоками всё понятно. Запомнилось, как магниты ЛПМ щёлкали при включении,наверное один из самых громких механизмов. :))
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт ноя 29, 2011 16:26:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:24:06
можно 1 блок питания 2 плату с радиатором и 3плату с регуляторами
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:31:18
Может я схему выложу а вы скажете чё куда)) Я В радио технике совсем мало понимаю))) Вы уж не обесуте))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:32:58
Если усилитель мощности собран на отдельной плате, то можно его будет изъять и использовать в своих целях...http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=14000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:41:48
У меня два магнитофона комета 226 и 225 окуратно разобранные все платы целые)) Вы пацаны скажите чё от туда надо вытащить конкретно)) щас другую схему выложу)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:53:27
Вот пацаны схема тока что с фоткал http://s017.radikal.ru/i419/1111/e4/1a07c4e55a44.jpg
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:07:15
А-7 и А8 С1 ну транс
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:11:15
ну с А8 и С1 мне понятно)) А вот А7 там их два А7-1 и А7-2 и они вместе спаены тоесть их две надо??)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:14:23
А7 две платы в общем блоке.Так и использовать.Это два канала регулировок.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:16:58
да да да там ещё эквалайзер))) да????))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:21:02
Да регуляторы эквалайзера и громкости.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:23:51
вот я возьму эти платы и что мне дальше делать?))) А то я ваще не понимаю что куда но схватываю быстро)) )) тока паять научился))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:31:23
Для начала с блоком А8 разберитесь,какой провод(разъём) куда подключить. XP5 - питание +/-17,5В.
1,5-ОБЩИЙ
2,4 -17,5В
3 +17,5В
ПРОВЕРЯЙТЕ ЕЩЁ САМИ. КАЧЕСТВО СХЕМЫ(ЧИТАЕМОСТЬ - РАЗБОРЧИВОСТЬ ЦИФР)- НЕОЧЕНЬ!!!!
ХР2 - ВХОДЫ ЛК И ПК(там ещё ~1В стоит)
Питание +/- 15В 15 и 16 точки на плате. Проверьте!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:33:54
Ты скажи какой участок сфотать я по лучьше с фотаю что бы сразу всё нормально сделать))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 19:13:47
чё не кто не поможет??? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 20:01:25
Дело в том, что на чертёж платы смотрю, то выход на АС 9 и 11(ОБЩАЯ ТОЧКА соединения R24 и R25), а (10 -общий,корпус) по смыслу, а по схеме номера стоят 9 и 10 - выход, 11-общий. Т.е. насоветовать можно много чего,только последствия- БАХ!
Т.е. вы тоже должны ориентироваться "на месности" :)) Была бы у меня сейчас эта живая плата перед глазами, так выкинул давно.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт ноя 29, 2011 20:07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 20:04:43
по схеме можно посоветовать только на ней не хера не видно
там проще всего по месту посмотреть что куда
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 20:10:42
Да, по схеме вообще не понять: R27- почему в одном канале так включён- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ВЫХОДОМ. Он же Цобель по смыслу?????Очепятались так :)))Это я про полностью разрисованный левый канал....В правом вроде правильно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:04:46
У меня вот такая штучка завалялась может и её приладить?)))
УНЧ 70 Вт 12-24 В на TDA7262 Изображение
