Не судите строго, я еще не ремонтер я только учусь. Кто расскажет как работает M51132L. Сигнал входит но не выходит. после микросхемы все работает. На регулировку громкости не реагирует. Микросхемы две, питание 11в. Звук пропал затуханием.
Это электронный регулятор громкости управляемый напряжением. Работает так: чем больше напряжение на управляющих выводах 8 и 10 (5 и 7 в зависимости от корпуса), тем громче орет https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1132L.html
Спасибо за ответ, но это все читал, вопрос в другом, есть ли в этой микросхеме режим "mute". И еще, в данном случае выводы 8 и 10 закорочены между собой и напряжение на них растёт до половины оборота громкости(1,8в) потом падает до 1вольта. Проверил все что можно, все исправно. Микросхемы две, на обоих все одинаково. Маловероятно что накрылись обе одновременно. Есть небольшая разница в напряжениях с даташником но думаю это не причина(выв2 и 14 5.5в у меня 4.6в ,выв5 12в у меня 10.3в) вывод 9 не используется. Может подскажите в какую сторону копать. Заранее спасибо!
До даташитному включению переменники должны подключаться к опорному напряжению, 4й ноге и регулировка должна быть таким образом до 5,4В, а не 1,8. Вот и ищите, где теряется.
Martin76 писал(а):
до 5,4В
до 5.2 но сейчас это не важно. Если открыть эквивалентную схему на странице 6 датащита, то станет понятно, что на ноге 4 обычный линейный стабилизатор, состоящий из стабилитрона, транзистора и источника тока. И если там 1.8 вместо 5.2 то или кто-то очень много кушац или источник опорного напряжения приплыл.
А вообще, чтоб не гадать, можно поинтересоваться что за аппарат, может в сети сервис-мануал есть?
а.. пардон не увидел что теряется после. Там по пути от 4й ноги к 8й где-нибудь электролиты встречаются? Если да. то проверяйте их. Они иногда в резисторы могут мутировать с годами.
и еще я бы косо посмотрел на резистор громкости. Вероятность, что там что то крякнуло тоже исключать нельзя.
Спасибо за консультацию. Кондеры все проверял, а вот резистор громкости наверное придется проверить в выпаянном состоянии, вцепи он себя ведет как и напряжение, сначала до середины увеличивается сопротивление потом снова уменьшается.
