Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Hyundai h-ha-200 не работает с колонками
Текущее время: Пн дек 15, 2025 13:52:48
 Заголовок сообщения: Усилитель Hyundai h-ha-200 не работает с колонками
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2025 22:03:07
Привет котаны! Нужно тут одному человеку сделать усилитель? Короче дефект такой если "на горячую" радио работает. При переводе в режим line работает исключительно как сабвуфер.
Если включить в сеть вместе с колонками появляется "пердеж", извините за мой французский, реально такой звук.
Что я делал:
Заменил конденсаторы в цепи блока питания, усилителя-звук на сабвуфере стал лучше и ярче но дефект остался.
Напряжение питания 15 вольт осталось. Standby 1.5 присутствует.
Усилитель собран на микросхеме cd7378cz. Согласно даташиту, это нормальные напряжения.
Ещё из аномалий заметил что на плату логики приходит вместо 12(как написано на плате 9.45), но на работу "мозгов" это не влияет. Микросхема УНЧ сгорела?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Hyundai h-ha-200 не работает с колонками
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2025 22:49:59
Давай схему, посмотрим подскажем
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2025 22:54:33
C523726.pdf [517.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 03:45:38
Рейтинг сообщений: 8593
:dont_know:
Нужна схема усилителя, а не даташит на микросхему, да ещё с иероглифами. Ближайшие аналоги этой cd7378cz это
TDA7370
https://www.chipdip.ru/product/mikroshe ... 8031023984
https://www.chipdip.ru/product/tda7370b ... 8061953872
https://static.chipdip.ru/lib/522/DOC059522756.pdf
TDA7374
https://www.chipdip.ru/product/mikroshe ... 8008958584
https://www.chipdip.ru/product/tda7374b ... 8001948206
https://static.chipdip.ru/lib/648/DOC049648596.pdf
TDA7375
https://www.chipdip.ru/product/e-tda737 ... nics-34550
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... W2rCLvXR7N
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 28NcAkzrxG
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 40gtrpgmJ5
https://static.chipdip.ru/lib/028/DOC001028534.pdf
TDA7377
https://www.chipdip.ru/product/e-tda737 ... 9000609682
https://www.datasheetcafe.com/tda7377-d ... lifier-st/
https://www.ozon.ru/product/1sht-tda737 ... n4MtJOvlAq
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 1KAH7qVLY8
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... lonhQ2p6r9
https://www.ozon.ru/product/2sht-mikros ... EpXYc4qJ75
https://www.ozon.ru/product/cd7377cz-in ... yDPuK748xX
https://www.datasheetcafe.com/wp-conten ... DA7377.pdf
TDA7378
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... JpGtXkYJ8B
Основное отличие вашей CD7378 от TDA73** - нет фланца крепления к радиатору, по ногам совпадает, по параметрам- "близкие родственники"
https://alimg.szlcsc.com/upload/public/ ... DAC98A.jpg
https://alimg.szlcsc.com/upload/public/ ... C93806.jpg
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-6/w ... 185654.jpg
СпойлерИзображение https://ir-8.ozone.ru/s3/multimedia-1-h ... 330589.jpg
Изображение https://ir-8.ozone.ru/s3/multimedia-1-5 ... 330577.jpg
зы.. Скорее всего, есть ещё аналоги, это те, про которые вспомнил, и какие попались. :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 07:53:01
Там должна быть не одна, а две или три микросхемы усилителей, и микросхемы , работающие на колонки, неисправны.
Хотя и есть небольшая вероятность, что проблема с питанием этих микросхем. Или все вместе.
Да, и хундай любит повторять издели сони и Самсунга. Впрочем, для такой мелочи, как колонки, может и Свен использовать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 08:49:03
Так это китайские колонки. Там только наклейки остались.
Из микрух там только усь, ШИМ и 2 оу jrc4553d, все
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 10:23:07
Они сейчас все китайские...
Ну так напряжения на выходах нагрузки микросхемы поменяй по всем каналам. Скорее всего, часть плеч усилителей выбило. Лучше осциллографом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 19:25:01
Муркиз, От хюндая нам только шильдик, реально. Сам по себе это аппарат от ООО "дядюшка Ли и сыновья". А уж какую наклейку нахлобучат, то и будет утром хюндай, вечером блаупункт, ночью панашива
SKUF, Понятно, что сервис мануала на это чудо мы не найдем. есть фотография платы? дело скорее всего не в оконечнике, а в чем-то посередине
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 22:36:21
Конечно, все возможно, пока причина не будет найдена. Но вот мне почему-то пердящие варианты все битыми оконечниками попадались.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 10:56:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
У них вся бытовая электроника такая. Сами они ее не далеют, все ОЕМ. И вы легко найдете среди телевизоров, усилителей , ДВД, автомагнитол других брендов их братьев близнецов, отличающихся только надписью и прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 14:15:00
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
Гадание на кофейной гуще, вместо системных измерений - неприемлемо для технического форума. Или переходим к конкретике, или снесу тему, как малозначительную...
