Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Текущее время: Вс дек 21, 2025 22:29:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1538 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:58:16
Подкиньте схему на транзисторах с качественным звучанием и мощностью от 5 до 20 Ватт!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема УНЧ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 22:34:42
Рейтинг сообщений: 58
Просмотри раздел СХЕМЫ.там есть что выбрать.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте усилитель на транзисторах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 17:39:09
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста усилитель на транзисторах. питание +-28в. Нагрузка 4 ома.
 Заголовок сообщения: Re: Пульсар у-001 Унч
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 18:24:58
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
В чём вопрос? В смысле на замену имеющемуся? Тогда почему на транзисторах? Полностью интегральные или на транзисторах, но с использованием ОУ не годятся?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 18:29:46
Да на замену. т.к старый помер, а восстанавливать его не хочу там все дорожки при пайке отрываются. Ну желательно только транзисторы но можно с ОУ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 19:47:56
Карма: 40
Этот подойдёт?
http://www.530.ru/electronics/projects/ ... ch_Amp.gif
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p080
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 21:38:34
А полегче найдётся?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 21:56:53
Рейтинг сообщений: 1
Забей в поиск "усилитель ланзар". Думаю то , что надо.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 22:24:55
Ланзар хорошая вешь. Но мне не надо 300 ватт на 4ома. Мне надо 120ватт на 4ома.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 22:59:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Максим_Александрович, походу, теорию точно не знаешь (хотя бы закон Ома). :wink: При питании +/-28В на 4 Ома всяко будет не более 70-80Вт (70Вт - при падении на оконечниках 4В, 80Вт - 2в).
А в Ланзаре просто одну пару выходников, а не две.
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 23:02:46
ну хорошо ватт 70-80вт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 00:34:09
Карма: 40
А полегче найдётся?
TDA7294
На транзисторах то же самое качество будет только при достаточно сложной схеме. Схемы до 10-15 транзисторов будут на порядок хуже
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель на транзисторах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 01:29:26
Рейтинг сообщений: 20
Да ладно!
Как найду одну интересную схемку - выложу. Сам её года два назад готовил, впечатления очень хорошие. Только Вас может смутить номинальная выходная мощность 30 Вт, на самом деле она поболее. На сколько - зависит от транзисторов ВК.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 01:32:47
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
koyodza, при современной схемотехнике 10-15 транзюков не только качественнее упомянутой ТДА, но и мощнее в разы :)) Другой вопрос-напряги питания, требования к плате, комплектующим, настройке... Транзюки сложнее(((
Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
И да пребудет с вами Сила тока!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 02:13:18
Шушурин простой и получше микрух запускается с пол пинка
Плата вар 4.lay [100.98 KiB]
78.JPG [78.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 12:09:46
Карма: 40
Это классическая схемотехника 60-х годов. Да и указанные на схеме транзисторы примерно того же времени происхождения. Я не против классических подходов в принципе, но в данном случае это, мягко говоря, сильно устаревшее решение. Да и качеством оно не блещет по сегодняшним меркам. Как раз подобные усилители легко перекрываются качеством TDA7294, именно это я и имел ввиду, говоря, что "На транзисторах то же самое качество будет только при достаточно сложной схеме. Схемы до 10-15 транзисторов будут на порядок хуже".
Нет в природе такого зверя - "современная схемотехника усилителей на 10 транзисторах". Схемотехника усилителей подобной сложности исключительно классическая. Уже лет 30 в ней ничего нового не появляется (косметические изменения, замена транзисторов на более новые - не в счёт). Мощнее - да, можно и на 5 транзисторах. Качественнее (на 10 транзисторах без ОУ) нет. Хотя у всех разные представления о качестве. Есть и такие, кто тащится от усилителя на 6П14П с Кг>5%
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 14:40:07
Не убедительно.
А где же остальные защитники "каменного царства" :) ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 14:59:44
чем меньше сигнал проходит изменения тем естественней его звучание все смотреть кни а интермодуляционные искажения изменения в сигнале
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 15:40:37
Вот почему любители Тда лезут в тему у которой название: Посоветуйте усилитель на транзисторах
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 16:01:09
Карма: 40
Я не любитель Тда. В самом начале я порекомендовал Вам нормальный усилитель, Вы сказали - хочу проще
Сейчас этот форум просматривают: as265, Collarenn и гости: 37
