есть старый советский ещё динамик 10гдш-2,4 подскажите как собрать к нему усилитель с минимумом деталей, пусть даже искажает звук, хрипит, свистит, хрюкает, главное что бы он мог его раскачать на полную мощность чем проще и менее прожорливая схема тем лучше, питание её в принципе любое, но желательно что бы работало от 4, 8 или 12 вольт
Да любая микросхема УНЧ от автомагнитолы с мостовым выходом подойдет. Их довольно много. В соответствующем даташите найдешь и схему включения. Питание естественно 12-15В при 4В хер чего путного получишь.
Мощность уменьшится в 4 раза и при питании от 12В 10Вт на 4 ом ты не получишь. Мощность зависит от напряжения питания, сопротивления нагрузки и схемы. Я написал какая нужна схема.
Двухтактный УНЧ при питании 12 вольт и динамике 4 Ома "в теории" может выдать мощности 3~3,5 ватта, мостовой УНЧ- около 12 ватт. И это ФИЗИКА, тут ничего поделать нельзя. Вот здесь: http://we.easyelectronics.ru/audio/usil ... schet.html есть теоретический расчёт УНЧ на рассыпухе, при чём, чтобы сделать "мост", то нужно сделать два таких усилителя и какой-то фазоинвертор на вход, чтобы получить противофазный сигнал. https://we.easyelectronics.ru/audio/mos ... litel.html На микросхеме, хоть мостовой, хоть простой УНЧ получается значительно проще, чем на рассыпухе.
АлександрЛ, согласен, что на микросхеме проще, но где ж её взять? А рассыпуха есть хоть какая то, а сделать нужно относительно быстро, что бы хоть как то играло, при этом качество звука не важно, главное громкость
Порылся я в закромах, оказывается у меня есть La4620 Ba3823ls Ka2220stj An7112e Ba3423s, но там вырвана десятая нога Из этого всего для моих нужд наверное подойдёт только первая? Как я понимаю она умеет до 17 вт динамики раскачивать и питается от 12 в
vlasovzloy, Я не когда унч не собирал, плюс я не знал что у меня вообще есть эти усилители И я хочу спросить как вообще динамики и усилители друг с другом дружат, они же бывают высокоомные и низкоомные плюс как организовать защиты тоже интересно
АлександрЛ, пол ватта это очень мало для меня мне нужно хотя бы ватт 10, лучше больше конечно Я в принципе для la4620 я все нашёл, за исключением кондеров на 0.033 мкф, можно ли их заменить на 0.047 мкф? И все же интересно как на ней только один канал активировать? И зачто отвечает 13 нога? Написано muting control, т.е. управление приглашением, это что бы звук отключать что ли? Зы: мне отдали кучу раздербаненых и разграбленых плат, я их и разобрал на запчасти от безделия
Я же написал- "на попробовать", если вы и спалите эту микросхему, то будет не жалко, а хоть чуток опыта у вас появится.. Там всего 10 деталек, спаять можно за полчаса с двумя перекурами
kentgaryk, так а с обвязкой со свей что делать? там же как я вижу по две цепи одинаковых цепи на входах и на выходах, они между собой связаны как-то или независимые? и про 13 вывод объясните, зачем он нужен и как работает?
