Что требуется от предусилителя: 1) Усиливать звук с блютуз модуля и джека телефона (он увы никакой, около вольта) 2) Не поганить звук. Как оказалось, у оригинальной LM1875 (не с алика) звук довольно не плох, если подключать через нормальный ЦАП. Не хотелось бы его поганить. 3) Не сжечь микруху, при смене источника звука на более мощный. 4) Питаться либо от 12.6 вольт однополярки, либо от двухполярки в пределах 15-18 вольт. 5) Желательно (очень желательно) чтобы компоненты были доступны не только на Диги-Кей и Фарнел, но и на Алике. 6) И...ну... оно должно работать, а не свистеть каркать да попёрдывать из-за шумов по земле или ошибке в схеме.
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
ах как все просто))) я уже корпус сделал, на модуль кнопки припаял, и в корпус все на винтики установил. То меж замена модуля = переделка корпуса. К тому же нет никакой гарантии, что заказаный блютуз модуль, будет хоть в чем-то лучше этого. Этот хоть басы не режет.
У меня проводной цап для стационарного использования есть. Санскрит 2015 (кстати звучит дороже чем стоит). При том целых 2. А мне нужнр для переносной колонки, так что нужна схема именно предусилителя.
а ОУ не создаст земляной петли если его питать от того же источника что и усилитель?
Добавлено after 8 minutes 8 seconds: СерСар, Рад бы с вами согласиться, но не могу. при сигнале около вольта, она даже на треть своей мощности не выходит. играет не громче 2вт бубнилки (хоть и чище). От сигнала телефона вообще мало что раскачать можно.
vlasovzloy, питание двухполярное 15 вольт, выход на 3 полосы по 8 ом. акустическое оформление - фазоинвертор (пищалка + среднечастотник) + пассивный радиатор (низкочастотник) через частотный фильтр. На бумажке усиление не считал, но ушами слышу. Если от ЦАПа достаточно чтобы соседям начало плохеть, то от телефона не плохеет даже в соседней комнате. Как не крути, а надо усиливать вход. По поводу модуля: если брать сигнал с джека телефона, результат тот же.
По даташиту смотрим с выхода на инвертирующий вход резистор, его меняем на например раза в полтора больше
Добавлено after 55 seconds: Надо сначала изучить какие у тебя на схеме. Сходи фотоапарат купи или прюопроси кого то взрослого пофоткать платы твои модули
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте пожалуйста предусилитель для LM1875
Добавлено: Вс июн 11, 2023 11:11:29
Рейтинг сообщения:1
Он что то попутал, у меня только у одного знакомого около 1 Вольта с телефона выходит, так вот там на половине громкости очень громко, а 2/3 громкости уже глохнешь в наушниках! Это спец Телефон с ЦАПом и усилителем для Аудио, для меломанов выпускал раньше LG. щас таких телефонов не выпускают, может 0,1 Вольт там? По теме, к ЛМ-ке нужна ЛМ-ка, есть даже радиоконструкторы, регулятор тембра на ЛМ, номер не помню 1084 может быть, но не важно, захотите найдёте, по отзывам она не портит звук, но при условии, что на входе не более 300 мВольт!.
Лучше будет заменять (или просто подкинуть параллельно...) резистор с инвертирующего входа на общий провод (там ещё конденсатор последовательно должен быть, его не трогаем...)
Параллельно R5 подпаяйте такой же - усиление увеличится вдвое. Если подпаять номинал в два раза меньше установленного - усиление утроится, и т.д... (и всегда можно отпаять и вернуться к исходной схеме... )
