| Прогорела плата усилителя Mistery mk2.80 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=186660 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Danil306 [ Пн янв 30, 2023 17:07:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Прогорела плата усилителя Mistery mk2.80 |
Здравствуйте форумчане! Купил усилитель авито доставкой на свою голову. Продавец уверял что он полностью рабочий, фиг там. Прогар по цепи питания. Эту проблему полностью решил, сейчас он находится в полностью исправном состоянии, хоть и с окном в европу на плате. Проблема не в этом. Подключаю его у себя дома от компьютерного блока питания, запах палёного текстолита поднимается на всю комнату, в метре отнего сидеть вообще невозможно. При этом в нём ничего особо не греется, пахнет текстолит. Корпус от вони отмыл, а плата всё равно естественно пахнет. Что делать? Как избавится от невозможного запаха гари? P.s. уголь с платы убрал полностью |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн янв 30, 2023 17:16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прогорела плата усилителя Mistery mk2.80 |
Ковидом заболеть |
| Автор: | Danil306 [ Пн янв 30, 2023 17:24:48 ] |
Здоровью вроде-бы вредно |
| Автор: | gsmart [ Пн янв 30, 2023 18:28:01 ] |
Как вариант: "чудомастера" паяли плату с применением жидких флюсов, текстолот пропитался и "горит" под напряжением. Было похожее с трансляционным усилителем после "чудомастеров", посоветовал утилизировать или изготовить новую плату. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн янв 30, 2023 18:43:08 ] |
Ну есть вариант промыть плату в горячем изопропиле, потом вскрыть лаком пластик из баллончика несколько слоев как положено по инструкции, потом назад собрать. На транзистрпы диоды куски изоленты где прилегание для охлаждения при вскрытии |
| Автор: | mikes357 [ Сб фев 04, 2023 20:27:23 ] |
Фото в студию, с обоих сторон платы... Вонять может в начале силовых цепей, что может означать недопай защитного диода от переполюсовки, либо что ещё... Лучше, конечно, пройтись ик термометром-пирометром по плате... ЗЫ: пара нерабочих как-то попадалась - на одном везде подали 220В, на втором - снизу было написано маркером - "клиент - жмот"... |
| Автор: | Danil306 [ Вс фев 19, 2023 13:58:19 ] |
В общем заболел, на время "боления" просто оставил усилитель на улице, где хорошо дует ветер. Спустя неделю стало гораздо лучше. Сейчас усилитель работает дома, запах уже так сильно не режет глаза, пользоваться можно. |
| Автор: | MiSol62 [ Вс фев 19, 2023 15:06:32 ] |
Понизить рейтинг продовану и написать или позвонить ему и высказать всё матом.... |
| Автор: | Danil306 [ Вс фев 19, 2023 15:08:19 ] |
Не переживайте, сделоно |
| Автор: | gsmart [ Вс фев 19, 2023 15:24:47 ] |
Спустя неделю стало гораздо лучше. Пропитавший текстольт электролит из жидких флюсов поди "выгорел", вот и "полегчало". |
| Автор: | Danil306 [ Ср июн 21, 2023 22:18:49 ] |
Не долго песенка играла, взял динамическую головку потяжелее и нагрузил его по полной. Один канал клипует нормально, а второй кокуюта чукабобру изображает если глядеть на осцилл, в общем одно плечо не работает нормально, левый канал. Сигнал одной полуволны искажается уже на транзисторе q101 на эмиттере , но на его базу приходит нормальный сигнал. В общем завтра начнёт мой мозг кипятить плату по полной (а может и плата мозг |
| Автор: | Danil306 [ Пт июн 23, 2023 22:19:34 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Прогорела плата усилителя Mistery mk2.80 | ||
В общем делов не много было, недопроверял в первый ремонт. Под заменой нахоятся q107 q101 q102 в левом, а ещё тотальная пропайка правого канала. Заработал нормально, после замены q107 понял что на выходе у левого канала постоянка, путём исключения понял что в утечке оставшиеся два. Вместо них прекрасно встали кт315 и кт361. Работают нормально, ну что поделать если не нашёл у себя родные с3198 (Q101), a1266(q102), c3112 (q107) Добавлено after 1 minute 28 seconds: Ах да!!! Схема в PDF
